  4. IoBroker läuft nicht mehr
    5.8k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    Yoshi
    Mehrere probiert. Immer wieder Fehlermeldungen.
    Zudem habe ich gerade festgestellt, dass der ioBroker die Instanzen nicht lesen kann.
    $ iobroker upgrade vis@1.4.8 --debug
    Update vis from @0.0.0 to @1.4.8
    NPM version: 6.14.17
    Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
    > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
    host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.vis@1.4.8: 6
    ERROR: Process exited with code 25
    weniger
    mehr
    $ iobroker upgrade vis@1.4.14 --debug
    Update vis from @0.0.0 to @1.4.14
    Installing iobroker.vis@1.4.14... (System call)
    > iobroker.vis@1.4.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
    npm ERR! errno 6
    npm ERR! Exit status 6npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.14 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T15_31_30_481Z-debug.log
    host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.vis@1.4.14: 6
    • Y Yoshi
      weniger
      mehr
      npm ERR! errno 6
      @yoshi sagte in IoBroker läuft nicht mehr:
      Dann schau in das Log
      less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T15_31_30_481Z-debug.log
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
        Y Offline
        Y Offline
        Yoshi
        @thomas-braun said in IoBroker läuft nicht mehr:
        Wie kann ich das log hier reinkopieren. Irgendwie bin ich zu doof dafür
        • Y Yoshi
          @yoshi
          Ich versteh das Problem nicht.
          Kopieren? Wie oben auch?
            @yoshi
            Y Offline
            Y Offline
            Yoshi
            Ich müsste es irgendwo abspeichern. Ich kann in der Console nur irgendwie das Kopieren was ich gerade sehe.
            • Y Yoshi
              Mit Bild runter / Leertaste blättert man in less.
              • Y Yoshi
                @yoshi
                Oder hau es auf die Ausgabe:
                cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T15_31_30_481Z-debug.log
                  @yoshi
                  Y Offline
                  Y Offline
                  Yoshi
                  Ja das hat geklappt. Aber das Log ist Mega groß. Ich versuche mal das ein oder andere rauszukopieren. Den ich verstehe nur Bahnhof :-)
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T15_31_30_481Z-debug.log
                  0 info it worked if it ends with ok
                  1 verbose cli [
                  1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                  1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                  1 verbose cli   'install',
                  1 verbose cli   '--save-exact',
                  1 verbose cli   'iobroker.vis@1.4.14'
                  1 verbose cli ]
                  2 info using npm@6.14.17
                  3 info using node@v14.20.0
                  4 verbose npm-session d9b13fc63301aec3
                  5 silly install loadCurrentTree
                  6 silly install readLocalPackageData
                  7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 373ms (from cache)
                  8 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.14.tgz 744ms
                  9 silly pacote version manifest for iobroker.vis@1.4.14 fetched in 1167ms
                  10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 9183ms
                  11 silly install loadIdealTree
                  12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                  13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 58ms
                  14 silly install loadShrinkwrap
                  15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 4956ms
                  16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                  17 silly resolveWithNewModule iobroker.vis@1.4.14 checking installable status
                  18 silly removeObsoleteDep removing iobroker.vis@1.4.15 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                  19 silly removeObsoleteDep removing @iobroker/adapter-core@2.6.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                  20 silly removeObsoleteDep removing @types/iobroker@4.0.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                  21 silly removeObsoleteDep removing axios@0.26.1 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                  22 silly removeObsoleteDep removing follow-redirects@1.14.9 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                  23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 65ms (from cache)
                  24 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.6.0 fetched in 78ms
                  25 silly resolveWithNewModule @iobroker/adapter-core@2.6.0 checking installable status
                  26 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/axios 146ms (from cache)
                  27 silly pacote range manifest for axios@^0.26.1 fetched in 161ms
                  28 silly resolveWithNewModule axios@0.26.1 checking installable status
                  29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker 9ms (from cache)
                  30 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^4.0.1 fetched in 14ms
                  31 silly resolveWithNewModule @types/iobroker@4.0.4 checking installable status
                  32 timing stage:loadIdealTree:loadAllDepsIntoIdealTree Completed in 8723ms
                  33 timing stage:loadIdealTree Completed in 16007ms
                  34 silly currentTree iobroker.inst@2.0.3
                  34 silly currentTree ├─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8
                  34 silly currentTree │ ├── debug@4.3.4
                  34 silly currentTree │ └── ms@2.1.2
                  34 silly currentTree ├─┬ @abandonware/noble@1.9.2-15
                  35 silly idealTree ├── yeast@0.1.2
                  35 silly idealTree └── zrender@4.3.2
                  36 silly install generateActionsToTake
                  37 timing stage:generateActionsToTake Completed in 457ms
                  38 silly diffTrees action count 4
                  39 silly diffTrees add @types/iobroker@4.0.4
                  40 silly diffTrees add @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  41 silly diffTrees add axios@0.26.1
                  42 silly diffTrees add iobroker.vis@1.4.14
                  43 silly decomposeActions action count 32
                  44 silly decomposeActions fetch @types/iobroker@4.0.4
                  45 silly decomposeActions extract @types/iobroker@4.0.4
                  46 silly decomposeActions preinstall @types/iobroker@4.0.4
                  47 silly decomposeActions build @types/iobroker@4.0.4
                  48 silly decomposeActions install @types/iobroker@4.0.4
                  49 silly decomposeActions postinstall @types/iobroker@4.0.4
                  50 silly decomposeActions finalize @types/iobroker@4.0.4
                  51 silly decomposeActions refresh-package-json @types/iobroker@4.0.4
                  52 silly decomposeActions fetch @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  53 silly decomposeActions extract @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  54 silly decomposeActions preinstall @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  55 silly decomposeActions build @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  56 silly decomposeActions install @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  57 silly decomposeActions postinstall @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  58 silly decomposeActions finalize @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  59 silly decomposeActions refresh-package-json @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  60 silly decomposeActions fetch axios@0.26.1
                  61 silly decomposeActions extract axios@0.26.1
                  62 silly decomposeActions preinstall axios@0.26.1
                  63 silly decomposeActions build axios@0.26.1
                  64 silly decomposeActions install axios@0.26.1
                  65 silly decomposeActions postinstall axios@0.26.1
                  66 silly decomposeActions finalize axios@0.26.1
                  67 silly decomposeActions refresh-package-json axios@0.26.1
                  68 silly decomposeActions fetch iobroker.vis@1.4.14
                  69 silly decomposeActions extract iobroker.vis@1.4.14
                  70 silly decomposeActions preinstall iobroker.vis@1.4.14
                  71 silly decomposeActions build iobroker.vis@1.4.14
                  72 silly decomposeActions install iobroker.vis@1.4.14
                  73 silly decomposeActions postinstall iobroker.vis@1.4.14
                  74 silly decomposeActions finalize iobroker.vis@1.4.14
                  75 silly decomposeActions refresh-package-json iobroker.vis@1.4.14
                  76 silly install executeActions
                  77 silly doSerial global-install 32
                  78 verbose correctMkdir /home/iobroker/.npm/_locks correctMkdir not in flight; initializing
                  79 verbose lock using /home/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.lock for /opt/iobroker/node_modules/.staging
                  80 silly doParallel extract 4
                  81 silly extract @types/iobroker@4.0.4
                  82 silly extract @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  83 silly extract axios@0.26.1
                  84 silly extract iobroker.vis@1.4.14
                  85 silly tarball trying axios@^0.26.1 by hash: sha512-fPwcX4EvnSHuInCMItEhAGnaSEXRBjtzh9fOtsE6E1G6p7vl7edEeZe11QHf18+6+9gR5PbKV/sGKNaD8YaMeA==
                  86 silly tarball trying iobroker.vis@1.4.14 by hash: sha512-KY+HIWjbwd24O7N8ViPD9WxJ9E/+ntPV7xZi93Z9mf85NKaLP6ZkGwW7AJCvnUZTkoAcCCBe5FhNrsxutEQoSw==
                  87 silly tarball trying @types/iobroker@^4.0.1 by hash: sha512-hioI0Cf73pd0i5QGdJptj4AS+6zpWjBSZ4Vz80VyU/oLO7qgU/UiyO79o/ajAWbNREEVlhCJg8sHCoEAe0Bbaw==
                  88 silly tarball trying @iobroker/adapter-core@^2.6.0 by hash: sha512-J5Cgy0NK8GWjN1th3yvWCG3tnK8iJJcPaHIoVR8PfpEsz4hffuVGi660vNXqXdiqR5Br09XSJ5h1Pn9af0/taw==
                  89 silly extract @types/iobroker@^4.0.1 extracted to /opt/iobroker/node_modules/.staging/@types/iobroker-e6a8269f (179ms)
                  90 silly extract @iobroker/adapter-core@^2.6.0 extracted to /opt/iobroker/node_modules/.staging/@iobroker/adapter-core-29bacaba (201ms)
                  91 silly extract axios@^0.26.1 extracted to /opt/iobroker/node_modules/.staging/axios-e9689e9f (365ms)
                  92 silly extract iobroker.vis@1.4.14 extracted to /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-c6a771c0 (947ms)
                  93 timing action:extract Completed in 956ms
                  94 silly doReverseSerial unbuild 32
                  95 silly doSerial remove 32
                  96 silly doSerial move 32
                  97 silly doSerial finalize 32
                  98 silly finalize /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@types/iobroker
                  99 silly finalize /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  100 silly finalize /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios
                  101 silly finalize /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  102 timing action:finalize Completed in 23ms
                  103 silly doParallel refresh-package-json 4
                  104 silly refresh-package-json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@types/iobroker
                  105 silly refresh-package-json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  106 silly refresh-package-json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios
                  107 silly refresh-package-json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  108 timing action:refresh-package-json Completed in 38ms
                  109 silly doParallel preinstall 4
                  110 silly preinstall @types/iobroker@4.0.4
                  111 info lifecycle @types/iobroker@4.0.4~preinstall: @types/iobroker@4.0.4
                  112 silly preinstall @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  113 info lifecycle @iobroker/adapter-core@2.6.0~preinstall: @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  114 silly preinstall axios@0.26.1
                  115 info lifecycle axios@0.26.1~preinstall: axios@0.26.1
                  116 silly preinstall iobroker.vis@1.4.14
                  117 info lifecycle iobroker.vis@1.4.14~preinstall: iobroker.vis@1.4.14
                  118 timing action:preinstall Completed in 3ms
                  119 silly doSerial build 32
                  120 silly build @types/iobroker@4.0.4
                  121 info linkStuff @types/iobroker@4.0.4
                  122 silly linkStuff @types/iobroker@4.0.4 has /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules as its parent node_modules
                  123 silly build @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  124 info linkStuff @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  125 silly linkStuff @iobroker/adapter-core@2.6.0 has /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules as its parent node_modules
                  126 silly build axios@0.26.1
                  127 info linkStuff axios@0.26.1
                  128 silly linkStuff axios@0.26.1 has /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules as its parent node_modules
                  129 silly build iobroker.vis@1.4.14
                  130 info linkStuff iobroker.vis@1.4.14
                  131 silly linkStuff iobroker.vis@1.4.14 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                  132 timing action:build Completed in 15ms
                  133 silly doSerial global-link 32
                  134 silly doParallel update-linked 0
                  135 silly doSerial install 32
                  136 silly install @types/iobroker@4.0.4
                  137 info lifecycle @types/iobroker@4.0.4~install: @types/iobroker@4.0.4
                  138 silly install @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  139 info lifecycle @iobroker/adapter-core@2.6.0~install: @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  140 silly install axios@0.26.1
                  141 info lifecycle axios@0.26.1~install: axios@0.26.1
                  142 silly install iobroker.vis@1.4.14
                  143 info lifecycle iobroker.vis@1.4.14~install: iobroker.vis@1.4.14
                  144 verbose lifecycle iobroker.vis@1.4.14~install: unsafe-perm in lifecycle true
                  145 verbose lifecycle iobroker.vis@1.4.14~install: PATH: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/.bin:/opt/iobroker/node_modules/.bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                  146 verbose lifecycle iobroker.vis@1.4.14~install: CWD: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  147 silly lifecycle iobroker.vis@1.4.14~install: Args: [ '-c', 'node main.js --install' ]
                  148 silly lifecycle iobroker.vis@1.4.14~install: Returned: code: 6  signal: null
                  149 info lifecycle iobroker.vis@1.4.14~install: Failed to exec install script
                  150 timing action:install Completed in 3586ms
                  151 verbose unlock done using /home/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.lock for /opt/iobroker/node_modules/.staging
                  152 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 266ms
                  153 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 30652ms
                  154 silly saveTree iobroker.inst@2.0.3
                  154 silly saveTree ├── colors@1.4.0
                  154 silly saveTree ├─┬ fs-extra@7.0.1
                  154 silly saveTree │ ├── graceful-fs@4.2.3
                  154 silly saveTree │ ├── jsonfile@4.0.0
                  154 silly saveTree │ └── universalify@0.1.2
                  154 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@6.2.4
                  154 silly saveTree ├── semver@5.7.1
                  154 silly saveTree └── yargs@7.1.0
                  155 verbose stack Error: iobroker.vis@1.4.14 install: `node main.js --install`
                  155 verbose stack Exit status 6
                  155 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                  155 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
                  155 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                  155 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                  155 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1088:16)
                  155 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:296:5)
                  156 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.14
                  157 verbose cwd /opt/iobroker
                  158 verbose Linux 5.15.32-v7l+
                  159 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.14"
                  160 verbose node v14.20.0
                  161 verbose npm  v6.14.17
                  162 error code ELIFECYCLE
                  163 error errno 6
                  164 error iobroker.vis@1.4.14 install: `node main.js --install`
                  164 error Exit status 6
                  165 error Failed at the iobroker.vis@1.4.14 install script.
                  165 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  166 verbose exit [ 6, true ]
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ Last login: Sun Jul 24 16:56:55 on ttys001
                  jacekbezler@MacBook-Air-von-Jacek ~ % ssh pi@192.168.0.64
                  pi@192.168.0.64's password:
                  Linux raspberrypi4-iob 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sun Jul 24 16:58:48 2022 from 192.168.0.120
                  1 verbose cli [
                  1 verbose cli ]
                  166 verbose exit [ 6, true ]ot a problem with npm. There is likely additional lo
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    Yoshi
                    Warum auch immer, die Instanzen kann ich wieder sehen.
                    Nun läuft auch der Adapter HASS nicht und wenn ich ihn nachinstalieren möchte, bekomme ich das gleiche wie bei VIS
                    • Y Yoshi
                      @yoshi
                      Geh mal auf nodejs16 hoch.
                      Anleitung in meiner Signatur.
                        @yoshi
                        Y Offline
                        Y Offline
                        Yoshi
                        ok...kann ich bei der Ausgabe fortfahren ?
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker
                        npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                        • Y Yoshi
                          @yoshi
                          Ja, das ist kein Fehler.
                            @yoshi
                            Y Offline
                            Y Offline
                            Yoshi
                            soweit erledigt.
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                            OK:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                            • Y Yoshi
                              soweit erledigt.
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Das muss auf bullseye lauten. Stell es um:
                              sudo sed -i 's/stretch/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                Y Offline
                                Y Offline
                                Yoshi
                                Ok erledigt.
                                HASS läuft auch wieder.
                                Aber VIS will einfach nicht
                                Update vis from @1.4.15 to @1.4.8
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                • Y Yoshi
                                  Ok erledigt.
                                  @yoshi
                                  Dann deinstallier vis mal komplett.
                                    @yoshi
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    Yoshi
                                    gibts dafür nen Befehl oder einfach Instanz in den Papierkorb ?
                                    • Y Yoshi
                                      ja und instanz löschen wäre nicht Adapter komplett deinstallieren
                                      iobroker del vis
                                        iobroker del vis
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        Yoshi
                                        Ja das stimmt, hab auch Adapter gemeint...hab dann den Adapter den Papierkorb benutzt und folgendes kam als Rückmeldung.
                                        $ iobroker del vis --debug
                                        host.raspberrypi4-iob Counted 1 instances of vis
                                        Cannot remove adapter "vis", because instance "vis-fancyswitch.0" depends on it!
                                        ERROR: Process exited with code 47
                                        • Y Yoshi
                                          @yoshi
                                          Ich hab kein vis hier laufen, keine Ahnung ob es eine gute Idee ist die ganzen dep auch runterzuwerfen.
