  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl
    das gerät ist ja klasse - youtube und streamplayer laufen genial - die vis mit cam-anzeige auch - ich mag den 15er !!!! - würde am liebsten für jedes zimmer einen bestellen :-)
    skokarl
    #250
    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    @skokarl
    Wie freuen uns jetzt schon auf Deine Erweiterungen ... 😁
    • S skokarl
      @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      @liv-in-sky ich hab Probleme das manchmal die vis "teilweise" einfriert. Sehe das livebild der cam aber stehengeblieben.
      Auch hin und wieder werden die inventwo widgets nicht aktualisiert.
      es wird Dir jetzt nicht wirklich helfen, aber bei mir friert nichts ein.
      Inventwo Widgets nutze ich auch, CAM Livebild über Motion Eye. ( die NAS braucht zuviel Strom 😭 )
      Ich nutze allerdings auch keine Endlosschleife wie Du um das Bild immer "vorne" zu haben, vielleicht fängst Du in diesem Bereich mal mit der Fehlersuche an. Aktuell habe ich nur eine Livecam aus dem Internet die die VIS "vorne" hält.....funktioniert auch soweit unter normalen Bedingungen, keine Extrem Tests wie Du sie machst. 😬
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #251
      @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      Ohne funtioniert es nicht
      Selbstsamerweise verschwindet auch hin und wieder die vis, wenn ich das Haus verlasse, sprich wenn ich nach hause komme, weisser Bildschirm bzw die original Startseite.
      Dabei unabhängig ob ichs Handy dabei habe oder zu hause lasse, alles sehr seltsam
      liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #252
        @crunchip
        ich hatte so ein thema mit dem echo 5 - habe ein script in die vis integriert, welches alle paar sekunden einen dp aktualisiert - zusätzlich ein blockly, welches diesen dp auf last changed überprüft - damit weiß ich, ob der silk offen ist und die vis anzeigt - wenn nicht schaltet das blockly die vis wieder über my page mit dem textcommand-dp wieder ein
        EDIT - mit dem show 15 muss ich das etwas ändern - es könnte ja sein, das gerade streamplayer oder ein anderer skill läuft - das soll nicht unterbrochen werden, damit die vis wieder aufgeht
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #253
          Ich habe es ja so, siehe https://forum.iobroker.net/post/800548
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #254
            @crunchip
            evtl. ist der unterschied, dass die vis noch connected ist und dein blockly nicht anspricht - bei dem script in der view muss alles geladen sein und es darf auch nicht eingefroren sein - dann löst das blockly aus
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #255
              @liv-in-sky kommt Zeit kommt Rat, die Tage mal in aller Ruhe damit auseinander setzen.
                skokarl
                #256
                sehe ich anders....
                nimm mal ein basic iframe und lass den Stream laufen ( musst nur beim Start "play" drücken.. )
                https://livecam-pro.com/fileadmin/templates/assets/_html/livecamX.043.html
                wenn Du jetzt nicht andere Dinge hin und her schaltest...läuft dass bis unendlich
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #257
                  wo soll da der Unterschied sein, ob ich den link oder meinen eigenen cam stream anzeigen lasse
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #258
                    ich weiß es nicht, ich kann Dir nur sagen, dass es damit durchläuft..... einen Versuch wäre es wert
                    Ich nutze auch kein Script oder Blockly um die Startseite "vorne" zu halten ...
                    edit: meine Frau sagt, dass es doch vorkommt das der Echo 15 Bildschirmschoner kommt....sie weiß aber
                    nicht warum, weil nur ganz selten und nicht nachvollziehbar.....also, vergiss es. 😬
                    Hatte ich noch nie gesehen.
                    • F Offline
                      Fridolin01
                      #259
                      Habe mich dazu entschlossen nach 3 Tagen ausgiebigem Testen meinen Show an die Wand zu dübeln.
                      Die Kids finden das klasse meine Frau nicht so ganz :)
                      Eine Sache beschäftigt mich jedoch noch.
                      Irgendwo hatte ich gelesen das man die Browserleiste "hochschieben" ausblenden kann?
                      Hat das jemand zuverlässig geschafft?
                      • F Fridolin01
                        skokarl
                        #260
                        @fridolin01
                        jo,.....mit den Fingern ..... 😬
                        aber, irgendwann hatte ich aus irgendeinem Grund die Leiste ausgeblendet bekommen, habs aber nie wieder
                        nachvollziehen können.
                        Glaube @crunchip auch...... hatte es aber wohl auch nicht erklären können.
                        Scheint aber, als wenn es da irgendetwas gibt.
                        • S skokarl
                          @fridolin01
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #261
                          Richtig, ich auch nicht mehr, kann mich nur daran erinnern, mit der Auflösung gespielt zu haben
                          • darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            #262
                            Hier mal ein kurzes Update,
                            der Show 15 hängt mittlerweile an der Wand.
                            Ich bin soweit ziemlich zufrieden.
                            Auch das Design mit dem Rand gefällt uns richtig gut.
                            Was ich mir nicht erklären kann, mal wird die Vis stundenlang angezeigt (was auch gewünscht ist), manchmal geht der Show alle paar Minuten auf seinen Homescreen.
                            Ich habe auch das berühmte „Black Video“ eingebunden und einige E Charts, welche sich ja auch regelmässig aktualisieren.
                            Vor zu Bett gehen schalte ich den Show per Vis auf seinen Homebildschirm, damit er dann Nachts in seinen „Ruhemodus“ gehen kann.
                            Ab morgen wird er dann per BWM im Treppenhaus wieder auf MyPage gebracht, so dass die Vis startet.
                            Hier noch ein Bild meiner Startseite
                            Allerdings ist der Show als reines Alexagerät doch der grösste Mist. Keine Ahnung, was Jeff sich da ausgedacht hat.
                            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                            Threadnetzwerk per Apple
                            crunchipC WszeneW BananaJoeB C 4 Antworten Letzte Antwort
                            • darkbluD darkblu
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #263
                              @darkblu sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                              Da bin ich auch nach wie vor auf Ursachenforschung. Meisst passiert es, wenn ichs Haus verlasse, dabei ist es egal ob Handy dabei oder nicht, somit schliesse ich ein scrip/trigger aus.
                              • darkbluD darkblu
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #264
                                @darkblu
                                Gefällt mir wirklich gut
                                Welche Größe hast du für die VIS genommen?
                                Kannst du mir evtl. dein Blockly/Script für deinen BWM zur Verfügung stellen?
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                Meine Hard- & Software:
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WszeneW Wszene
                                  @darkblu
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  darkbluD Online
                                  darkbluD Online
                                  darkblu
                                  #265
                                  @wszene ,
                                  Danke, Grösse ist 1920x1080 - also die volle Auflösung.
                                  Blockly kommt heute Abend
                                  • darkbluD darkblu
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #266
                                    @darkblu Anwesenheit über Simpsons-Figuren. Cool.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      #267
                                      @bananajoe Und die Katze über Bluetooth Chip? ;-)
                                      • apollon77A apollon77
                                        skokarl
                                        #268
                                        @apollon77 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                        geile Idee für unseren Hund 😀
                                        • darkbluD darkblu
                                          ceerix
                                          #269
                                          @darkblu
                                          So wie es aussieht, ist bei dir die Anzeige von Haus aus richtig?
                                          Wenn ich meine MyPage öffne ist VIS immer erst total gezoomt. Muss dann oben rechts auf das Bildschirm Symbol klicken damit es passt.
                                          Auflösung ist 1922 * 1081 (bewusst ein paar Pixel mehr, weil ich am Rand einen weißen Streifen hatte).
                                          Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte? Ist das eine Einstellung irgendwo in VIS?`
                                          Beste Grüße
                                          Alex
                                          darkbluD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
