  5. Alter berechnen
Alter berechnen
57 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @oliverio
    Danke.
    Aber "leider" nutze ich kein VIS.
    Meine Visualisierung läuft über lovelace, da kann ich die Widgets nicht einbinden (Meistens baue ich auch alles selber zusammen soweit es geht. Auch in Lovelace (Da gibt es als Gegenstück die custom cards). Widgets geben oft ja schon ein Layout vor) .....
    Kannst es ja in MyTime einbauen 😉
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @david-g
    mit javascript kannst du dich ja an dem beispiel des codepen links bedienen und rumprobieren
    da du dich nicht so auskennst hier ein paar erklärungen
    1. du musst in den instanz-einstellungen des javascripts-adapter das Zusätzlich NPM-Modul moment hinzufügen
      der folgende code enthält 2 funktionen
    • getFormat(a,b) zieht die Differenz der beiden Datums-Objekte a und b zu jahre,monate und tage und gibt das ergebnis als text zurück
    • xxx erzeugt für 2 Beispiele das jeweilige Datum und speichert diese in a und b und ruft dann die getFormat Funktion auf. Das Ergebnis wird mit einer jQuery Hilfsfunktion in 2 angelegte HTML-Elemente geschrieben, so das es bei codepen direkt angezeigt wird. Da das natürlich im js adapter nicht geht, ist das die Stelle an der du den Wert in einen Datenpunkt schreibst.
      Die enthaltene Funktion moment() ruft die hinzugefügte Bibliothek auf und erzeugt ein neues Datumsobjekt. Eine umfangreiche Doku mit Beispiele ist hier zu finden: https://momentjs.com/docs/#/parsing/
    pbrigens in dem codepen kannst du direkt rumspielen und wenn du keinen fehler einbaust, wird nach kurzer zeit das fenster automatisch mit den Ergebnissen aktualisiert. so kannst du javascript ausprobieren und gleich das ergebnis sehen.
    https://codepen.io/oweitman/pen/WNXNdXJ
    function getFormat(a,b) {
      var years = a.diff(b, 'year');
      b.add(years, 'years');
      var months = a.diff(b, 'months');
      b.add(months, 'months');
      var days = a.diff(b, 'days');
      return years + ' years ' + months + ' months ' + days + ' days';
    function xxx() {
      var a = moment("2022-03-01");
      var b = moment();
    //  $("#x1").html(getFormat(a,b));
      setState("javascript.0.Kind1",getFormat(a,b));
      a = moment("2022-02-01");
      b = moment();
      // $("#x2").html(getFormat(a,b));
      setState("javascript.0.Kind2",getFormat(a,b));
    xxx();
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @david-g
      function xxx() {
        var b = moment();
        b = moment();
      xxx();
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @oliverio
      Danke, werde ich testen.
      Mal sehen wann ich zu komme.
      Meine Frau wurde eben vom Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren.
      OliverIOO sten-torS 2 Antworten Letzte Antwort
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @david-g
        Alles gute, das ist wichtiger
        Links im Profil
          @oliverio
          sten-torS Offline
          sten-torS Offline
          sten-tor
          @david-g Erstmal gute Besserung deiner Frau! Hoffentlich nichts schlimmes.
          Mit der Altersberechnung insbesondere der Schaltjahreproblematik hatte ich mich auch schon mal befasst und habe dann als mögliche Blockly-Lösung das iterative Erhöhen des Datumswert gefunden. Kannst ja mal ausprobieren:
          Hier auch zum direkt importieren:
            <variables>
              <variable id="@bu3RD+iB=]PdKAxZ?wn">startdatum</variable>
              <variable id="k!jWl+=eJy!gO#:Eh-*S">enddatum</variable>
              <variable id="EVPb:UkCB@Z0Qd644};@">jahre</variable>
              <variable id="IoPINO{]qIk%XgKYvn)R">monate</variable>
              <variable id="ooZPRbdvyzkIQ.$#xv#,">tage</variable>
              <variable id="@;idhSG;Ux^aS!Kaj/Z.">tempdatum</variable>
              <variable id=",6Z_W4f.-wfh[$qa|l_h">failcounter</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="6m-PTLu:+[^.eX,a:K51" x="-838" y="-262">
              <field name="VAR" id="@bu3RD+iB=]PdKAxZ?wn">startdatum</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="convert_to_date" id="lz#v,fRj*tYwy-=f{wR(">
                    <block type="text" id="KYj#x]9cr}2x9|H6H+Lg">
                      <field name="TEXT">2020,2,29</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="n/InM:.oKm|KnI^9$zz/">
                  <field name="VAR" id="k!jWl+=eJy!gO#:Eh-*S">enddatum</field>
                    <block type="convert_to_date" id="=V}a50G|tJSTk9yq:Vkn">
                        <block type="text" id="O:UWi*+xlz?).bu^V_7c">
                          <field name="TEXT">2023,3,1</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="EB+?-?KclHGF/0OwlU;N">
                      <field name="VAR" id="EVPb:UkCB@Z0Qd644};@">jahre</field>
                        <block type="math_number" id="VL:?eRTLv~sR,pJdx(r/">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id=",|M3`E*bUW/!kBMUyAU]">
                          <field name="VAR" id="IoPINO{]qIk%XgKYvn)R">monate</field>
                            <block type="math_number" id="s2IKF4-U1rxEM{i$SzA7">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="$!(iH.}w)S)=O{B!}]Q3">
                              <field name="VAR" id="ooZPRbdvyzkIQ.$#xv#,">tage</field>
                                <block type="math_number" id="KHz;Y1Be~2t!v@k4nP4T">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="gZoOB;++6mF^G;;~{!Mt">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="ZzR#(%}Y[b=5}fw^NjBR">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="rcwK0CWMad%whp$1,+l#">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="variables_get" id="@Y%lX,];d_mAPP)H!z7@">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="comment" id="IDC3n{u(Oxj0y%iUU/l`">
                                      <field name="COMMENT">Datum-Objekte auf Tagesanfang setzen</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="ik[8fz[FkW*jTGb@+_:*">
                                            <block type="convert_to_date" id="Sj{+dt6LmU;@y-_R0icX">
                                                <block type="convert_from_date" id="]Ol=%4zep24:dbr!wsRf">
                                                  <field name="OPTION">YYYY.MM.DD</field>
                                                    <block type="variables_get" id="ZNINw{hj34/AZv/?({z!">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="9.X8|I;l@E`:b].LWEYy">
                                                <block type="convert_to_date" id="4imVT^],uFs(qKIT//E8">
                                                    <block type="convert_from_date" id="|o8?mL@Gc6AG%DioEpkB">
                                                        <block type="variables_get" id="BEwa|^=R*tDL^pLrul?+">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="#(kHBo#+(Jk4h$y=LQzT">
                                                  <field name="COMMENT">Jahre berechnen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="[}h|@;ivFjl!ydXN~ReA">
                                                        <block type="math_arithmetic" id=";L]/9o|V^Wsf8ThF6`LX">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="R_*u3^X2qNQ*R4RuBq^q">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="convert_from_date" id="Alv-W(-w][/g^?IUb*Pp">
                                                              <field name="OPTION">fy</field>
        <block type="variables_get" id="c:f:gDsdaz^?1LM.[WNa">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="fL@AosMBh8JEHC6,K@NH">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="convert_from_date" id="v})RiDaO|I@Y3uMD_1nU">
        <block type="variables_get" id="$o4BAD~MfGElI(BUOz23">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="h.-l8a;u9o*=3_/amA3A">
                                                            <block type="math_constrain" id="jOc{jUA$WU-[r3|dFsoh">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{=`uwJfBqC~X,LV_w0Gz">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kNP5;H;qwxGLwC7ZfFBA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%w5Oxt`m1=WgzJ`j-rw_">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="FG-lEJa2.~5LKjB7+rL%">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="?1{$Nl(TQh?U|$7b$b,H">
        <field name="NUM">1000000</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id=":%Ji_pj@y9S0-H=]yOb|">
                                                              <field name="VAR" id="@;idhSG;Ux^aS!Kaj/Z.">tempdatum</field>
        <block type="convert_to_date" id="R.l?w_M6.{8]]9fb._DU">
        <block type="text_join" id="=.hb#Cbsv?kg{)o4P`40">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="math_arithmetic" id="fo7UX|K9Bb]9;7k-UBxr">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="M5mWT9g=+V[ZXMg}y{!e">
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="k()/{aUzfU;b0!V_L.FW">
        <block type="variables_get" id="SCdG7uKuw0Fm2HTSH$WQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="(Yeo}ODi`v%k]G+^N|O5">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@@+tl6v.YN4A(_G?h;O9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Y=z/TY@c0v}f4})|qxPA">
        <field name="TEXT">,</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="_fBafy:FtEYPl?3;|Obv">
        <field name="OPTION">M</field>
        <block type="variables_get" id="j`x]LIN4BH}c6j*;,=A_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="C65;1^Ac(ob{29SjK@!D">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="convert_from_date" id="L?s)gWzhdYdspC!W5o+N">
        <field name="OPTION">d</field>
        <block type="variables_get" id="NU.:WS1Y+sJK%B)n-SLD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="F~6hcZnWmJt-VXo*O3!=">
        <field name="COMMENT">Monate/Tage</field>
        <next>
        <block type="controls_whileUntil" id="OZB.hc}RXNyJ[bqs_1MD">
        <field name="MODE">UNTIL</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="`B!Ad8~KwhE38Bd0GA05">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ist`ENx1`_hS?dDaA-=V">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="O*/9Cqi5U^uf+*S!:QdZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="R^iR$L#6vH?mqJtOJYAO">
        <field name="VAR" id=",6Z_W4f.-wfh[$qa|l_h">failcounter</field>
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="]ttwSt1~{C9#R26lG~fT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="Ap]x?1D0@B$W-Jfv})]h">
        <shadow type="math_number" id="97XSEqrL){VN)]@caH,-">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="wfYyQ9aTwCvU4SwmzE5r">
        <block type="math_arithmetic" id="COjJaM:7e]e6DbLY^DnK">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="?Q{D{cL-1hc;:@,6eT#m">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-%.{-$J,W%Vic53rn-:N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="k?RWeG*h}Dx`j-w32~9(">
        <field name="NUM">86400000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="FRL:Yl!iS}%4m77|yX/q">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="{Dpz4+}YA_T^fg$.yGqd">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="{*$|a1:+_*No21CPG!At">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/)t_Cz}v*#rGICp^o1k]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="4MAFDH;r*2;77^#%aMap">
        <field name="NUM">31</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="QuBKQCHRrm^#l/n=K@j;">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="convert_from_date" id="X]L2PsC,;DzfNMl^G+54">
        <block type="variables_get" id="7oqyTdB60XEn5sng3fJY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="convert_from_date" id="=):;ET?to`{1/@|E(IMj">
        <block type="variables_get" id="A`;d)o/yQB~UMmVZ1{n~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="3|8R$DnBotsy]k-7W1{p">
        <shadow type="math_number" id="):)7+)-LYxa%Lh=xt^6y">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="U:-dW@rS%g=s1U]wg^9E">
        <block type="math_number" id="Sx?,ok98RQh![.ZBlT4W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="wRdAa}H0CUphTuG0mFyU">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="@b}/p5|ein5nyu)Y/}^.">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="];pzykj8*abE=7)TJC}K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="a8YZ:ZZwCs%VD_)}cP55">
        <field name="NUM">12</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="Fas=M6X2.NR37]g7P?er">
        <shadow type="math_number" id="tmC0?tz)3*.au[,U:]iJ">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="r=wy+S_wbu{4v|R%.LKB">
        <block type="math_number" id="Jz%DphoC4pivKim*.Zr8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Ci6T+R{X;Z2?4NQ#uUcN">
        <block type="math_number" id="Qu|S{P-EG85YPZpTgM}Q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="45S$%ITY,V5rIq5(2@P-">
        <field name="COMMENT">Ausgabe</field>
        <next>
        <block type="debug" id="ax1|9SCoe7[wAhsABu@X">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="8d-CvB,N8WFWW(z,(#4q" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="9sEmp?c:C$T*Czdb-5T)">
        <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
        <block type="variables_get" id="JpkRbQrHlVWRA{Kk%mF:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="S%-(Q/6(QRJ|[/R7|5l(">
        <field name="TEXT"> -&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="o$MkD:e7~=%}zJWB@xXz">
        <block type="variables_get" id="(j3S`L#Sl8HO/44!w[Q{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="16Rh9a8-h=yjg#%yKQ,?">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Fa`Xb)h1G7?Iob#;:gT!" inline="true">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~oMWQ;:#r9CP!f,k4JM{">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{`iVE{zUQ69/K^@UanWw">
        <field name="TEXT"> Jahre </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="~23T5P6e}z)gy|-pU#P3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="yDdMVR*5vREZ~i:J:xFF">
        <field name="TEXT"> Monate </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="/:pUzk*PpgojI{7XftSM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="P~KD@M{kZ9Dt%HkCEI}e">
        <field name="TEXT"> Tage </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • sten-torS sten-tor
              <variables>
              </variables>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="BOOL">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @sten-tor
            Ich sage mal, es wird.
            Sind noch an der Ursachenforschung.....
            Das sieht auch sehr interessant aus.
            Verstehe es sogar teilweise 🤣
            Werde ich mal importieren und testen.
            Kann ja die Ergebnisse mal mit den Testdaten von oben vergleichen.
            Vielen Dank
            EDIT
            Hab es grad mal importiert und in eine Funktion gepackt. So kann man mehrere Personen abarbeiten ^^.
            Klappt sehr gut.
            Top.
            (Telegram wird noch duch einen Datenpunkt ersetzt, grad zum testen.)
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              melde mich nochmal zu dem Script.
              Leider scheint es doch nicht ganz zu klappen.
              Mein Sohn wird am 6.8.22 4 Jahre alt.
              Im Skript hab ich demnach den 6.8.18 als Geburtstag angegeben.
              Jedoch kommt heute (am 28.7.22) als alter 4 Jahre 0 Monate und 22 Tage raus.
              Hat jemand eine Idee woran das liegt?
              EDIT
              Hab grad gesehen, dass er bei meinem Geburtstag am 19.9 auch einen Monat zu weit ist (Tage habe ich nicht nachgerechnet)
              sten-torS 1 Antwort Letzte Antwort
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                könnte man nicht einfach 3 Datenpunkte anlegen. Jahre, Monate und Tage.
                Angenommen der Geburtstag ist am 6. Jänner
                Man rechnet jeden 6. Jänner beim Jahr +1
                Jeden 6. des Monats das Monat +1
                Jeden Tag den den Tag +1
                sowie setzt jeden 6. des Monats den Tag auf 0 zurück
                und jeden 6. Jänner das Monat auf 0 zurück.
                Ich hab das mit Tasker auf meinem Smartphone genau so gemacht und funktioniert seit 2 Jahren perfekt. Wird sicher mit Blockly auch irgendwie gehen.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @rtwl
                  Das wäre eine Möglichkeit.
                  Wüsste ich aber nicht, wie ich das mache.....
                  Mit moments in JS wäre denke wirklich das leichteste.
                  Bekomme es in Blockly aber nicht als JS Baustein mit Ergebnis umgesetzt.
                  rtwlR mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @rtwl
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    @david-g
                    ich weiß es leider auch nicht, aber einen trigger zu finden der prüft ob der heutige Tag der 6. ist bzw ob der heutige Tag der 6. Jänner ist sollte möglich sein.
                    -Peter
                      @rtwl
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @david-g ich will die Diskussion nicht nochmal aufrollen. Hier ist wie man Moments in Blockly nutzen kann. Derzeit wird halt die Zeitspanne in Tagen ausgerechnet. Musst halt ggf. noch umrechnen bzw. Die Funktion erweitern. Der Link zur moments Bibliothek ist ja ebenfalls in dem Thread erhalten
                      https://forum.iobroker.net/topic/54527/anzahl-der-tage-nach-datum/3?_=1658984158353
                      • mickymM mickym
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @mickym
                        Mir geht es nicht um die Diskussion an sich.
                        Den Code an sich haben wir hier ja schon erarbeitet.
                        function xxx() {
                         var b = moment();
                         b = moment();
                        xxx();
                         return years + ' Jahre' + months + ' Monate' + days + ' Tage';
                        Bei mir scheitert es an den allgemeinen JS-Fähigkeiten.
                        Würde es gerne auf nur ein Datum umbauen (Im Code werden 2 Daten berechnet) und als JS Funktion in Blockly Nutzen.
                        In der Art:
                          @mickym
                          function xxx() {
                           var b = moment();
                           b = moment();
                          xxx();
                          In der Art:
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @david-g Ich hab Dir doch ein Thread gepostet, wo ich moments eingebunden habe und nun hat dort @OliverIO es noch mal gemacht. Du musst es doch nur importieren. Und der Code zumindest in meiner version ist, dass automatisch wenn Du bei Ende Datum nichts eingibst, das aktuelle Datum automatisch genommen wird.
                          Um eine Differenz zu berechnen, brauchst Du 2 Datums. Und auch in Deinem Code, wird doch automatisch das heutige Datum gesetzt.
                          var b = moment();
                          • mickymM mickym
                            var b = moment();
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Da hab ich es gefunden.
                            Hab den Wald vor lauter Baumen nicht gesehen.
                            Erst mit duration, dann mit moments und dann in zig Varianten.
                            Danke für "anstupser".
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @david-g Wenn Du das Blockly von @OliverIO nimmst und ich den Geburtstag deines Kindes.
                              und ich das teste mit dem 4.8.2022 kommen genau 4 Jahre raus.
                              Wenn Du bei Ende nichts eingibst - sein Alter auf den Tag genau für heute.
                              Also 3 Jahre 11 Monate und 22 Tage
                              Bei dem Code ist halt moment a das Enddatum.
                              • mickymM mickym
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @mickym
                                Sorry hätte das Beispiel hier rein kopieren müssen
                                Und nicht in den andere älteren thread
                                Links im Profil
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Hey,
                                  melde mich nach ewigen nochmal zu dem Thread.
                                  Ich wollte das Blockly jetzt anstatt zum berechnen des Alters zum errechnen eines Countdowns bis zum Geburtstag verwenden.
                                  Bei Start das aktuelle Datum rein und bei Ende den Geburtstag.
                                  Allerdings liege ich dort daneben.
                                  Kann ich die Funktion für die "Richtung" nicht nehmen? Oder habe ich einen Fehler beim nachrechnen?
                                  Von heute dem 16.6 bis zum 6.8 komme ich auf 1 Monat und 20 Tage.
                                  Hab es mii hier mal visualisiert. An welchem Tag er wie viele Tage anzeigen müsste:
                                  06.08.2023	0 Geburtstag
                                  05.08.2023	1
                                  04.08.2023	2
                                  03.08.2023	3
                                  02.08.2023	4
                                  01.08.2023	5
                                  31.07.2023
                                  30.07.2023
                                  29.07.2023
                                  28.07.2023
                                  27.07.2023
                                  26.07.2023
                                  25.07.2023
                                  24.07.2023
                                  23.07.2023
                                  22.07.2023
                                  21.07.2023
                                  20.07.2023
                                  19.07.2023
                                  18.07.2023
                                  17.07.2023
                                  16.07.2023
                                  15.07.2023
                                  14.07.2023
                                  13.07.2023
                                  12.07.2023
                                  11.07.2023
                                  10.07.2023
                                  09.07.2023
                                  08.07.2023
                                  07.07.2023
                                  06.07.2023
                                  05.07.2023
                                  04.07.2023
                                  03.07.2023
                                  02.07.2023
                                  01.07.2023
                                  30.06.2023	6
                                  29.06.2023	7
                                  28.06.2023	8
                                  27.06.2023	9
                                  26.06.2023	10
                                  25.06.2023	11
                                  24.06.2023	12
                                  23.06.2023	13
                                  22.06.2023	14
                                  21.06.2023	15
                                  20.06.2023	16
                                  19.06.2023	17
                                  18.06.2023	18
                                  17.06.2023	19
                                  16.06.2023	20
                                  Beim Skript komme ich jedoch auf 21 Tage.
                                    Hallo an alle,
                                    habe heute mal probiert für meine VIS das Alter von unseren Kindern auszurechnen.
                                    Wenn man nur zB 1,5 Jahre als Ergebnis haben möchte ist das ja ganz easy.
                                    Jedoch hätte ich gerne ein Ergebnis in der Form "1 Jahr 3 Monate 5 Tage".
                                    Scheitern tu ich etwas an den Monaten und Tagen.
                                    Bei den Monaten habe ich versucht mit "Monat als Zahl" von Geburtstag und dem aktuellen Datum zu rechnen. Dort dann verglichen, ob diese gleich, größer oder kleiner sind und um entsprechende entsprechender Differenz berechnet. Allerdings scheitere ich beim Monatswechsel.
                                    Bei den Tagen tut sich das selbe Problem für mich auf.
                                    Irgendwie komme ich nicht auf die logische Formel. Leider ist nicht jeder Monat gleich lang, würde es ja zu einfach machen 🤣
                                    Das ist mein bisheriger Versuch. Tage fehlen noch, da der Monat nicht al klappt....
                                    An sich klappt es, nur eben nicht beim Monatsübergang.
                                    Hat jemand einen Vorschlag wie ich das Skript aufbauen kann?
                                    EDIT:
                                    Stunden, Minuten und Sekunden waren nice to have ^^.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @david-g
                                    Wäre das was für dich?
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays
                                    • sigi234S sigi234
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @sigi234
                                      Den hab ich sogar schon drauf ^^.
                                      Der Adapter bietet die Werte aber nicht in der Form aufbereitet.
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @david-g sagte in Alter berechnen:
                                        @sigi234
                                        Ev. kann dir @haus-automatisierung das im Adapter einbauen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          @sigi234 Kann ich gern machen
                                          📚 Meine Dokumentation
