  4. Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein
    5.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @peter1980
    Da steht powered off
    Ausserdem hast du noch Version 0.12.0
    Und du hast die Installationshinweise von der Github Seite nicht ausgeführt.
    Als Beispiel
    If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
    which requires libcap2-bin to be installed.
    Und ist dein Gerät an HCI 0 , so wie du es in den Adaptereinstellungen eingegeben hast?
    Peter1980
    @haselchen
    Hci0 passt.
    0.13. konnte ich noch nicht updaten.
    Muss erstmal schauen wie ich das smooth hinbekomme, solange die Version sich noch nicht in der Adapter Übersicht updaten lässt. Da ist noch die 0.12 im gut die 0.13
    AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter1980
      @haselchen
      Hci0 passt.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @peter1980 Temporär aufs Beta-Repository wechseln, BLE 0.13 installieren, dann zurück auf Stable
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Peter1980
        @haselchen
        Hci0 passt.
        @peter1980
        Warum in Gottesnamen immer diese Fixierung auf git?
        Damit tut man sich i.d.R. keinen Gefallen. Nimm die V 013.0 aus dem Beta-Zweig. Ich vermute aber, das dein Problem unabhängig von der Version des Adapters aus der Betriebssystemebene kommt.
        ble
        github:	0.13.0 for 19 days
        latest:	0.13.0 for 84 days
        stable:	0.12.0 for 20 months
          @peter1980
          ble
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @thomas-braun Es könnte tatsächlich sein, dass 0.13.0 das behebt. Die bringt eine neuere Version von noble mit, die diesen Commit enthält:
          https://github.com/abandonware/noble/commit/f9854e34c3e74d7fb58cd983f8d45604f4b0eca2
          Fix out of range errors for malformed EIR data.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @alcalzone
            Okay, aktuellere lib kann natürlich gut sein.
              @alcalzone
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @AlCalzone
              Hatte ich vor 23 Stunden dem TE schon geraten ;)
              (Mehrmals)
                @AlCalzone
                (Mehrmals)
                Peter1980
                Also ich habe alles aktualisiert, inkl. v0.13. Jetzt bin ich noch am beobachten.
                Aber es ist auf jeden Fall besser geworden.
                Ob es wirklich stabil und fehlerfrei bleibt werde ich zurück melden.
                Hatte am WE auch kaum Zeit dafür.
                  Peter1980
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter1980
                  @alcalzone Wusste nicht das es die Funktion gibt. Jetzt hab ich Sie auch gefunden.
                  Hatte es aber schon mit dem GIT Repo link direkt aus dem Repo geupdatet.
                  Danke.
                  • P Offline
                    Peter1980
                    Weiterhin das gleiche Thema. Noch jemand ne gute Idee/Ratschlag?
                    • P Peter1980
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @peter1980 Hast du noch andere Bluetooth-Hardware zum Testen? z.B. Raspberry statt externem Dongle oder umgekehrt?
                        Peter1980
                        @alcalzone aktuell nicht. Kann einen anderen externen dongel besorgen. Ich hab als Hardware einen revpi ohne Bluetooth.
