  4. IoBroker läuft nicht mehr
    5.8k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @yoshi
    Geh mal auf nodejs16 hoch.
    Anleitung in meiner Signatur.
    Y Offline
    Y Offline
    Yoshi
    ok...kann ich bei der Ausgabe fortfahren ?
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker
    npm ls | grep -E 'github|ERR'
    │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
    • Y Yoshi
      @yoshi
      Ja, das ist kein Fehler.
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
        @yoshi
        Y Offline
        Y Offline
        Yoshi
        soweit erledigt.
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
        OK:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             14.20.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
        • Y Yoshi
          soweit erledigt.
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @yoshi sagte in IoBroker läuft nicht mehr:
          Das muss auf bullseye lauten. Stell es um:
          sudo sed -i 's/stretch/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
            Y Offline
            Y Offline
            Yoshi
            Ok erledigt.
            HASS läuft auch wieder.
            Aber VIS will einfach nicht
            $ iobroker upgrade vis@1.4.8 --debug
            Update vis from @1.4.15 to @1.4.8
            Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.vis@1.4.8: 6
            ERROR: Process exited with code 25
            • Y Yoshi
              Ok erledigt.
              @yoshi
              Dann deinstallier vis mal komplett.
                @yoshi
                Y Offline
                Y Offline
                Yoshi
                gibts dafür nen Befehl oder einfach Instanz in den Papierkorb ?
                • Y Yoshi
                  ja und instanz löschen wäre nicht Adapter komplett deinstallieren
                  iobroker del vis
                    iobroker del vis
                    Y Offline
                    Y Offline
                    Yoshi
                    Ja das stimmt, hab auch Adapter gemeint...hab dann den Adapter den Papierkorb benutzt und folgendes kam als Rückmeldung.
                    $ iobroker del vis --debug
                    host.raspberrypi4-iob Counted 1 instances of vis
                    Cannot remove adapter "vis", because instance "vis-fancyswitch.0" depends on it!
                    ERROR: Process exited with code 47
                    • Y Yoshi
                      @yoshi
                      Ich hab kein vis hier laufen, keine Ahnung ob es eine gute Idee ist die ganzen dep auch runterzuwerfen.
                        @yoshi
                        @thomas-braun vielleicht reicht es den npm cache löschen?
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          Yoshi
                          Hab nun alle Instanzen von VIS gelöscht und dann konnte ich auch den Adapter Löschen und wieder installieren. Aber natürlich ist mein view weg. Naja egal. Hauptsache alle andere läuft wieder.
                          Besten Dank Thomas
                          • Y Yoshi
                            Besten Dank Thomas
                            Backup?
                              Backup?
                              Y Offline
                              Y Offline
                              Yoshi
                              Damit bin ich noch nicht so vertraut...hab ein io broker Backup von heute Nacht.
                              iobroker_2022_07_24-02_40_11_backupiobroker.tar
                              Würde das reichen ?
                              • Y Yoshi
                                Würde das reichen ?
                                Würde das reichen ?
                                mach das mal mit einem entpacker (z.B. 7z) auf.
                                du solltest darin eine vis-views.json finden.
                                das sind alle deine views
                                  Würde das reichen ?
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  Yoshi
                                  Ok, schaue ich mir bei Gelegenheit an.
                                  Nochmals herzlichen Dank
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    Yoshi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                                    Nur noch eine Frage. Dadurch, dass ich so viel zerschossen habe, hat der Deconz Adapter auch alle Teilnehmer verloren.
                                    Kann man da was machen oder alle neu einlesen ?
                                    Es hört nicht auf :-(
                                    Wollte ESPHome installieren und es geht leider nicht. Bevor ich wieder alles zerschiesse frage ich lieber was ich machen kann.
                                    2022-07-24 23:16:04.499	info	iobroker exit 25
                                    2022-07-24 23:16:03.459	error	iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                    2022-07-24 23:16:03.420	info	iobroker npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T21_15_44_444Z-debug-0.log
                                    2022-07-24 23:16:03.416	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                    2022-07-24 23:16:03.414	info	iobroker
                                    2022-07-24 23:16:03.408	info	iobroker npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                                    2022-07-24 23:16:03.407	info	iobroker npm ERR! command sh -c npip install
                                    2022-07-24 23:16:03.401	info	iobroker npm ERR! command failed
                                    2022-07-24 23:16:03.390	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                    2022-07-24 23:16:03.389	info	iobroker npm ERR! code 126
                                    2022-07-24 23:15:43.097	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      Yoshi
                                      keiner ne Idee ?
                                      • Y Yoshi
                                        keiner ne Idee ?
                                        @yoshi
                                        Du darfst das ned. Als welcher user bist du da unterwegs?
                                          @yoshi
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          Yoshi
                                          hmm wo kann ich das sehen ?
                                          Sorry für die vielleicht doofe Frage.
