  4. Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein
    5.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @peter1980
    Erstens der Intervall und dann weiß ich nicht ob Gross-und Kleinschreibung wichtig ist.
    Auf Github wird xiaomi bei den aktiven Plugins kleingeschrieben.
    Das kannst du zusätzlich noch machen.
    Also Node aktualisieren
    Intervall hochsetzen
    und Xiaomi durch xiaomi ersetzen
    Peter1980
    @haselchen
    Also an den Themen liegt es nicht.
    Passiert weiterhin.
    Anbei das Log
    ble.0 2137 2022-07-19 14:55:44.240 info stopping scan
    ble.0 2137 2022-07-19 14:55:42.334 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
    ble.0 2137 2022-07-19 14:29:16.661 info starting scan for services ["fe95"]
    ble.0 2137 2022-07-19 14:29:14.545 info starting scanner process...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Peter1980
      @haselchen
      Passiert weiterhin.
      Anbei das Log
      Peter1980
      Wenn das Problem aufgetreten ist hilft oft auch ein Restart der Instanz nicht.
      Er zeigt zwar im Log an
      aber der BT Adapter bleibt aus.
      Der Pi findet das Device aber wohl noch.
      pi@RevPi:~ $ lsusb
      Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
      Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
      Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
      pi@RevPi:~ $ rfkill
      ID TYPE DEVICE SOFT HARD
      0 bluetooth hci0 unblocked unblocked
      pi@RevPi:~ $
      • P Peter1980
        pi@RevPi:~ $ lsusb
        pi@RevPi:~ $ rfkill
        pi@RevPi:~ $
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @peter1980
        Da steht powered off
        Ausserdem hast du noch Version 0.12.0
        Und du hast die Installationshinweise von der Github Seite nicht ausgeführt.
        Als Beispiel
        If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
        which requires libcap2-bin to be installed.
        Und ist dein Gerät an HCI 0 , so wie du es in den Adaptereinstellungen eingegeben hast?
          @peter1980
          Als Beispiel
          Peter1980
          @haselchen
          Hci0 passt.
          0.13. konnte ich noch nicht updaten.
          Muss erstmal schauen wie ich das smooth hinbekomme, solange die Version sich noch nicht in der Adapter Übersicht updaten lässt. Da ist noch die 0.12 im gut die 0.13
          AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Peter1980
            @haselchen
            Hci0 passt.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @peter1980 Temporär aufs Beta-Repository wechseln, BLE 0.13 installieren, dann zurück auf Stable
            • P Peter1980
              @haselchen
              Hci0 passt.
              @peter1980
              Warum in Gottesnamen immer diese Fixierung auf git?
              Damit tut man sich i.d.R. keinen Gefallen. Nimm die V 013.0 aus dem Beta-Zweig. Ich vermute aber, das dein Problem unabhängig von der Version des Adapters aus der Betriebssystemebene kommt.
              ble
              github:	0.13.0 for 19 days
              latest:	0.13.0 for 84 days
              stable:	0.12.0 for 20 months
                @peter1980
                ble
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @thomas-braun Es könnte tatsächlich sein, dass 0.13.0 das behebt. Die bringt eine neuere Version von noble mit, die diesen Commit enthält:
                https://github.com/abandonware/noble/commit/f9854e34c3e74d7fb58cd983f8d45604f4b0eca2
                Fix out of range errors for malformed EIR data.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  @alcalzone
                  Okay, aktuellere lib kann natürlich gut sein.
                    @alcalzone
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @AlCalzone
                    Hatte ich vor 23 Stunden dem TE schon geraten ;)
                    (Mehrmals)
                      @AlCalzone
                      (Mehrmals)
                      Peter1980
                      Also ich habe alles aktualisiert, inkl. v0.13. Jetzt bin ich noch am beobachten.
                      Aber es ist auf jeden Fall besser geworden.
                      Ob es wirklich stabil und fehlerfrei bleibt werde ich zurück melden.
                      Hatte am WE auch kaum Zeit dafür.
                        Peter1980
                        schrieb am zuletzt editiert von Peter1980
                        @alcalzone Wusste nicht das es die Funktion gibt. Jetzt hab ich Sie auch gefunden.
                        Hatte es aber schon mit dem GIT Repo link direkt aus dem Repo geupdatet.
                        Danke.
                        • P Offline
                          Peter1980
                          Weiterhin das gleiche Thema. Noch jemand ne gute Idee/Ratschlag?
                          • P Peter1980
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @peter1980 Hast du noch andere Bluetooth-Hardware zum Testen? z.B. Raspberry statt externem Dongle oder umgekehrt?
                              Peter1980
                              @alcalzone aktuell nicht. Kann einen anderen externen dongel besorgen. Ich hab als Hardware einen revpi ohne Bluetooth.
