  4. IoBroker läuft nicht mehr
    5.8k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @yoshi
    Ja, das ist kein Fehler.
    Y Offline
    Y Offline
    Yoshi
    soweit erledigt.
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
    OK:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         14.20.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
    • Y Yoshi
      soweit erledigt.
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @yoshi sagte in IoBroker läuft nicht mehr:
      Das muss auf bullseye lauten. Stell es um:
      sudo sed -i 's/stretch/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
        Y Offline
        Y Offline
        Yoshi
        Ok erledigt.
        HASS läuft auch wieder.
        Aber VIS will einfach nicht
        $ iobroker upgrade vis@1.4.8 --debug
        Update vis from @1.4.15 to @1.4.8
        Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
        host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.vis@1.4.8: 6
        ERROR: Process exited with code 25
        • Y Yoshi
          Ok erledigt.
          @yoshi
          Dann deinstallier vis mal komplett.
            @yoshi
            Y Offline
            Y Offline
            Yoshi
            gibts dafür nen Befehl oder einfach Instanz in den Papierkorb ?
            • Y Yoshi
              ja und instanz löschen wäre nicht Adapter komplett deinstallieren
              iobroker del vis
                iobroker del vis
                Y Offline
                Y Offline
                Yoshi
                Ja das stimmt, hab auch Adapter gemeint...hab dann den Adapter den Papierkorb benutzt und folgendes kam als Rückmeldung.
                $ iobroker del vis --debug
                host.raspberrypi4-iob Counted 1 instances of vis
                Cannot remove adapter "vis", because instance "vis-fancyswitch.0" depends on it!
                ERROR: Process exited with code 47
                • Y Yoshi
                  @yoshi
                  Ich hab kein vis hier laufen, keine Ahnung ob es eine gute Idee ist die ganzen dep auch runterzuwerfen.
                    @yoshi
                    @thomas-braun vielleicht reicht es den npm cache löschen?
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      Yoshi
                      Hab nun alle Instanzen von VIS gelöscht und dann konnte ich auch den Adapter Löschen und wieder installieren. Aber natürlich ist mein view weg. Naja egal. Hauptsache alle andere läuft wieder.
                      Besten Dank Thomas
                      • Y Yoshi
                        Besten Dank Thomas
                        Backup?
                          Backup?
                          Y Offline
                          Y Offline
                          Yoshi
                          Damit bin ich noch nicht so vertraut...hab ein io broker Backup von heute Nacht.
                          iobroker_2022_07_24-02_40_11_backupiobroker.tar
                          Würde das reichen ?
                          • Y Yoshi
                            Würde das reichen ?
                            Würde das reichen ?
                            mach das mal mit einem entpacker (z.B. 7z) auf.
                            du solltest darin eine vis-views.json finden.
                            das sind alle deine views
                              Würde das reichen ?
                              Y Offline
                              Y Offline
                              Yoshi
                              Ok, schaue ich mir bei Gelegenheit an.
                              Nochmals herzlichen Dank
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                Yoshi
                                schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                                Nur noch eine Frage. Dadurch, dass ich so viel zerschossen habe, hat der Deconz Adapter auch alle Teilnehmer verloren.
                                Kann man da was machen oder alle neu einlesen ?
                                Es hört nicht auf :-(
                                Wollte ESPHome installieren und es geht leider nicht. Bevor ich wieder alles zerschiesse frage ich lieber was ich machen kann.
                                2022-07-24 23:16:04.499	info	iobroker exit 25
                                2022-07-24 23:16:03.459	error	iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                2022-07-24 23:16:03.420	info	iobroker npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T21_15_44_444Z-debug-0.log
                                2022-07-24 23:16:03.416	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                2022-07-24 23:16:03.414	info	iobroker
                                2022-07-24 23:16:03.408	info	iobroker npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                                2022-07-24 23:16:03.407	info	iobroker npm ERR! command sh -c npip install
                                2022-07-24 23:16:03.401	info	iobroker npm ERR! command failed
                                2022-07-24 23:16:03.390	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                2022-07-24 23:16:03.389	info	iobroker npm ERR! code 126
                                2022-07-24 23:15:43.097	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  Yoshi
                                  keiner ne Idee ?
                                  • Y Yoshi
                                    keiner ne Idee ?
                                    @yoshi
                                    Du darfst das ned. Als welcher user bist du da unterwegs?
                                      @yoshi
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      Yoshi
                                      hmm wo kann ich das sehen ?
                                      Sorry für die vielleicht doofe Frage.
                                      • Y Yoshi
                                        @yoshi
                                        Wie installierst du das ganze?
                                          @yoshi
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          Yoshi
                                          über die Adapter im iobroker
