  4. Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein
    5.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peter1980
    Re: Bluetooth Stick/Adapter
    https://forum.iobroker.net/topic/41103/bluetooth-stick-adapter
    ich habe genau das gleiche Problem wie hier beschrieben. Nach einiger Zeit, im letzten Versuch 26 Minuten schaltet mein Bluetooth Stick die blaue Led aus, und stellt den Betrieb ein. Die Sensorwerte z.B. von meinen Bluetooth Thermometern werden nicht mehr aktuallisiert. Der "driverstate" im Webinterface steht weiterhin auf powerdon, hat allerdings den Wert der letzten Änderung. Also z.b. 11:38 bis zum letzten Wert um 12:04.
    Via lsusb sehe ich Ihn weiterhin.
    Bus 001 Device 017: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
    Was kann ich tun um das Problem weiter einzugrenzen?
    Gibt es irgendwelche Logs die helfen? Wenn ja wie kommt man da ran?
    Im Log vom IO Broker sieht es so aus.
    ble.0 2022-07-19 12:05:54.509 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 23. Received 24
    ble.0 2022-07-19 12:05:02.397 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 23. Received 24
    ble.0 2022-07-19 11:58:11.046 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
    ble.0 2022-07-19 11:38:57.451 info starting scan for services ["fe95"]
    ble.0 2022-07-19 11:38:56.262 info starting scanner process...
    ble.0 2022-07-19 11:38:56.256 info monitored services: fe95
    ble.0 2022-07-19 11:38:56.252 info enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0 2022-07-19 11:38:56.249 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0 2022-07-19 11:38:56.081 info starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
    ble.0 2022-07-19 11:38:49.732 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    ble.0 2022-07-19 11:38:49.729 info terminating
    ble.0 2022-07-19 11:38:49.726 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    ble.0 2022-07-19 11:38:12.801 error ENODEV, No such device
    ble.0 2022-07-19 11:38:11.515 info starting scanner process...
    ble.0 2022-07-19 11:38:11.510 info monitored services: fe95
    ble.0 2022-07-19 11:38:11.506 info enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0 2022-07-19 11:38:11.504 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0 2022-07-19 11:38:11.259 info starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
    ble.0 2022-07-19 11:38:03.358 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    ble.0 2022-07-19 11:38:03.354 info terminating
    ble.0 2022-07-19 11:38:03.318 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    @peter1980 sagte in Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein:
    node: v12.22.12
    Veraltet, abgekündigt, ausgelaufen.
    Installier die empfohlenen Versionen.
    rfkill
    sagt?
    • P Offline
      Peter1980
      schrieb am zuletzt editiert von Peter1980
      rfkill
      ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
      10 bluetooth hci0   unblocked unblocked
      • P Peter1980
        rfkill
        @peter1980
        Bitte vollständige Ein- und Ausgaben in CodeTags sezten.
        • haselchenH haselchen
          @peter1980
          Wie sieht deine Einstellungsseite vom BLE Adapter aus?
          Und, es gibt schon ne neue Version (allerdings Beta)
          0.13.0 , vielleich hilft ein Update.
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
          Peter1980
          @haselchen said in Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein:
          Sorry, bin wirklich ein Noob hier.
          Wie kann ich meine Einstellungsseite vom BLE Adapter ermitteln?
          Oder meinst du das hier?
          AlCalzone habe ich im GITHUB auch schon gefragt.
          ioBroker.ble
          Er hat auf ein anderes Thema referenziert.
          noble
          Das geht aber aktuell zu tief für mich.
          Wenn mir jemand sagt wie ich zur Lösung beitragen kann, mache ich dass.
          Und freue mich wenn alles mal stabil funktioniert.
          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Peter1980
            ioBroker.ble
            noble
            @peter1980
            Update-Intervall 0 ist 'aus'.
            Da also was anderes einsetzen. 60000 z.B.
            Und nodeJS ist trotzdem auf die Empehlung (v16) zu bringen.
            • P Peter1980
              ioBroker.ble
              noble
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @peter1980
              Erstens der Intervall und dann weiß ich nicht ob Gross-und Kleinschreibung wichtig ist.
              Auf Github wird xiaomi bei den aktiven Plugins kleingeschrieben.
              Das kannst du zusätzlich noch machen.
              Also Node aktualisieren
              Intervall hochsetzen
              und Xiaomi durch xiaomi ersetzen
              AlCalzoneA P 2 Antworten Letzte Antwort
                @peter1980
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Das Intervall ist rein dafür wie oft der State aktualisiert wird - um eben zu verhindern, dass alle 100ms bei jedem BLE Advertisement was geschrieben wird. Das hat mit dem Datenempfang von den Geräten nix zu tun.
                  @peter1980
                  Peter1980
                  @haselchen
                  Also an den Themen liegt es nicht.
                  Passiert weiterhin.
                  Anbei das Log
                  ble.0 2137 2022-07-19 14:55:44.240 info stopping scan
                  ble.0 2137 2022-07-19 14:55:42.334 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
                  ble.0 2137 2022-07-19 14:29:16.661 info starting scan for services ["fe95"]
                  ble.0 2137 2022-07-19 14:29:14.545 info starting scanner process...
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Peter1980
                    @haselchen
                    Passiert weiterhin.
                    Anbei das Log
                    Peter1980
                    Wenn das Problem aufgetreten ist hilft oft auch ein Restart der Instanz nicht.
                    Er zeigt zwar im Log an
                    aber der BT Adapter bleibt aus.
                    Der Pi findet das Device aber wohl noch.
                    pi@RevPi:~ $ lsusb
                    Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                    pi@RevPi:~ $ rfkill
                    pi@RevPi:~ $
                    • P Peter1980
                      pi@RevPi:~ $ lsusb
                      pi@RevPi:~ $ rfkill
                      pi@RevPi:~ $
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @peter1980
                      Da steht powered off
                      Ausserdem hast du noch Version 0.12.0
                      Und du hast die Installationshinweise von der Github Seite nicht ausgeführt.
                      Als Beispiel
                      If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                      which requires libcap2-bin to be installed.
                      Und ist dein Gerät an HCI 0 , so wie du es in den Adaptereinstellungen eingegeben hast?
                        @peter1980
                        Als Beispiel
                        Peter1980
                        @haselchen
                        Hci0 passt.
                        0.13. konnte ich noch nicht updaten.
                        Muss erstmal schauen wie ich das smooth hinbekomme, solange die Version sich noch nicht in der Adapter Übersicht updaten lässt. Da ist noch die 0.12 im gut die 0.13
                        AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Peter1980
                          @haselchen
                          Hci0 passt.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @peter1980 Temporär aufs Beta-Repository wechseln, BLE 0.13 installieren, dann zurück auf Stable
                          • P Peter1980
                            @haselchen
                            Hci0 passt.
                            @peter1980
                            Warum in Gottesnamen immer diese Fixierung auf git?
                            Damit tut man sich i.d.R. keinen Gefallen. Nimm die V 013.0 aus dem Beta-Zweig. Ich vermute aber, das dein Problem unabhängig von der Version des Adapters aus der Betriebssystemebene kommt.
                            ble
                            github:	0.13.0 for 19 days
                            latest:	0.13.0 for 84 days
                            stable:	0.12.0 for 20 months
                              @peter1980
                              ble
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @thomas-braun Es könnte tatsächlich sein, dass 0.13.0 das behebt. Die bringt eine neuere Version von noble mit, die diesen Commit enthält:
                              https://github.com/abandonware/noble/commit/f9854e34c3e74d7fb58cd983f8d45604f4b0eca2
                              Fix out of range errors for malformed EIR data.
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                @alcalzone
                                Okay, aktuellere lib kann natürlich gut sein.
                                  @alcalzone
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @AlCalzone
                                  Hatte ich vor 23 Stunden dem TE schon geraten ;)
                                  (Mehrmals)
                                    @AlCalzone
                                    (Mehrmals)
                                    Peter1980
                                    Also ich habe alles aktualisiert, inkl. v0.13. Jetzt bin ich noch am beobachten.
                                    Aber es ist auf jeden Fall besser geworden.
                                    Ob es wirklich stabil und fehlerfrei bleibt werde ich zurück melden.
                                    Hatte am WE auch kaum Zeit dafür.
                                      Peter1980
                                      @alcalzone Wusste nicht das es die Funktion gibt. Jetzt hab ich Sie auch gefunden.
                                      Hatte es aber schon mit dem GIT Repo link direkt aus dem Repo geupdatet.
                                      Danke.
                                      • P Offline
                                        Peter1980
                                        Weiterhin das gleiche Thema. Noch jemand ne gute Idee/Ratschlag?
                                        • P Peter1980
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @peter1980 Hast du noch andere Bluetooth-Hardware zum Testen? z.B. Raspberry statt externem Dongle oder umgekehrt?
