  4. Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein
    5.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Peter1980
    schrieb am zuletzt editiert von Peter1980
    rfkill
    ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
    10 bluetooth hci0   unblocked unblocked
    • P Peter1980
      rfkill
      @peter1980
      Bitte vollständige Ein- und Ausgaben in CodeTags sezten.
      • haselchenH haselchen
        @peter1980
        Wie sieht deine Einstellungsseite vom BLE Adapter aus?
        Und, es gibt schon ne neue Version (allerdings Beta)
        0.13.0 , vielleich hilft ein Update.
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
        Peter1980
        @haselchen said in Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein:
        Sorry, bin wirklich ein Noob hier.
        Wie kann ich meine Einstellungsseite vom BLE Adapter ermitteln?
        Oder meinst du das hier?
        AlCalzone habe ich im GITHUB auch schon gefragt.
        ioBroker.ble
        Er hat auf ein anderes Thema referenziert.
        noble
        Das geht aber aktuell zu tief für mich.
        Wenn mir jemand sagt wie ich zur Lösung beitragen kann, mache ich dass.
        Und freue mich wenn alles mal stabil funktioniert.
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Peter1980
          ioBroker.ble
          noble
          @peter1980
          Update-Intervall 0 ist 'aus'.
          Da also was anderes einsetzen. 60000 z.B.
          Und nodeJS ist trotzdem auf die Empehlung (v16) zu bringen.
          • P Peter1980
            ioBroker.ble
            noble
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @peter1980
            Erstens der Intervall und dann weiß ich nicht ob Gross-und Kleinschreibung wichtig ist.
            Auf Github wird xiaomi bei den aktiven Plugins kleingeschrieben.
            Das kannst du zusätzlich noch machen.
            Also Node aktualisieren
            Intervall hochsetzen
            und Xiaomi durch xiaomi ersetzen
            AlCalzoneA P 2 Antworten Letzte Antwort
              @peter1980
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Das Intervall ist rein dafür wie oft der State aktualisiert wird - um eben zu verhindern, dass alle 100ms bei jedem BLE Advertisement was geschrieben wird. Das hat mit dem Datenempfang von den Geräten nix zu tun.
                @peter1980
                Peter1980
                @haselchen
                Also an den Themen liegt es nicht.
                Passiert weiterhin.
                Anbei das Log
                ble.0 2137 2022-07-19 14:55:44.240 info stopping scan
                ble.0 2137 2022-07-19 14:55:42.334 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
                ble.0 2137 2022-07-19 14:29:16.661 info starting scan for services ["fe95"]
                ble.0 2137 2022-07-19 14:29:14.545 info starting scanner process...
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Peter1980
                  @haselchen
                  Passiert weiterhin.
                  Anbei das Log
                  Peter1980
                  Wenn das Problem aufgetreten ist hilft oft auch ein Restart der Instanz nicht.
                  Er zeigt zwar im Log an
                  aber der BT Adapter bleibt aus.
                  Der Pi findet das Device aber wohl noch.
                  pi@RevPi:~ $ lsusb
                  Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                  Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                  Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                  pi@RevPi:~ $ rfkill
                  pi@RevPi:~ $
                  • P Peter1980
                    pi@RevPi:~ $ lsusb
                    pi@RevPi:~ $ rfkill
                    pi@RevPi:~ $
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @peter1980
                    Da steht powered off
                    Ausserdem hast du noch Version 0.12.0
                    Und du hast die Installationshinweise von der Github Seite nicht ausgeführt.
                    Als Beispiel
                    If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    which requires libcap2-bin to be installed.
                    Und ist dein Gerät an HCI 0 , so wie du es in den Adaptereinstellungen eingegeben hast?
                      @peter1980
                      Als Beispiel
                      Peter1980
                      @haselchen
                      Hci0 passt.
                      0.13. konnte ich noch nicht updaten.
                      Muss erstmal schauen wie ich das smooth hinbekomme, solange die Version sich noch nicht in der Adapter Übersicht updaten lässt. Da ist noch die 0.12 im gut die 0.13
                      AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Peter1980
                        @haselchen
                        Hci0 passt.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @peter1980 Temporär aufs Beta-Repository wechseln, BLE 0.13 installieren, dann zurück auf Stable
                        • P Peter1980
                          @haselchen
                          Hci0 passt.
                          @peter1980
                          Warum in Gottesnamen immer diese Fixierung auf git?
                          Damit tut man sich i.d.R. keinen Gefallen. Nimm die V 013.0 aus dem Beta-Zweig. Ich vermute aber, das dein Problem unabhängig von der Version des Adapters aus der Betriebssystemebene kommt.
                          ble
                          github:	0.13.0 for 19 days
                          latest:	0.13.0 for 84 days
                          stable:	0.12.0 for 20 months
                            @peter1980
                            ble
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @thomas-braun Es könnte tatsächlich sein, dass 0.13.0 das behebt. Die bringt eine neuere Version von noble mit, die diesen Commit enthält:
                            https://github.com/abandonware/noble/commit/f9854e34c3e74d7fb58cd983f8d45604f4b0eca2
                            Fix out of range errors for malformed EIR data.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              @alcalzone
                              Okay, aktuellere lib kann natürlich gut sein.
                                @alcalzone
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @AlCalzone
                                Hatte ich vor 23 Stunden dem TE schon geraten ;)
                                (Mehrmals)
                                  @AlCalzone
                                  (Mehrmals)
                                  Peter1980
                                  Also ich habe alles aktualisiert, inkl. v0.13. Jetzt bin ich noch am beobachten.
                                  Aber es ist auf jeden Fall besser geworden.
                                  Ob es wirklich stabil und fehlerfrei bleibt werde ich zurück melden.
                                  Hatte am WE auch kaum Zeit dafür.
                                    Peter1980
                                    @alcalzone Wusste nicht das es die Funktion gibt. Jetzt hab ich Sie auch gefunden.
                                    Hatte es aber schon mit dem GIT Repo link direkt aus dem Repo geupdatet.
                                    Danke.
                                    • P Offline
                                      Peter1980
                                      Weiterhin das gleiche Thema. Noch jemand ne gute Idee/Ratschlag?
                                      • P Peter1980
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @peter1980 Hast du noch andere Bluetooth-Hardware zum Testen? z.B. Raspberry statt externem Dongle oder umgekehrt?
                                          Peter1980
                                          @alcalzone aktuell nicht. Kann einen anderen externen dongel besorgen. Ich hab als Hardware einen revpi ohne Bluetooth.
