  4. Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein
    5.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peter1980
    @haselchen
    Also an den Themen liegt es nicht.
    Also Node aktualisieren
    Intervall hochsetzen
    und Xiaomi durch xiaomi ersetzen
    Passiert weiterhin.
    Anbei das Log
    ble.0 2137 2022-07-19 14:55:44.240 info stopping scan
    ble.0 2137 2022-07-19 14:55:42.334 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
    ble.0 2137 2022-07-19 14:29:16.661 info starting scan for services ["fe95"]
    ble.0 2137 2022-07-19 14:29:14.545 info starting scanner process...
    Peter1980
    Wenn das Problem aufgetreten ist hilft oft auch ein Restart der Instanz nicht.
    Er zeigt zwar im Log an
    aber der BT Adapter bleibt aus.
    Der Pi findet das Device aber wohl noch.
    pi@RevPi:~ $ lsusb
    Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
    pi@RevPi:~ $ rfkill
    ID TYPE DEVICE SOFT HARD
    0 bluetooth hci0 unblocked unblocked
    pi@RevPi:~ $
    • P Peter1980
      pi@RevPi:~ $ lsusb
      pi@RevPi:~ $ rfkill
      pi@RevPi:~ $
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @peter1980
      Da steht powered off
      Ausserdem hast du noch Version 0.12.0
      Und du hast die Installationshinweise von der Github Seite nicht ausgeführt.
      Als Beispiel
      If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
      which requires libcap2-bin to be installed.
      Und ist dein Gerät an HCI 0 , so wie du es in den Adaptereinstellungen eingegeben hast?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @peter1980
        Als Beispiel
        Peter1980
        @haselchen
        Hci0 passt.
        0.13. konnte ich noch nicht updaten.
        Muss erstmal schauen wie ich das smooth hinbekomme, solange die Version sich noch nicht in der Adapter Übersicht updaten lässt. Da ist noch die 0.12 im gut die 0.13
        AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Peter1980
          @haselchen
          Hci0 passt.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @peter1980 Temporär aufs Beta-Repository wechseln, BLE 0.13 installieren, dann zurück auf Stable
          • P Peter1980
            @haselchen
            Hci0 passt.
            @peter1980
            Warum in Gottesnamen immer diese Fixierung auf git?
            Damit tut man sich i.d.R. keinen Gefallen. Nimm die V 013.0 aus dem Beta-Zweig. Ich vermute aber, das dein Problem unabhängig von der Version des Adapters aus der Betriebssystemebene kommt.
            ble
            github:	0.13.0 for 19 days
            latest:	0.13.0 for 84 days
            stable:	0.12.0 for 20 months
              @peter1980
              ble
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @thomas-braun Es könnte tatsächlich sein, dass 0.13.0 das behebt. Die bringt eine neuere Version von noble mit, die diesen Commit enthält:
              https://github.com/abandonware/noble/commit/f9854e34c3e74d7fb58cd983f8d45604f4b0eca2
              Fix out of range errors for malformed EIR data.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @alcalzone
                Okay, aktuellere lib kann natürlich gut sein.
                  @alcalzone
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @AlCalzone
                  Hatte ich vor 23 Stunden dem TE schon geraten ;)
                  (Mehrmals)
                    @AlCalzone
                    (Mehrmals)
                    Peter1980
                    Also ich habe alles aktualisiert, inkl. v0.13. Jetzt bin ich noch am beobachten.
                    Aber es ist auf jeden Fall besser geworden.
                    Ob es wirklich stabil und fehlerfrei bleibt werde ich zurück melden.
                    Hatte am WE auch kaum Zeit dafür.
                      Peter1980
                      schrieb am zuletzt editiert von Peter1980
                      @alcalzone Wusste nicht das es die Funktion gibt. Jetzt hab ich Sie auch gefunden.
                      Hatte es aber schon mit dem GIT Repo link direkt aus dem Repo geupdatet.
                      Danke.
                      • P Offline
                        Peter1980
                        Weiterhin das gleiche Thema. Noch jemand ne gute Idee/Ratschlag?
                        • P Peter1980
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @peter1980 Hast du noch andere Bluetooth-Hardware zum Testen? z.B. Raspberry statt externem Dongle oder umgekehrt?
                            Peter1980
                            @alcalzone aktuell nicht. Kann einen anderen externen dongel besorgen. Ich hab als Hardware einen revpi ohne Bluetooth.
