  3. Off Topic
  4. [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update
pihole iobroker proxmox
60 Beiträge 7 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marty56 sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
    Ich hatte LXC Container verwendet und da ging gar nichts mehr und ich muss auf VMs umstellen
    LXC Container sind nun mal vom Host abhängig und nutzen den selben Kernel. Im Gegensatz zu einer VM.
    Da muss man eben im Vorfeld sehen, das diese eben auch up to date sind.
    Natürlich ist es im Einzelfall auch abhängig, was da überhaupt in einem LXC läuft. Mit nem debian oder ubuntu, sollte es da aber normalerweise keine Probleme geben.
    Falls doch, kann man immer noch nen anderen/älteren Kernel laden, sodas die Problem Maschine wieder läuft.
    Marty56
    @crunchip was ist schon normal.
    Debmatic hat nicht funktioniert und die ist für mich essentiell.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      Meine Erfahrungen mit dem Promox Update 7 waren sehr negativ.
      Ich hatte LXC Container verwendet und da ging gar nichts mehr und ich muss auf VMs umstellen.
      Aber selbst als ich das gemacht hatte, hatte ich diverse Probleme u.a. konnte ich eine virtuelle Platte nicht wiederherstellen und hatte Datenverlust.
      Ok, ich bin kein Promox Experte, aber ich habe mit der Umstellung 2 Tage verloren und hatte danach immer noch kleinere Probleme.
      Nach mehreren super arroganten Reaktionen von irgendwelchen Supportern in Promox Forum, habe ich die Platte neu formatiert und alles ohne Virtualisierung aufgesetzt. Jetzt ist Stromverbrauch und Reaktion besser und die Komplexität meines System auch wieder etwas geringer.
      Der Nachteil ist natürlich, dass das Backup der Linux Partitionen eine Riesenfummelei ist und ich das bisher noch nicht gemacht habe.
      Auf der anderen Seite ist mein Setup nicht so komplex. Ich hatte meinen Server dank iobroker Backup in ca. 4 h komplett neu aufgesetzt.
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      wo ist da fummelei?
      geht vollkommen automatisch.
      • da_WoodyD da_Woody
        wo ist da fummelei?
        Marty56
        @da_woody Du musst mein Posting richtig lesen ...
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @marty56 sorry, wenn ich da was falsch verstanden hab. ich bezog mich rein aufs backup.
          aber klar, jede install ist anders. :)
            Marty56
            @da_woody Du hast es immer noch nicht richtig gelesen.
            Ich hatte geschrieben, dass das ohne Promox schwierig ist.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • M Marty56
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @marty56 k, jetzt hats geklickt! :)
              wenn ich in deinem beitrag 3x proxmox lese, übersieht man sowas schon mal. sorry.
              noch dazu, wenn ich den fred schon als done markiert habe und es da um was anderes gegangen ist.
                @crunchip püh, mühsam nähert sich der eichhorn... ;)
                irgend nen schwachsinn muss ich doch verbrochen haben...
                denk mal, die unterste zeile wegklicken...
                ah, zeile 3 und 5...
                hmpf, geht nicht in proxmox...
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @da_woody sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
                Ich nutze diese Methode, denn man kann es auch entspannter haben und mit einem Script erledigen. Das funktioniert bei mir auch mit Proxmox 7.2-7
                Hierzu ein Verzeichnis erstellen, in dem Anpassungen gespeichert werden. Der Name ist egal.
                sudo mkdir /usr/share/custom
                Jetzt ein Script erstellen, dass die Anpassungen anwendet z. B:
                sudo echo '#!/usr/bin/env bash' > /usr/share/custom/apply.sh
                In das Script die Zeile von @crunchip Empfohlene eintragen:
                #!/usr/bin/env bash
                sed -i.backup -z "s/res === null || res === undefined || \!res || res\n\t\t\t.data.status.toLowerCase() \!== 'active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
                Im Anschluss das Script ausführbar machen
                sudo chmod a+x /usr/share/custom/apply.sh
                Abschließend eine Datei erstellen, die apt sagt, dass es nach einem upgrade das Script startet:
                sudo echo 'DPkg::Post-Invoke { "/usr/share/custom/apply.sh"; };' > /etc/apt/apt.conf.d/90custom
                Jetzt wird /usr/share/custom/apply.sh ausgeführt, nachdem apt installiert oder ein upgrade fährt, und man muss sich ab sofort um die nosubscription nicht mehr kümmern.
                Aber bitte sehr vorsichtig und gründlich dabei sein, was man in dieses Script reinpackt, das kann auch fatale Folgen haben. Schließlich arbeitest Du hier am Herzen, nicht an virtuellen Maschinen.
                Proxmox und HA ...
                crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  #!/usr/bin/env bash
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @meister-mopper Problem dabei ist aber, das irgendwann die Zeile nicht mehr greift, diese wurde während der Verschiedenen Proxmox Versionen schon das ein oder andere mal angepasst.
                  Daher mach ich, wenn überhaupt, sowas von Hand
                    #!/usr/bin/env bash
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @meister-mopper sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
                    hoi! reife leistung! danke!
                    klar. da ist man als root. wesweil ich mich frage: sudo?
                    oder bekomm ich jetzt wieder prügel? :D
                      Meister Mopper
                      @crunchip
                      Jap, und ich gleiche diese Zeile immer an, wenn es mal nicht mehr passt. Man merkt ja sofort, wenn eine Modifikation nötig ist.
                      Nach meiner Erfahrung funktioniert es deutlich mehr, als dass es nicht funktioniert.
                      Ich bin da eher faul als haptisch unterwegs 😁 .
                      Proxmox und HA ...
                        Meister Mopper
                        Richte endlich einen normalen user ein ✋ , das funktioniert natürlich mit einem sudo user.
                        Proxmox und HA ...
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @meister-mopper naja, wie oben schon geschrieben, mich stört der klick nicht. In der Regel ruf ich Proxmox nur auf, wenn ich alle 1-2 Wochen mal Updates fahre.
                          Ausserdem würde ich vergessen was ich alles automatisiert habe, falls man mal neu aufsetzt, ist man dann ewig am rätseln.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @meister-mopper jawoll meister! :D
                              Meister Mopper
                              @crunchip
                              Stimmt, das Führen von Logbüchern ist aufwändig, manchmal aber auch hilfreich.
                              Ich plane gerade, wie ich das alles familientauglich nachvollziehbar hinbekomme. Ich glaube, es ist eines der großen Fragen aller Smarthomer.
                              Proxmox und HA ...
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Das wäre bei mir ein Fass ohne Boden. Elektriker holen, umschliessen, Smarthome abschalten, fertig.
                                Ich bin der einzige der sich dafür interessiert.
                                  Meister Mopper
                                  @crunchip
                                  Ich hätte es nie gemacht, wenn sie nicht gelernte Programmiererin und studierte Informatikerin wäre.
                                  Solange alles läuft, bekomme ich keine Schimpfe, und sie mischt sich (noch) nicht ein, es scheint aktuell alles soweit dem WAF zu entsprechen 😂
                                  Proxmox und HA ...
                                    @crunchip
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @meister-mopper @crunchip
                                    Ihr seid auch Linux-Gurus! ;)
                                    wisst ihr eventuell hier weiter?
                                    https://forum.iobroker.net/post/833563
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @negalein https://www.omgubuntu.co.uk/2017/08/fix-google-gpg-key-linux-repository-error/amp
                                      Dein Problem hat aber nix mit pihole zu tun ,sondern mit deinem Betriebssystem ansich
                                        @thomas-braun sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
                                        apt policy chrome*
                                        nega@pihole:~$ apt policy chrome*
                                        chrome-gnome-shell:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 10.1-5
                                          Version table:
                                             10.1-5 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                        chromedriver:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        nega@pihole:~$
                                        @negalein
                                        Dann lösch die .list Datei wo das google-Repo drin ist. Findet sich unter /etc/apt/sources.list.d/
                                        Edit:
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/chrome.list
                                        sudo apt update
                                        Ich würde aber eher dazu raten den key einzuspielen. Siehe oben.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @crunchip sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
                                          indirekt schon, da dadurch das Update nicht läuft.
                                          ok, dachte besser den Chrome zu entfernen.
                                          Aber dann spiel ich jetzt den Key ein.
