  4. IoBroker läuft nicht mehr
    5.8k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Y Yoshi
    gibts dafür nen Befehl oder einfach Instanz in den Papierkorb ?
    @yoshi sagte in IoBroker läuft nicht mehr:
    ja und instanz löschen wäre nicht Adapter komplett deinstallieren
    iobroker del vis
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
      iobroker del vis
      Y Offline
      Y Offline
      Yoshi
      Ja das stimmt, hab auch Adapter gemeint...hab dann den Adapter den Papierkorb benutzt und folgendes kam als Rückmeldung.
      $ iobroker del vis --debug
      host.raspberrypi4-iob Counted 1 instances of vis
      Cannot remove adapter "vis", because instance "vis-fancyswitch.0" depends on it!
      ERROR: Process exited with code 47
      • Y Yoshi
        @yoshi
        Ich hab kein vis hier laufen, keine Ahnung ob es eine gute Idee ist die ganzen dep auch runterzuwerfen.
          @yoshi
          @thomas-braun vielleicht reicht es den npm cache löschen?
          • Y Offline
            Y Offline
            Yoshi
            Hab nun alle Instanzen von VIS gelöscht und dann konnte ich auch den Adapter Löschen und wieder installieren. Aber natürlich ist mein view weg. Naja egal. Hauptsache alle andere läuft wieder.
            Besten Dank Thomas
            • Y Yoshi
              Besten Dank Thomas
              Backup?
                Backup?
                Y Offline
                Y Offline
                Yoshi
                Damit bin ich noch nicht so vertraut...hab ein io broker Backup von heute Nacht.
                iobroker_2022_07_24-02_40_11_backupiobroker.tar
                Würde das reichen ?
                • Y Yoshi
                  Würde das reichen ?
                  Würde das reichen ?
                  mach das mal mit einem entpacker (z.B. 7z) auf.
                  du solltest darin eine vis-views.json finden.
                  das sind alle deine views
                    Würde das reichen ?
                    Y Offline
                    Y Offline
                    Yoshi
                    Ok, schaue ich mir bei Gelegenheit an.
                    Nochmals herzlichen Dank
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      Yoshi
                      schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                      Nur noch eine Frage. Dadurch, dass ich so viel zerschossen habe, hat der Deconz Adapter auch alle Teilnehmer verloren.
                      Kann man da was machen oder alle neu einlesen ?
                      Es hört nicht auf :-(
                      Wollte ESPHome installieren und es geht leider nicht. Bevor ich wieder alles zerschiesse frage ich lieber was ich machen kann.
                      2022-07-24 23:16:04.499	info	iobroker exit 25
                      2022-07-24 23:16:03.459	error	iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                      2022-07-24 23:16:03.420	info	iobroker npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T21_15_44_444Z-debug-0.log
                      2022-07-24 23:16:03.416	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                      2022-07-24 23:16:03.414	info	iobroker
                      2022-07-24 23:16:03.408	info	iobroker npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                      2022-07-24 23:16:03.407	info	iobroker npm ERR! command sh -c npip install
                      2022-07-24 23:16:03.401	info	iobroker npm ERR! command failed
                      2022-07-24 23:16:03.390	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                      2022-07-24 23:16:03.389	info	iobroker npm ERR! code 126
                      2022-07-24 23:15:43.097	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        Yoshi
                        keiner ne Idee ?
                        • Y Yoshi
                          keiner ne Idee ?
                          @yoshi
                          Du darfst das ned. Als welcher user bist du da unterwegs?
                            @yoshi
                            Y Offline
                            Y Offline
                            Yoshi
                            hmm wo kann ich das sehen ?
                            Sorry für die vielleicht doofe Frage.
                            • Y Yoshi
                              @yoshi
                              Wie installierst du das ganze?
                                @yoshi
                                Y Offline
                                Y Offline
                                Yoshi
                                über die Adapter im iobroker
                                • Y Yoshi
                                  @yoshi
                                  Da muss noch recht viel python-Zeuch installiert sein.
                                  apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
                                    @yoshi
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    Yoshi
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
                                    python3-pip:
                                      Installiert:           20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                                      Installationskandidat: 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 20.3.4-4+rpt1+deb11u1 500
                                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                         20.3.4-4+deb11u1 500
                                    python-dev-is-python3:
                                      Installiert:           3.9.2-1
                                      Installationskandidat: 3.9.2-1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 3.9.2-1 500
                                    python-is-python3:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 3.9.2-1 500
                                    • Y Yoshi
                                      python3-pip:
                                        Versionstabelle:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 3.9.2-1 500
                                      python-is-python3:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 3.9.2-1 500
                                      @yoshi
                                      Hab ganz ähnliche Fehler:
                                      2022-07-25 21:23:32.055  - info: host.mysterium iobroker add esphome auto --host mysterium --debug
                                      2022-07-25 21:23:36.831  - info: host.mysterium iobroker NPM version: 8.13.2
                                      2022-07-25 21:23:36.835  - info: host.mysterium iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                       2022-07-25 21:23:54.730  - info: host.mysterium iobroker npm ERR! code 126
                                      2022-07-25 21:23:54.731  - info: host.mysterium iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                      2022-07-25 21:23:54.734  - info: host.mysterium iobroker npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c /tmp/install6587773365.sh
                                      2022-07-25 21:23:54.742  - info: host.mysterium iobroker npm ERR! /tmp/install6587773365.sh: 2: npip: Permission denied
                                      2022-07-25 21:23:54.745  - info: host.mysterium iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T19_23_38_110Z-debug-0.log
                                      2022-07-25 21:23:54.791  - error: host.mysterium iobroker host.mysterium Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                      2022-07-25 21:23:55.842  - info: host.mysterium iobroker exit 25
                                      Mach vielleicht ein Issue beim Adapter auf.
                                      Y WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @yoshi
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        Yoshi
                                        ok danke,
                                        Und kannst du mir sagen warum meine BWM alle die Verbindung verloren haben. Wahrscheinlich muss ich sie löschen und in phoscon neu einbinden.
                                        Oder hat jemand ne andere Idee?
                                          @yoshi
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @thomas-braun sagte in IoBroker läuft nicht mehr:
                                          @yoshi
                                          Habe die Fehler auch, wollte ESPHome aber nur testen deshalb war mir das jetzt nicht wichtig.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
