  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @neunteufels hau die install (instanzen) weg. die ganzen objekte löschen.
    dann über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm neu insten.
    N Offline
    N Offline
    neunteufels
    #226
    @da_woody
    Habe ich auch versucht. Jetzt hab ich wieder die 2.2.0 und die Probleme von oben (Alarmordner ab 0, noOfAlarms stimmt nicht).
    @jackblackson
    Die 2.2.1 hat die Fehler im Log wie oben.
    Hattest du schon Zeit dafür? :)
    lg
    • N neunteufels
      @da_woody
      @jackblackson
      lg
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #227
      @neunteufels sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
      Die 2.2.1
      ? woher?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        Die 2.2.1
        ? woher?
        N Offline
        N Offline
        neunteufels
        #228
        @da_woody
        aus dem letzten Post von jackblackson, vom 21.07.2022, 11:09
        • N neunteufels
          @da_woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #229
          @neunteufels sorry, da hab ich was überlesen. ist aber auch keine l8est, sondern eine reine git... ;)
          aber selbst bei der hat sich nichts geändert. bei mir passt das.
          18af4c27-84d3-4391-87a0-f07c73cd52fc-grafik.png 0e3a6cd8-be9a-4709-b08f-317741b65228-grafik.png
            N Offline
            N Offline
            neunteufels
            #230
            @da_woody
            Ist klar, dass es keine Latest ist. Jackblackson schreibt ja, dass er einen Fehler drin hatte und ersucht um Test von der neuen Version 2.2.1.
            Dieser war bei mir nicht erfolgreich und daher habe ich dies entsprechend berichtet.
            Schön, dass es für die passt so wie es ist, auch wenn die noOfAlarms nicht mit der angezeigten Anzahl an Alarmen zusammenpasst. Das ist für mich z.B. aber wichtig. Bin wieder auf 2.1.3 bis es was neues gibt.
            lg
            • N neunteufels
              @da_woody
              lg
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #231
              das hab ich dir aber schon weiter oben verklickert. es kommen teilweise doppelalarme rein, die werden ausgefiltert und somit stimmt die anzeige. bei mir stehen da ja auch 6 drinnen, die dann vom jack, nach kommunikation mit ZAMG, eben gefiltert werden. der DP noOfAlarms ist doch schnurzegal.
              schön, daß er einen fehler gefunden hat, auswirkungen hats im prinzip an der funktion keine. warum dir das wichtig ist, versteh ich halt nicht. in der visu muss das richtig angezeigt werden. da steht eine zahl drinnen, was machst du damit? wenns den DP nicht geben würde, wüsstest du das nichtmal.
              nich böse sein, aber ich würde gerne verstehn, warum dir die zahl wichtig ist... :)
                N Offline
                N Offline
                neunteufels
                #232
                @da_woody
                Danke für die Erklärung, welche mir nichts bringt.
                Ich triggere auf die noOfAlarms und durchlauf danach die Ordner von 1 bis x, wobei x für noOfAlarms steht. Im Durchlauf werden die Alarme für verschiedenste Dinge bearbeitet und so ausgegeben wie ich das will (Visualisierung, Telegram,...).
                Siehe da, der Datenpunkt ist auf einmal wichtig geworden.
                Mag sein, dass er für dich noch immer nicht wichtig ist, aber ich verklickere es dir jetzt auch nochmal: Für mich schon. ;-)
                Da du nicht der Entwickler bist, bist du mir keine Hilfe und ich warte auf seine geschätzte Antwort.
                sg
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • N neunteufels
                  @da_woody
                  sg
                  jackblacksonJ Offline
                  jackblackson
                  #233
                  @neunteufels So - hat etwas gedauert, aber ich hab den Fehler gefunden. Kannst du bitte nochmal die 2.2.1 mit dem Fix installieren? https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.2.1
                  • da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #234
                    @neunteufels ok, jetzt versteh ichs und halt mich raus... :)
                    • jackblacksonJ jackblackson
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      #235
                      @jackblackson
                      Test ERFOLGREICH! 👍
                      Ordner werden wieder ab 1 nummeriert.
                      noOfAlarms scheint mal zu passen. Das werde ich noch etwas beobachten über die Zeit.
                      Keine Errors im Log.
                      DANKE! 😊
                      lg
                      • N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        #236
                        Mir ist noch was anderes aufgefallen.
                        Die Uhrzeit wird HTML-Widget so komisch angezeigt, mit AM und PM.
                        Liegt das an mir oder am Adapter? 😬
                        da_WoodyD jackblacksonJ 3 Antworten Letzte Antwort
                        • N neunteufels
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #237
                          @neunteufels systemeinstellungen? habs nicht mtbekommen. auf nem raspi unterwegs? sudo raspi-config
                            N Offline
                            N Offline
                            neunteufels
                            #238
                            @da_woody
                            Es läuft dietpi in einer Virtual Machine auf einer Synology NAS.
                            Die config ist sehr ähnlich zum Raspi, aber ich finde keinen Punkt in der config der etwas in die Richtung vermuten lassen würde.
                            "Date" im Shell liefert die korrekte Zeit (Zeitzone Vienna) im 24h Format.
                            • N neunteufels
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #239
                              @neunteufels das war im mom meine letzte idea. zeitzone. im moment keinen passenden raspi bei der hand. sorry.
                              • N neunteufels
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #240
                                @neunteufels gestern etwas verpeilt gewesen. das müsste doch eigentlich direkt von der ZAMG so kommen bei dir. hat also nichts mit den systemeinstellungen zu tun. nur warum...
                                sehe gerade beim durchschauen der posts, bei @Nashra ist das auch so. post 196
                                • N neunteufels
                                  jackblackson
                                  #241
                                  @neunteufels Das Widget wird von mir zusammengestellt, ich nehme dazu den Zeitstempel der kommt inkl Zeitzone und dieser wird dann automatisch an deine Systemeinstellungen angepasst. Müsstest also dort mal schauen. Glaub es gibt auch was im Admin Adapter, wenn ich mich nicht täusche
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neunteufels
                                    #242
                                    @jackblackson
                                    In den Systemeinstellungen (dietpi-config) finde ich nichts. Auch nicht im IOBroker und auch nicht im Admin.
                                    Wenn ich im Shell date eingebe kommt eigentlich das "normale" 24h-Format.
                                    Irgendwer noch eine Idee?
                                    • N neunteufels
                                      @jackblackson
                                      jackblackson
                                      #243
                                      @neunteufels Ich werd es mir nächste Woche gerne ansehen, wenn ich noch was finde.
                                      Generell hab ich mir überlegt, den Adapter anzupassen. Ich würde nicht mehr immer alle Alarme löschen, sondern die Namen anhand der Alarm-Referenz vergeben, und diese dannn stehen lassen. Somit werden nur neue Objekte angelegt, wenn ein Alarm neu ist. Wenn er ungültig wird, wird das Objekt gelöscht.
                                      Weiters würde ich gerne das Alarmieren auch einbauen. Somit könnte man definieren, ob man z.B. über den Telegram oder Mail Adapter alarmiert wird, und bekommt dann automatisch eine Nachricht, wenn ein neuer Alarm (und in der zweiten Ausbaustufe bei Updates) wenn etwas neu ist. Was meinst du? Ist glaub ich besser, wie wenn jeder das selber bauen muss.
                                      da_WoodyD N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #244
                                        @jackblackson liest sich gut!
                                        was mich im mom mehr stört, nichts am adapter, sondern das die meldungen ungenauer sind als ein bauernkalender. ;)
                                        sind die mädelz von der ZAMG alle auf urlaub? :D
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neunteufels
                                          #245
                                          @jackblackson
                                          Wäre cool, wenn die Alarmierung gleich integriert wäre, da das sicher andere auch haben möchten.
                                          Ich baue mir den Text aktuell selbst zusammen und das schaut dann in Telegram so aus:
                                          Zum Verschicken der Nachrichten triggere ich auf noOfAlarms. Wenn sich dieser DP ändert, dann laufe ich alle Alarme durch und baue eine Nachricht daraus.
                                          Wenn sich nur etwas ändert an an einer Meldung, dann bekomme ich das bis dato nicht mit.
                                          Wenn mehrere Meldungen anstehen:
                                          Bin gerne bereit als Tester zu unterstützen.
                                          lg
