  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    @linedancer ,
    hast du den Adapter mal neu gestartet und/oder F5 gedrückt ?
    Bei mir war nach dem Adapter Neustart alles da
    L Online
    L Online
    Linedancer
    #242
    @darkblu
    Es kann manchmal so einfach sein….
    Danke für den Himweis.
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      @darkblu
      #243
      @linedancer die Geräte Basisdaten werden nur beim Start geladen.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        jetzt habe ich mir auch einen bestellt - habe noch trade-in mit meinem alten echo show 5 beantragt - mal sehen, ob dann nochmal 25% plus 20€ gutschein bgezogen werden - dann wäre es echt günstig - hoffentlich habe ich das alles richtig interpretiert mit dem trade-in :-)
        skokarl
        #244
        @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        Hat bei mir damals nicht funktioniert.
        Der Gutschein schon, Trade-in wurde aber nicht akzeptiert.
        Bei dem folgenden Telefonat wurde mir erklärt, dass Trade-in schlecht kommuniziert wird, und die 25 % immer
        nur auf ausgewählte Geräte angewendet werden können, der Show 15 ist nicht dabei.
        Ist bei mir aber schon ein paar Tage her, vielleicht hast Du mehr Glück.
        • S skokarl
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #245
          @skokarl wahrscheinlich kein glück - habe ich schon eingeplant - blöd ist nur, dass sie das trade-in auf der seite mit dem echo 15 angezeigt haben - ich lasse mich mal überraschen
          leider ist mein iobroker nicht ganz "gesund" und so liegt der echo15 noch in der verpackung und muss warten, bis ichzeit haben :-(
          • S skokarl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #246
            @skokarl
            das gerät ist ja klasse - youtube und streamplayer laufen genial - die vis mit cam-anzeige auch - ich mag den 15er !!!! - würde am liebsten für jedes zimmer einen bestellen :-)
            crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
              @skokarl
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #247
              @liv-in-sky ich hab Probleme das manchmal die vis "teilweise" einfriert. Sehe das livebild der cam aber stehengeblieben.
              Auch hin und wieder werden die inventwo widgets nicht aktualisiert. Ob das nun am show liegt oder generell ein Problem ist, kann ich nicht beurteilen.
              Müsst ich zum Vergleich mein tablet wieder auspacken und dort ebenfalls die vis laufen lassen.
              liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #248
                @crunchip werde ich mal beobachten - habe ihn gerade erst ausgepackt - inventwo nutze ich auch
                  skokarl
                  #249
                  @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                  es wird Dir jetzt nicht wirklich helfen, aber bei mir friert nichts ein.
                  Inventwo Widgets nutze ich auch, CAM Livebild über Motion Eye. ( die NAS braucht zuviel Strom 😭 )
                  Ich nutze allerdings auch keine Endlosschleife wie Du um das Bild immer "vorne" zu haben, vielleicht fängst Du in diesem Bereich mal mit der Fehlersuche an. Aktuell habe ich nur eine Livecam aus dem Internet die die VIS "vorne" hält.....funktioniert auch soweit unter normalen Bedingungen, keine Extrem Tests wie Du sie machst. 😬
                    @skokarl
                    skokarl
                    #250
                    @skokarl
                    Wie freuen uns jetzt schon auf Deine Erweiterungen ... 😁
                    • S skokarl
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #251
                      @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      Ohne funtioniert es nicht
                      Selbstsamerweise verschwindet auch hin und wieder die vis, wenn ich das Haus verlasse, sprich wenn ich nach hause komme, weisser Bildschirm bzw die original Startseite.
                      Dabei unabhängig ob ichs Handy dabei habe oder zu hause lasse, alles sehr seltsam
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #252
                        @crunchip
                        ich hatte so ein thema mit dem echo 5 - habe ein script in die vis integriert, welches alle paar sekunden einen dp aktualisiert - zusätzlich ein blockly, welches diesen dp auf last changed überprüft - damit weiß ich, ob der silk offen ist und die vis anzeigt - wenn nicht schaltet das blockly die vis wieder über my page mit dem textcommand-dp wieder ein
                        EDIT - mit dem show 15 muss ich das etwas ändern - es könnte ja sein, das gerade streamplayer oder ein anderer skill läuft - das soll nicht unterbrochen werden, damit die vis wieder aufgeht
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #253
                          Ich habe es ja so, siehe https://forum.iobroker.net/post/800548
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #254
                            @crunchip
                            evtl. ist der unterschied, dass die vis noch connected ist und dein blockly nicht anspricht - bei dem script in der view muss alles geladen sein und es darf auch nicht eingefroren sein - dann löst das blockly aus
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #255
                              @liv-in-sky kommt Zeit kommt Rat, die Tage mal in aller Ruhe damit auseinander setzen.
                                skokarl
                                #256
                                sehe ich anders....
                                nimm mal ein basic iframe und lass den Stream laufen ( musst nur beim Start "play" drücken.. )
                                https://livecam-pro.com/fileadmin/templates/assets/_html/livecamX.043.html
                                wenn Du jetzt nicht andere Dinge hin und her schaltest...läuft dass bis unendlich
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #257
                                  wo soll da der Unterschied sein, ob ich den link oder meinen eigenen cam stream anzeigen lasse
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #258
                                    ich weiß es nicht, ich kann Dir nur sagen, dass es damit durchläuft..... einen Versuch wäre es wert
                                    Ich nutze auch kein Script oder Blockly um die Startseite "vorne" zu halten ...
                                    edit: meine Frau sagt, dass es doch vorkommt das der Echo 15 Bildschirmschoner kommt....sie weiß aber
                                    nicht warum, weil nur ganz selten und nicht nachvollziehbar.....also, vergiss es. 😬
                                    Hatte ich noch nie gesehen.
                                    • F Offline
                                      Fridolin01
                                      #259
                                      Habe mich dazu entschlossen nach 3 Tagen ausgiebigem Testen meinen Show an die Wand zu dübeln.
                                      Die Kids finden das klasse meine Frau nicht so ganz :)
                                      Eine Sache beschäftigt mich jedoch noch.
                                      Irgendwo hatte ich gelesen das man die Browserleiste "hochschieben" ausblenden kann?
                                      Hat das jemand zuverlässig geschafft?
                                      • F Fridolin01
                                        skokarl
                                        #260
                                        @fridolin01
                                        jo,.....mit den Fingern ..... 😬
                                        aber, irgendwann hatte ich aus irgendeinem Grund die Leiste ausgeblendet bekommen, habs aber nie wieder
                                        nachvollziehen können.
                                        Glaube @crunchip auch...... hatte es aber wohl auch nicht erklären können.
                                        Scheint aber, als wenn es da irgendetwas gibt.
                                        • S skokarl
                                          @fridolin01
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #261
                                          Richtig, ich auch nicht mehr, kann mich nur daran erinnern, mit der Auflösung gespielt zu haben
