  5. Alter berechnen
Alter berechnen
57 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Gutscho
    @david-g
    Hier mein Vorschlag für den Monat. Ich habe das nur schnell mal zusammengezimmert und kurz überflogen. Theoretisch dürfte ich keinen Fehler gemacht haben, kann mich aber auch täuschen (Vorzeichenfehler oder ähnliches)
    So ähnlich musst du das dann auch bei den Tagen oder Jahren machen. Bitte auch immer die Klammern beachten (die Mathematischen Ausdrücke richtig zusammensetzen - jeder Block ist wie ich das gesehen habe umklammert)
    Solltest du noch Probleme haben gib Bescheid dann versuch ich dir auch noch bei Tagen und Jahren zu helfen. Schön ist das dann wenn man das ganze umkehrt und einen "Counter" für die Geburtstage realisiert. Ich habe auch nicht ausprobiert wie es mit den Tagen und mit übergang Februar auf März aussieht. Dazu haben meine Vorredner aber schon genügend gefachsimpelt ;)
    Gutscho
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @gutscho
    Das ist ja wie mein Ansatz.
    Nur noch was ausgefuchster.
    Werde ich mal testen.
    Bei den Tagen bin ich vermutlich trotzdem wieder ratlos ^^.
    Da kann man ja nicht pauschal 11 nehmen. Gibt ja noch mehr Varianten.
    @OliverIO
    Wenn man das in Blockly bekommt mit einem JS Block wäre ja klasse. Am besten die Variable mit dem Geburtstag direkt in Blockly hinterlegbar.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @gutscho
      @OliverIO
      Gutscho
      schrieb am zuletzt editiert von Gutscho
      @david-g
      Wenn ich was wegen den Tagen zusammenbasteln soll sag Bescheid. Ist ja nix anderes wie ne Programmiersprache nur eben als GUI. Also ich denke dass das ganze auch bzw. noch besser in .js umgesetzt werden kann.
      Kann man eigentlich anstatt .js auch mit typescript in iobroker arbeiten? Bin noch ziemlich neu hier.
      • G Gutscho
        @david-g
        @gutscho sagte: Kann man eigentlich anstatt .js auch mit typescript in iobroker arbeiten?
        Ja.
        • OliverIOO OliverIO
          @mickym
          hups, das mit dem array ist tückisch.
          ja moments funktioniert.
          wenn wir ihm noch helfen moments von blockly aufzurufen, dann hat er alles was er braucht.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @oliverio
          Moments war jetzt JS?
          Ein JS kann es ja auch sein. Da bekomme auch ich die 4 Datenpunkte (Geburtstag, Alter in Jahren, Monaten und Tagen (oder zusammen in einem als json)) angepasst.
          Aber eben nicht mehr um selber noch was dran rumzuspielen.
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @david-g
            Ich werde mein Widget was ich oben erwähnt habe auf Moments umstellen. Dann kannst du direkt das Widget verwenden.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @oliverio
              Danke.
              Aber "leider" nutze ich kein VIS.
              Meine Visualisierung läuft über lovelace, da kann ich die Widgets nicht einbinden (Meistens baue ich auch alles selber zusammen soweit es geht. Auch in Lovelace (Da gibt es als Gegenstück die custom cards). Widgets geben oft ja schon ein Layout vor) .....
              Kannst es ja in MyTime einbauen 😉
                @oliverio
                Danke.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @david-g
                mit javascript kannst du dich ja an dem beispiel des codepen links bedienen und rumprobieren
                da du dich nicht so auskennst hier ein paar erklärungen
                1. du musst in den instanz-einstellungen des javascripts-adapter das Zusätzlich NPM-Modul moment hinzufügen
                  der folgende code enthält 2 funktionen
                • getFormat(a,b) zieht die Differenz der beiden Datums-Objekte a und b zu jahre,monate und tage und gibt das ergebnis als text zurück
                • xxx erzeugt für 2 Beispiele das jeweilige Datum und speichert diese in a und b und ruft dann die getFormat Funktion auf. Das Ergebnis wird mit einer jQuery Hilfsfunktion in 2 angelegte HTML-Elemente geschrieben, so das es bei codepen direkt angezeigt wird. Da das natürlich im js adapter nicht geht, ist das die Stelle an der du den Wert in einen Datenpunkt schreibst.
                  Die enthaltene Funktion moment() ruft die hinzugefügte Bibliothek auf und erzeugt ein neues Datumsobjekt. Eine umfangreiche Doku mit Beispiele ist hier zu finden: https://momentjs.com/docs/#/parsing/
                pbrigens in dem codepen kannst du direkt rumspielen und wenn du keinen fehler einbaust, wird nach kurzer zeit das fenster automatisch mit den Ergebnissen aktualisiert. so kannst du javascript ausprobieren und gleich das ergebnis sehen.
                https://codepen.io/oweitman/pen/WNXNdXJ
                function getFormat(a,b) {
                  var years = a.diff(b, 'year');
                  b.add(years, 'years');
                  var months = a.diff(b, 'months');
                  b.add(months, 'months');
                  var days = a.diff(b, 'days');
                  return years + ' years ' + months + ' months ' + days + ' days';
                function xxx() {
                  var a = moment("2022-03-01");
                  var b = moment();
                //  $("#x1").html(getFormat(a,b));
                  setState("javascript.0.Kind1",getFormat(a,b));
                  a = moment("2022-02-01");
                  b = moment();
                  // $("#x2").html(getFormat(a,b));
                  setState("javascript.0.Kind2",getFormat(a,b));
                xxx();
                Links im Profil
                  @david-g
                  function xxx() {
                    var b = moment();
                    b = moment();
                  xxx();
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @oliverio
                  Danke, werde ich testen.
                  Mal sehen wann ich zu komme.
                  Meine Frau wurde eben vom Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren.
                  OliverIOO sten-torS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @david-g
                    Alles gute, das ist wichtiger
                    Links im Profil
                      @oliverio
                      sten-torS Offline
                      sten-torS Offline
                      sten-tor
                      @david-g Erstmal gute Besserung deiner Frau! Hoffentlich nichts schlimmes.
                      Mit der Altersberechnung insbesondere der Schaltjahreproblematik hatte ich mich auch schon mal befasst und habe dann als mögliche Blockly-Lösung das iterative Erhöhen des Datumswert gefunden. Kannst ja mal ausprobieren:
                      Hier auch zum direkt importieren:
                        <variables>
                          <variable id="@bu3RD+iB=]PdKAxZ?wn">startdatum</variable>
                          <variable id="k!jWl+=eJy!gO#:Eh-*S">enddatum</variable>
                          <variable id="EVPb:UkCB@Z0Qd644};@">jahre</variable>
                          <variable id="IoPINO{]qIk%XgKYvn)R">monate</variable>
                          <variable id="ooZPRbdvyzkIQ.$#xv#,">tage</variable>
                          <variable id="@;idhSG;Ux^aS!Kaj/Z.">tempdatum</variable>
                          <variable id=",6Z_W4f.-wfh[$qa|l_h">failcounter</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="6m-PTLu:+[^.eX,a:K51" x="-838" y="-262">
                          <field name="VAR" id="@bu3RD+iB=]PdKAxZ?wn">startdatum</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="convert_to_date" id="lz#v,fRj*tYwy-=f{wR(">
                                <block type="text" id="KYj#x]9cr}2x9|H6H+Lg">
                                  <field name="TEXT">2020,2,29</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="n/InM:.oKm|KnI^9$zz/">
                              <field name="VAR" id="k!jWl+=eJy!gO#:Eh-*S">enddatum</field>
                                <block type="convert_to_date" id="=V}a50G|tJSTk9yq:Vkn">
                                    <block type="text" id="O:UWi*+xlz?).bu^V_7c">
                                      <field name="TEXT">2023,3,1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="EB+?-?KclHGF/0OwlU;N">
                                  <field name="VAR" id="EVPb:UkCB@Z0Qd644};@">jahre</field>
                                    <block type="math_number" id="VL:?eRTLv~sR,pJdx(r/">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id=",|M3`E*bUW/!kBMUyAU]">
                                      <field name="VAR" id="IoPINO{]qIk%XgKYvn)R">monate</field>
                                        <block type="math_number" id="s2IKF4-U1rxEM{i$SzA7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="$!(iH.}w)S)=O{B!}]Q3">
                                          <field name="VAR" id="ooZPRbdvyzkIQ.$#xv#,">tage</field>
                                            <block type="math_number" id="KHz;Y1Be~2t!v@k4nP4T">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="gZoOB;++6mF^G;;~{!Mt">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="ZzR#(%}Y[b=5}fw^NjBR">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="rcwK0CWMad%whp$1,+l#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="variables_get" id="@Y%lX,];d_mAPP)H!z7@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="comment" id="IDC3n{u(Oxj0y%iUU/l`">
                                                  <field name="COMMENT">Datum-Objekte auf Tagesanfang setzen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="ik[8fz[FkW*jTGb@+_:*">
                                                        <block type="convert_to_date" id="Sj{+dt6LmU;@y-_R0icX">
                                                            <block type="convert_from_date" id="]Ol=%4zep24:dbr!wsRf">
                                                              <field name="OPTION">YYYY.MM.DD</field>
        <block type="variables_get" id="ZNINw{hj34/AZv/?({z!">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="9.X8|I;l@E`:b].LWEYy">
                                                            <block type="convert_to_date" id="4imVT^],uFs(qKIT//E8">
        <block type="convert_from_date" id="|o8?mL@Gc6AG%DioEpkB">
        <block type="variables_get" id="BEwa|^=R*tDL^pLrul?+">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="#(kHBo#+(Jk4h$y=LQzT">
                                                              <field name="COMMENT">Jahre berechnen</field>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="[}h|@;ivFjl!ydXN~ReA">
        <block type="math_arithmetic" id=";L]/9o|V^Wsf8ThF6`LX">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="R_*u3^X2qNQ*R4RuBq^q">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="Alv-W(-w][/g^?IUb*Pp">
        <field name="OPTION">fy</field>
        <block type="variables_get" id="c:f:gDsdaz^?1LM.[WNa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="fL@AosMBh8JEHC6,K@NH">
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="v})RiDaO|I@Y3uMD_1nU">
        <block type="variables_get" id="$o4BAD~MfGElI(BUOz23">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="h.-l8a;u9o*=3_/amA3A">
        <block type="math_constrain" id="jOc{jUA$WU-[r3|dFsoh">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{=`uwJfBqC~X,LV_w0Gz">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kNP5;H;qwxGLwC7ZfFBA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%w5Oxt`m1=WgzJ`j-rw_">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="FG-lEJa2.~5LKjB7+rL%">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="?1{$Nl(TQh?U|$7b$b,H">
        <field name="NUM">1000000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=":%Ji_pj@y9S0-H=]yOb|">
        <field name="VAR" id="@;idhSG;Ux^aS!Kaj/Z.">tempdatum</field>
        <block type="convert_to_date" id="R.l?w_M6.{8]]9fb._DU">
        <block type="text_join" id="=.hb#Cbsv?kg{)o4P`40">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="math_arithmetic" id="fo7UX|K9Bb]9;7k-UBxr">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="M5mWT9g=+V[ZXMg}y{!e">
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="k()/{aUzfU;b0!V_L.FW">
        <block type="variables_get" id="SCdG7uKuw0Fm2HTSH$WQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="(Yeo}ODi`v%k]G+^N|O5">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@@+tl6v.YN4A(_G?h;O9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Y=z/TY@c0v}f4})|qxPA">
        <field name="TEXT">,</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="_fBafy:FtEYPl?3;|Obv">
        <field name="OPTION">M</field>
        <block type="variables_get" id="j`x]LIN4BH}c6j*;,=A_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="C65;1^Ac(ob{29SjK@!D">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="convert_from_date" id="L?s)gWzhdYdspC!W5o+N">
        <field name="OPTION">d</field>
        <block type="variables_get" id="NU.:WS1Y+sJK%B)n-SLD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="F~6hcZnWmJt-VXo*O3!=">
        <field name="COMMENT">Monate/Tage</field>
        <next>
        <block type="controls_whileUntil" id="OZB.hc}RXNyJ[bqs_1MD">
        <field name="MODE">UNTIL</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="`B!Ad8~KwhE38Bd0GA05">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ist`ENx1`_hS?dDaA-=V">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="O*/9Cqi5U^uf+*S!:QdZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="R^iR$L#6vH?mqJtOJYAO">
        <field name="VAR" id=",6Z_W4f.-wfh[$qa|l_h">failcounter</field>
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="]ttwSt1~{C9#R26lG~fT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="Ap]x?1D0@B$W-Jfv})]h">
        <shadow type="math_number" id="97XSEqrL){VN)]@caH,-">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="wfYyQ9aTwCvU4SwmzE5r">
        <block type="math_arithmetic" id="COjJaM:7e]e6DbLY^DnK">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="?Q{D{cL-1hc;:@,6eT#m">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-%.{-$J,W%Vic53rn-:N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="k?RWeG*h}Dx`j-w32~9(">
        <field name="NUM">86400000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="FRL:Yl!iS}%4m77|yX/q">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="{Dpz4+}YA_T^fg$.yGqd">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="{*$|a1:+_*No21CPG!At">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/)t_Cz}v*#rGICp^o1k]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="4MAFDH;r*2;77^#%aMap">
        <field name="NUM">31</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="QuBKQCHRrm^#l/n=K@j;">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="convert_from_date" id="X]L2PsC,;DzfNMl^G+54">
        <block type="variables_get" id="7oqyTdB60XEn5sng3fJY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="convert_from_date" id="=):;ET?to`{1/@|E(IMj">
        <block type="variables_get" id="A`;d)o/yQB~UMmVZ1{n~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="3|8R$DnBotsy]k-7W1{p">
        <shadow type="math_number" id="):)7+)-LYxa%Lh=xt^6y">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="U:-dW@rS%g=s1U]wg^9E">
        <block type="math_number" id="Sx?,ok98RQh![.ZBlT4W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="wRdAa}H0CUphTuG0mFyU">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="@b}/p5|ein5nyu)Y/}^.">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="];pzykj8*abE=7)TJC}K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="a8YZ:ZZwCs%VD_)}cP55">
        <field name="NUM">12</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="Fas=M6X2.NR37]g7P?er">
        <shadow type="math_number" id="tmC0?tz)3*.au[,U:]iJ">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="r=wy+S_wbu{4v|R%.LKB">
        <block type="math_number" id="Jz%DphoC4pivKim*.Zr8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Ci6T+R{X;Z2?4NQ#uUcN">
        <block type="math_number" id="Qu|S{P-EG85YPZpTgM}Q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="45S$%ITY,V5rIq5(2@P-">
        <field name="COMMENT">Ausgabe</field>
        <next>
        <block type="debug" id="ax1|9SCoe7[wAhsABu@X">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="8d-CvB,N8WFWW(z,(#4q" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="9sEmp?c:C$T*Czdb-5T)">
        <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
        <block type="variables_get" id="JpkRbQrHlVWRA{Kk%mF:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="S%-(Q/6(QRJ|[/R7|5l(">
        <field name="TEXT"> -&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="o$MkD:e7~=%}zJWB@xXz">
        <block type="variables_get" id="(j3S`L#Sl8HO/44!w[Q{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="16Rh9a8-h=yjg#%yKQ,?">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Fa`Xb)h1G7?Iob#;:gT!" inline="true">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~oMWQ;:#r9CP!f,k4JM{">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{`iVE{zUQ69/K^@UanWw">
        <field name="TEXT"> Jahre </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="~23T5P6e}z)gy|-pU#P3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="yDdMVR*5vREZ~i:J:xFF">
        <field name="TEXT"> Monate </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="/:pUzk*PpgojI{7XftSM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="P~KD@M{kZ9Dt%HkCEI}e">
        <field name="TEXT"> Tage </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • sten-torS sten-tor
                          <variables>
                          </variables>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="BOOL">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @sten-tor
                        Ich sage mal, es wird.
                        Sind noch an der Ursachenforschung.....
                        Das sieht auch sehr interessant aus.
                        Verstehe es sogar teilweise 🤣
                        Werde ich mal importieren und testen.
                        Kann ja die Ergebnisse mal mit den Testdaten von oben vergleichen.
                        Vielen Dank
                        EDIT
                        Hab es grad mal importiert und in eine Funktion gepackt. So kann man mehrere Personen abarbeiten ^^.
                        Klappt sehr gut.
                        Top.
                        (Telegram wird noch duch einen Datenpunkt ersetzt, grad zum testen.)
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          melde mich nochmal zu dem Script.
                          Leider scheint es doch nicht ganz zu klappen.
                          Mein Sohn wird am 6.8.22 4 Jahre alt.
                          Im Skript hab ich demnach den 6.8.18 als Geburtstag angegeben.
                          Jedoch kommt heute (am 28.7.22) als alter 4 Jahre 0 Monate und 22 Tage raus.
                          Hat jemand eine Idee woran das liegt?
                          EDIT
                          Hab grad gesehen, dass er bei meinem Geburtstag am 19.9 auch einen Monat zu weit ist (Tage habe ich nicht nachgerechnet)
                          sten-torS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            könnte man nicht einfach 3 Datenpunkte anlegen. Jahre, Monate und Tage.
                            Angenommen der Geburtstag ist am 6. Jänner
                            Man rechnet jeden 6. Jänner beim Jahr +1
                            Jeden 6. des Monats das Monat +1
                            Jeden Tag den den Tag +1
                            sowie setzt jeden 6. des Monats den Tag auf 0 zurück
                            und jeden 6. Jänner das Monat auf 0 zurück.
                            Ich hab das mit Tasker auf meinem Smartphone genau so gemacht und funktioniert seit 2 Jahren perfekt. Wird sicher mit Blockly auch irgendwie gehen.
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @rtwl
                              Das wäre eine Möglichkeit.
                              Wüsste ich aber nicht, wie ich das mache.....
                              Mit moments in JS wäre denke wirklich das leichteste.
                              Bekomme es in Blockly aber nicht als JS Baustein mit Ergebnis umgesetzt.
                              rtwlR mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @rtwl
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                @david-g
                                ich weiß es leider auch nicht, aber einen trigger zu finden der prüft ob der heutige Tag der 6. ist bzw ob der heutige Tag der 6. Jänner ist sollte möglich sein.
                                -Peter
                                  @rtwl
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @david-g ich will die Diskussion nicht nochmal aufrollen. Hier ist wie man Moments in Blockly nutzen kann. Derzeit wird halt die Zeitspanne in Tagen ausgerechnet. Musst halt ggf. noch umrechnen bzw. Die Funktion erweitern. Der Link zur moments Bibliothek ist ja ebenfalls in dem Thread erhalten
                                  https://forum.iobroker.net/topic/54527/anzahl-der-tage-nach-datum/3?_=1658984158353
                                  • mickymM mickym
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @mickym
                                    Mir geht es nicht um die Diskussion an sich.
                                    Den Code an sich haben wir hier ja schon erarbeitet.
                                    function xxx() {
                                     var b = moment();
                                     b = moment();
                                    xxx();
                                     return years + ' Jahre' + months + ' Monate' + days + ' Tage';
                                    Bei mir scheitert es an den allgemeinen JS-Fähigkeiten.
                                    Würde es gerne auf nur ein Datum umbauen (Im Code werden 2 Daten berechnet) und als JS Funktion in Blockly Nutzen.
                                    In der Art:
                                      @mickym
                                      function xxx() {
                                       var b = moment();
                                       b = moment();
                                      xxx();
                                      In der Art:
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @david-g Ich hab Dir doch ein Thread gepostet, wo ich moments eingebunden habe und nun hat dort @OliverIO es noch mal gemacht. Du musst es doch nur importieren. Und der Code zumindest in meiner version ist, dass automatisch wenn Du bei Ende Datum nichts eingibst, das aktuelle Datum automatisch genommen wird.
                                      Um eine Differenz zu berechnen, brauchst Du 2 Datums. Und auch in Deinem Code, wird doch automatisch das heutige Datum gesetzt.
                                      var b = moment();
                                      • mickymM mickym
                                        var b = moment();
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Da hab ich es gefunden.
                                        Hab den Wald vor lauter Baumen nicht gesehen.
                                        Erst mit duration, dann mit moments und dann in zig Varianten.
                                        Danke für "anstupser".
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @david-g Wenn Du das Blockly von @OliverIO nimmst und ich den Geburtstag deines Kindes.
                                          und ich das teste mit dem 4.8.2022 kommen genau 4 Jahre raus.
                                          Wenn Du bei Ende nichts eingibst - sein Alter auf den Tag genau für heute.
                                          Also 3 Jahre 11 Monate und 22 Tage
                                          Bei dem Code ist halt moment a das Enddatum.
