  4. IoBroker läuft nicht mehr
    5.8k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @yoshi
    Dann deinstallier vis mal komplett.
    Y Offline
    Y Offline
    Yoshi
    gibts dafür nen Befehl oder einfach Instanz in den Papierkorb ?
    • Y Yoshi
      @yoshi sagte in IoBroker läuft nicht mehr:
      ja und instanz löschen wäre nicht Adapter komplett deinstallieren
      iobroker del vis
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker del vis
        Y Offline
        Y Offline
        Yoshi
        Ja das stimmt, hab auch Adapter gemeint...hab dann den Adapter den Papierkorb benutzt und folgendes kam als Rückmeldung.
        $ iobroker del vis --debug
        host.raspberrypi4-iob Counted 1 instances of vis
        Cannot remove adapter "vis", because instance "vis-fancyswitch.0" depends on it!
        ERROR: Process exited with code 47
        • Y Yoshi
          @yoshi
          Ich hab kein vis hier laufen, keine Ahnung ob es eine gute Idee ist die ganzen dep auch runterzuwerfen.
            @yoshi
            @thomas-braun vielleicht reicht es den npm cache löschen?
            • Y Offline
              Y Offline
              Yoshi
              Hab nun alle Instanzen von VIS gelöscht und dann konnte ich auch den Adapter Löschen und wieder installieren. Aber natürlich ist mein view weg. Naja egal. Hauptsache alle andere läuft wieder.
              Besten Dank Thomas
              • Y Yoshi
                Besten Dank Thomas
                Backup?
                  Backup?
                  Y Offline
                  Y Offline
                  Yoshi
                  Damit bin ich noch nicht so vertraut...hab ein io broker Backup von heute Nacht.
                  iobroker_2022_07_24-02_40_11_backupiobroker.tar
                  Würde das reichen ?
                  • Y Yoshi
                    Würde das reichen ?
                    Würde das reichen ?
                    mach das mal mit einem entpacker (z.B. 7z) auf.
                    du solltest darin eine vis-views.json finden.
                    das sind alle deine views
                      Würde das reichen ?
                      Y Offline
                      Y Offline
                      Yoshi
                      Ok, schaue ich mir bei Gelegenheit an.
                      Nochmals herzlichen Dank
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        Yoshi
                        schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                        Nur noch eine Frage. Dadurch, dass ich so viel zerschossen habe, hat der Deconz Adapter auch alle Teilnehmer verloren.
                        Kann man da was machen oder alle neu einlesen ?
                        Es hört nicht auf :-(
                        Wollte ESPHome installieren und es geht leider nicht. Bevor ich wieder alles zerschiesse frage ich lieber was ich machen kann.
                        2022-07-24 23:16:04.499	info	iobroker exit 25
                        2022-07-24 23:16:03.459	error	iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                        2022-07-24 23:16:03.420	info	iobroker npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T21_15_44_444Z-debug-0.log
                        2022-07-24 23:16:03.416	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                        2022-07-24 23:16:03.414	info	iobroker
                        2022-07-24 23:16:03.408	info	iobroker npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                        2022-07-24 23:16:03.407	info	iobroker npm ERR! command sh -c npip install
                        2022-07-24 23:16:03.401	info	iobroker npm ERR! command failed
                        2022-07-24 23:16:03.390	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                        2022-07-24 23:16:03.389	info	iobroker npm ERR! code 126
                        2022-07-24 23:15:43.097	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          Yoshi
                          keiner ne Idee ?
                          • Y Yoshi
                            keiner ne Idee ?
                            @yoshi
                            Du darfst das ned. Als welcher user bist du da unterwegs?
                              @yoshi
                              Y Offline
                              Y Offline
                              Yoshi
                              hmm wo kann ich das sehen ?
                              Sorry für die vielleicht doofe Frage.
                              • Y Yoshi
                                @yoshi
                                Wie installierst du das ganze?
                                  @yoshi
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  Yoshi
                                  über die Adapter im iobroker
                                  • Y Yoshi
                                    @yoshi
                                    Da muss noch recht viel python-Zeuch installiert sein.
                                    apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
                                      @yoshi
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      Yoshi
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy python3-pip python-dev-is-python3 python-is-python3
                                      python3-pip:
                                        Installiert:           20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                                        Installationskandidat: 20.3.4-4+rpt1+deb11u1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 20.3.4-4+rpt1+deb11u1 500
                                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                           20.3.4-4+deb11u1 500
                                      python-dev-is-python3:
                                        Installiert:           3.9.2-1
                                        Installationskandidat: 3.9.2-1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 3.9.2-1 500
                                      python-is-python3:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 3.9.2-1 500
                                      • Y Yoshi
                                        python3-pip:
                                          Versionstabelle:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 3.9.2-1 500
                                        python-is-python3:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 3.9.2-1 500
                                        @yoshi
                                        Hab ganz ähnliche Fehler:
                                        2022-07-25 21:23:32.055  - info: host.mysterium iobroker add esphome auto --host mysterium --debug
                                        2022-07-25 21:23:36.831  - info: host.mysterium iobroker NPM version: 8.13.2
                                        2022-07-25 21:23:36.835  - info: host.mysterium iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                         2022-07-25 21:23:54.730  - info: host.mysterium iobroker npm ERR! code 126
                                        2022-07-25 21:23:54.731  - info: host.mysterium iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                        2022-07-25 21:23:54.734  - info: host.mysterium iobroker npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c /tmp/install6587773365.sh
                                        2022-07-25 21:23:54.742  - info: host.mysterium iobroker npm ERR! /tmp/install6587773365.sh: 2: npip: Permission denied
                                        2022-07-25 21:23:54.745  - info: host.mysterium iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T19_23_38_110Z-debug-0.log
                                        2022-07-25 21:23:54.791  - error: host.mysterium iobroker host.mysterium Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                        2022-07-25 21:23:55.842  - info: host.mysterium iobroker exit 25
                                        Mach vielleicht ein Issue beim Adapter auf.
                                        Y WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @yoshi
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          Yoshi
                                          ok danke,
                                          Und kannst du mir sagen warum meine BWM alle die Verbindung verloren haben. Wahrscheinlich muss ich sie löschen und in phoscon neu einbinden.
                                          Oder hat jemand ne andere Idee?
