  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    ich hatte so ein thema mit dem echo 5 - habe ein script in die vis integriert, welches alle paar sekunden einen dp aktualisiert - zusätzlich ein blockly, welches diesen dp auf last changed überprüft - damit weiß ich, ob der silk offen ist und die vis anzeigt - wenn nicht schaltet das blockly die vis wieder über my page mit dem textcommand-dp wieder ein
    EDIT - mit dem show 15 muss ich das etwas ändern - es könnte ja sein, das gerade streamplayer oder ein anderer skill läuft - das soll nicht unterbrochen werden, damit die vis wieder aufgeht
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #253
    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    Ich habe es ja so, siehe https://forum.iobroker.net/post/800548
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #254
      @crunchip
      evtl. ist der unterschied, dass die vis noch connected ist und dein blockly nicht anspricht - bei dem script in der view muss alles geladen sein und es darf auch nicht eingefroren sein - dann löst das blockly aus
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #255
        @liv-in-sky kommt Zeit kommt Rat, die Tage mal in aller Ruhe damit auseinander setzen.
          @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
          Ich nutze allerdings auch keine Endlosschleife wie Du um das Bild immer "vorne" zu haben
          Ohne funtioniert es nicht
          Selbstsamerweise verschwindet auch hin und wieder die vis, wenn ich das Haus verlasse, sprich wenn ich nach hause komme, weisser Bildschirm bzw die original Startseite.
          Dabei unabhängig ob ichs Handy dabei habe oder zu hause lasse, alles sehr seltsam
          skokarl
          #256
          @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
          sehe ich anders....
          nimm mal ein basic iframe und lass den Stream laufen ( musst nur beim Start "play" drücken.. )
          https://livecam-pro.com/fileadmin/templates/assets/_html/livecamX.043.html
          wenn Du jetzt nicht andere Dinge hin und her schaltest...läuft dass bis unendlich
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #257
            wo soll da der Unterschied sein, ob ich den link oder meinen eigenen cam stream anzeigen lasse
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #258
              ich weiß es nicht, ich kann Dir nur sagen, dass es damit durchläuft..... einen Versuch wäre es wert
              Ich nutze auch kein Script oder Blockly um die Startseite "vorne" zu halten ...
              edit: meine Frau sagt, dass es doch vorkommt das der Echo 15 Bildschirmschoner kommt....sie weiß aber
              nicht warum, weil nur ganz selten und nicht nachvollziehbar.....also, vergiss es. 😬
              Hatte ich noch nie gesehen.
              • F Offline
                Fridolin01
                #259
                Habe mich dazu entschlossen nach 3 Tagen ausgiebigem Testen meinen Show an die Wand zu dübeln.
                Die Kids finden das klasse meine Frau nicht so ganz :)
                Eine Sache beschäftigt mich jedoch noch.
                Irgendwo hatte ich gelesen das man die Browserleiste "hochschieben" ausblenden kann?
                Hat das jemand zuverlässig geschafft?
                • F Fridolin01
                  skokarl
                  #260
                  @fridolin01
                  jo,.....mit den Fingern ..... 😬
                  aber, irgendwann hatte ich aus irgendeinem Grund die Leiste ausgeblendet bekommen, habs aber nie wieder
                  nachvollziehen können.
                  Glaube @crunchip auch...... hatte es aber wohl auch nicht erklären können.
                  Scheint aber, als wenn es da irgendetwas gibt.
                  • S skokarl
                    @fridolin01
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #261
                    Richtig, ich auch nicht mehr, kann mich nur daran erinnern, mit der Auflösung gespielt zu haben
                    • darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      #262
                      Hier mal ein kurzes Update,
                      der Show 15 hängt mittlerweile an der Wand.
                      Ich bin soweit ziemlich zufrieden.
                      Auch das Design mit dem Rand gefällt uns richtig gut.
                      Was ich mir nicht erklären kann, mal wird die Vis stundenlang angezeigt (was auch gewünscht ist), manchmal geht der Show alle paar Minuten auf seinen Homescreen.
                      Ich habe auch das berühmte „Black Video“ eingebunden und einige E Charts, welche sich ja auch regelmässig aktualisieren.
                      Vor zu Bett gehen schalte ich den Show per Vis auf seinen Homebildschirm, damit er dann Nachts in seinen „Ruhemodus“ gehen kann.
                      Ab morgen wird er dann per BWM im Treppenhaus wieder auf MyPage gebracht, so dass die Vis startet.
                      Hier noch ein Bild meiner Startseite
                      Allerdings ist der Show als reines Alexagerät doch der grösste Mist. Keine Ahnung, was Jeff sich da ausgedacht hat.
                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                      Threadnetzwerk per Apple
                      crunchipC WszeneW BananaJoeB C 4 Antworten Letzte Antwort
                      • darkbluD darkblu
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #263
                        @darkblu sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                        Da bin ich auch nach wie vor auf Ursachenforschung. Meisst passiert es, wenn ichs Haus verlasse, dabei ist es egal ob Handy dabei oder nicht, somit schliesse ich ein scrip/trigger aus.
                        • darkbluD darkblu
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #264
                          @darkblu
                          Gefällt mir wirklich gut
                          Welche Größe hast du für die VIS genommen?
                          Kannst du mir evtl. dein Blockly/Script für deinen BWM zur Verfügung stellen?
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          Meine Hard- & Software:
                          • CC2652P Zigbee Stick
                          • Lichtschalter mit Tasmota
                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                          • Aqara Sensoren
                          darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WszeneW Wszene
                            @darkblu
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            #265
                            @wszene ,
                            Danke, Grösse ist 1920x1080 - also die volle Auflösung.
                            Blockly kommt heute Abend
                            • darkbluD darkblu
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #266
                              @darkblu Anwesenheit über Simpsons-Figuren. Cool.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                #267
                                @bananajoe Und die Katze über Bluetooth Chip? ;-)
                                • apollon77A apollon77
                                  skokarl
                                  #268
                                  @apollon77 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                  geile Idee für unseren Hund 😀
                                  • darkbluD darkblu
                                    ceerix
                                    #269
                                    @darkblu
                                    So wie es aussieht, ist bei dir die Anzeige von Haus aus richtig?
                                    Wenn ich meine MyPage öffne ist VIS immer erst total gezoomt. Muss dann oben rechts auf das Bildschirm Symbol klicken damit es passt.
                                    Auflösung ist 1922 * 1081 (bewusst ein paar Pixel mehr, weil ich am Rand einen weißen Streifen hatte).
                                    Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte? Ist das eine Einstellung irgendwo in VIS?`
                                    Beste Grüße
                                    Alex
                                    darkbluD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C ceerix
                                      @darkblu
                                      Beste Grüße
                                      Alex
                                      darkbluD Online
                                      darkbluD Online
                                      darkblu
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                      #270
                                      @ceerix,
                                      den weissen Streifen hatte ich auch. War oben 2Pixel breit.
                                      Hab dann rausgefunden, dass der von der Flipclock kam,
                                      die hat irgendwie alles in der Senkrechten verschoben. Flipclock gelöscht und alles war wieder i.o.
                                      Am besten deine View kopieren und nach und nach die Widgets löschen, so kannst du rausfinden, ob und welches Widget das macht.
                                      • C ceerix
                                        @darkblu
                                        Beste Grüße
                                        Alex
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #271
                                        @ceerix sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                        Im silk Browser den Zoom anpassen/ausschalten
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ceerix
                                          #272
                                          @crunchip
                                          Danke habs gefunden :)
