  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @neunteufels sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
    auch wenn die noOfAlarms nicht mit der angezeigten Anzahl an Alarmen zusammenpasst
    das hab ich dir aber schon weiter oben verklickert. es kommen teilweise doppelalarme rein, die werden ausgefiltert und somit stimmt die anzeige. bei mir stehen da ja auch 6 drinnen, die dann vom jack, nach kommunikation mit ZAMG, eben gefiltert werden. der DP noOfAlarms ist doch schnurzegal.
    schön, daß er einen fehler gefunden hat, auswirkungen hats im prinzip an der funktion keine. warum dir das wichtig ist, versteh ich halt nicht. in der visu muss das richtig angezeigt werden. da steht eine zahl drinnen, was machst du damit? wenns den DP nicht geben würde, wüsstest du das nichtmal.
    nich böse sein, aber ich würde gerne verstehn, warum dir die zahl wichtig ist... :)
    N Offline
    N Offline
    neunteufels
    #232
    @da_woody
    Danke für die Erklärung, welche mir nichts bringt.
    Ich triggere auf die noOfAlarms und durchlauf danach die Ordner von 1 bis x, wobei x für noOfAlarms steht. Im Durchlauf werden die Alarme für verschiedenste Dinge bearbeitet und so ausgegeben wie ich das will (Visualisierung, Telegram,...).
    Siehe da, der Datenpunkt ist auf einmal wichtig geworden.
    Mag sein, dass er für dich noch immer nicht wichtig ist, aber ich verklickere es dir jetzt auch nochmal: Für mich schon. ;-)
    Da du nicht der Entwickler bist, bist du mir keine Hilfe und ich warte auf seine geschätzte Antwort.
    sg
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neunteufels
      @da_woody
      sg
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #233
      @neunteufels So - hat etwas gedauert, aber ich hab den Fehler gefunden. Kannst du bitte nochmal die 2.2.1 mit dem Fix installieren? https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.2.1
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #234
        @neunteufels ok, jetzt versteh ichs und halt mich raus... :)
        • jackblacksonJ jackblackson
          N Offline
          N Offline
          neunteufels
          #235
          @jackblackson
          Test ERFOLGREICH! 👍
          Ordner werden wieder ab 1 nummeriert.
          noOfAlarms scheint mal zu passen. Das werde ich noch etwas beobachten über die Zeit.
          Keine Errors im Log.
          DANKE! 😊
          lg
          • N Offline
            N Offline
            neunteufels
            #236
            Mir ist noch was anderes aufgefallen.
            Die Uhrzeit wird HTML-Widget so komisch angezeigt, mit AM und PM.
            Liegt das an mir oder am Adapter? 😬
            da_WoodyD jackblacksonJ 3 Antworten Letzte Antwort
            • N neunteufels
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #237
              @neunteufels systemeinstellungen? habs nicht mtbekommen. auf nem raspi unterwegs? sudo raspi-config
                N Offline
                N Offline
                neunteufels
                #238
                @da_woody
                Es läuft dietpi in einer Virtual Machine auf einer Synology NAS.
                Die config ist sehr ähnlich zum Raspi, aber ich finde keinen Punkt in der config der etwas in die Richtung vermuten lassen würde.
                "Date" im Shell liefert die korrekte Zeit (Zeitzone Vienna) im 24h Format.
                • N neunteufels
                  @da_woody
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #239
                  @neunteufels das war im mom meine letzte idea. zeitzone. im moment keinen passenden raspi bei der hand. sorry.
                  • N neunteufels
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #240
                    @neunteufels gestern etwas verpeilt gewesen. das müsste doch eigentlich direkt von der ZAMG so kommen bei dir. hat also nichts mit den systemeinstellungen zu tun. nur warum...
                    sehe gerade beim durchschauen der posts, bei @Nashra ist das auch so. post 196
                    • N neunteufels
                      jackblackson
                      #241
                      @neunteufels Das Widget wird von mir zusammengestellt, ich nehme dazu den Zeitstempel der kommt inkl Zeitzone und dieser wird dann automatisch an deine Systemeinstellungen angepasst. Müsstest also dort mal schauen. Glaub es gibt auch was im Admin Adapter, wenn ich mich nicht täusche
                        N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        #242
                        @jackblackson
                        In den Systemeinstellungen (dietpi-config) finde ich nichts. Auch nicht im IOBroker und auch nicht im Admin.
                        Wenn ich im Shell date eingebe kommt eigentlich das "normale" 24h-Format.
                        Irgendwer noch eine Idee?
                        • N neunteufels
                          @jackblackson
                          jackblackson
                          #243
                          @neunteufels Ich werd es mir nächste Woche gerne ansehen, wenn ich noch was finde.
                          Generell hab ich mir überlegt, den Adapter anzupassen. Ich würde nicht mehr immer alle Alarme löschen, sondern die Namen anhand der Alarm-Referenz vergeben, und diese dannn stehen lassen. Somit werden nur neue Objekte angelegt, wenn ein Alarm neu ist. Wenn er ungültig wird, wird das Objekt gelöscht.
                          Weiters würde ich gerne das Alarmieren auch einbauen. Somit könnte man definieren, ob man z.B. über den Telegram oder Mail Adapter alarmiert wird, und bekommt dann automatisch eine Nachricht, wenn ein neuer Alarm (und in der zweiten Ausbaustufe bei Updates) wenn etwas neu ist. Was meinst du? Ist glaub ich besser, wie wenn jeder das selber bauen muss.
                          da_WoodyD N 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #244
                            @jackblackson liest sich gut!
                            was mich im mom mehr stört, nichts am adapter, sondern das die meldungen ungenauer sind als ein bauernkalender. ;)
                            sind die mädelz von der ZAMG alle auf urlaub? :D
                              N Offline
                              N Offline
                              neunteufels
                              #245
                              @jackblackson
                              Wäre cool, wenn die Alarmierung gleich integriert wäre, da das sicher andere auch haben möchten.
                              Ich baue mir den Text aktuell selbst zusammen und das schaut dann in Telegram so aus:
                              Zum Verschicken der Nachrichten triggere ich auf noOfAlarms. Wenn sich dieser DP ändert, dann laufe ich alle Alarme durch und baue eine Nachricht daraus.
                              Wenn sich nur etwas ändert an an einer Meldung, dann bekomme ich das bis dato nicht mit.
                              Wenn mehrere Meldungen anstehen:
                              Bin gerne bereit als Tester zu unterstützen.
                              lg
                              • jackblacksonJ Offline
                                jackblackson
                                #246
                                @neunteufels Wie bekommst du diese roten Rufezeichen hin? Könntest du mir deinen Code, den du zum erzeugen nutzt, zukommen lassen? Finde das eine super Idee mit den roten Rufezeichen je nach Level.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neunteufels
                                  #247
                                  @jackblackson
                                  Ich erstelle die Meldungen via Blockly und da kann man einfach Emojis einfügen. Sieht dann so aus:
                                  Die JS "Übersetzung" sieht so aus dazu:
                                  if (getState(DP_Level).val == 2) {
                                          Level = '❗❗ Alarm Level 2 von 4';
                                        } else if (getState(DP_Level).val == 3) {
                                          Level = '❗❗❗ Alarm Level 3 von 4';
                                        } else if (getState(DP_Level).val == 4) {
                                          Level = '❗❗❗❗ Alarm Level 4 von 4';
                                  Scheinbar kann man Emojis auch im Code verwenden. 😳
                                  jackblacksonJ rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N neunteufels
                                    @jackblackson
                                    jackblackson
                                    #248
                                    @neunteufels Das funktioniert ja wirklich :) Werde die nächsten Tage noch dran arbeiten, und euch dann mal etwas zum testen geben, wenn ihr Lust habt.
                                    • N neunteufels
                                      @jackblackson
                                      rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      #249
                                      @neunteufels
                                      Hej, wärst du so nett, und könntest einen Screenshot von deinem gesamten Blockly posten?
                                      Ich würde mir das auch gerne so nachbauen, scheitere aber daran die unterschiedliche Anzahl der Alarmmeldungen durchzugehen.
                                      Vielen Dank schonmal.
                                      -Peter
                                      • rtwlR rtwl
                                        @neunteufels
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neunteufels
                                        #250
                                        @rtwl
                                        hier mein gesamtes Script als Blockly-Export (@jackblackson).
                                        Export:
                                        <variables>
                                        <variable id="u:H--63)mKEg0fJ7;9:o">Bereich</variable>
                                        <variable id="R?S-u;fN]Xyap#I6xL.q">Count_Alarms</variable>
                                        <variable id="?aAtbnW6$t/{qo0]SXg">Alarmtext</variable>
                                        <variable id="5I(N9m^?F2P~5=+:Zyx0">i</variable>
                                        <variable id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</variable>
                                        <variable id="r2|esx^w:i5%c~MPv]~^">DP_Level</variable>
                                        <variable id="4.^SY}hsC..DdI4Qadt,">Level</variable>
                                        <variable id="-]$HIgmE^f~1#+EO-!%">Event</variable>
                                        <variable id="XE/}QC0;NDfZrMgL{5Z3">Description</variable>
                                        <variable id="@/ZeM7A{o(W/(4Ums;En">Effective</variable>
                                        <variable id="XTA/nP
                                        ?}sWL!)|SaEGV">Expires</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id=".IiwYi~[|HNWcX5.U#/$" x="38" y="-912">
                                        <field name="COMMENT">28.11.2021</field>
                                        <next>
                                        <block type="comment" id="Yu1Qr$Yj~1?j{$w]gd:#">
                                        <field name="COMMENT">Telegram-Info über Wetterwarnungen</field>
                                        <next>
                                        <block type="comment" id="m#acfp3)I4rtHcd?lpI|">
                                        <field name="COMMENT">Instanz 1 = Bezirk Freistadt</field>
                                        <next>
                                        <block type="on_ext" id="QmquAYOFNq0mw4_K1o=]">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="LGERTNc?nC/Gs%Ji%dl]">
                                        <field name="oid">meteoalarm.1.noOfAlarms</field>
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id=",]hfzfkI!P7qyj{t6V,f">
                                        <field name="VAR" id="u:H--63)mKEg0fJ7;9:o">Bereich</field>
                                        <value name="VALUE">
                                        <block type="text_changeCase" id="k^ru=uUAgecSYrHhS0.y">
                                        <field name="CASE">UPPERCASE</field>
                                        <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text">
                                        <field name="TEXT">abc</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="j[d{b[hJs!GaykaU;Kbz">
                                        <field name="OID">meteoalarm.1.location</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="variables_set" id="]txw-l]{/5E^uJgJ6;]V">
                                        <field name="VAR" id="R?S-u;fN]Xyap#I6xL.q">Count_Alarms</field>
                                        <block type="get_value" id="bnU+83/7#J$mWTC.(q^$">
                                        <field name="OID">meteoalarm.1.noOfAlarms</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="controls_if" id="+FrwIrR~[ZI!35Ci,fps">
                                        <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="85BWMVeJ=z%iMYrN@.P"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="S)Pi|n4?,h$^SZcBtovV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">meteoalarm.1.level</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=".wPslZ)0[u3}pmyFq=Ut"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Vq%84pnH.FvUvmH]7=P("> <field name="VAR" id="?aAtbnW6$*t/{qo0]SXg">Alarmtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="3JfmXsR~kRDt/r$*H0">
                                        <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="2z3wu)T=9ti
                                        @w+46g}-">
                                        <field name="TEXT">ℹ️ KEINE Wetterwarnungen - </field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="O2h@ZPzcAIrtPd9dUlO"> <field name="VAR" id="u:H--63)mKEg0fJ7;9:o">Bereich</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="4#ff{{?x{%f1T3-W!nXk"> <field name="VAR" id="?aAtbnW6$*t/{qo0]SXg">Alarmtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="MXz+BeaHCk:9bkN/ls"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="controls_for" id="m/I{3A*f,/{~FKDODG~5"> <field name="VAR" id="5I(N9m^?F2P~5=+:Zyx0">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="4Ses4D2.K[!Xebyr7|.J"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="##zrFm,}JxU9S1rXeeB-"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="variables_get" id="xV(R$(MWgBj2jouO8-Yj"> <field name="VAR" id="R?S-u;fN]Xyap#I6xL.q">Count_Alarms</field> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="ItnE9iIlP!%$Ae_wfgi*"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id=";rspGUX{ti,dx0}~:~Dy"> <field name="VAR" id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="($M!-Guyu*4nN{51SuOe"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="HRGgIU6uwJY$EZmy[c5A"> <field name="TEXT">meteoalarm.1.alarms.Alarm_</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="rL0Ldb=vT{6#rTamzyTl"> <field name="VAR" id="5I(N9m^?F2P~5=+:Zyx0">i</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="eT?ZayH0xmO|oHLPbzs."> <field name="VAR" id="r2|esx^w:i5%c~MPv]~^">DP_Level</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="j@rxc*GE;h.B?6(EOT}E"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="St4mt3!^!%9=dDC3*bhY"> <field name="VAR" id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="[WsF=$E~71f/}j/)Ztx?"> <field name="TEXT">.level</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="G#AqwsbX.n6t|Au~vjCS"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="9Z@rS]ubK0G)K_})LxuJ"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="4T7eSnl:Fq.^V]LLz9tu"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="/N2i[6ZG+o(wRRZ7{{Bh"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="PM(P)|)-/PgoX}p;D8tL"> <field name="VAR" id="r2|esx^w:i5%c~MPv]~^">DP_Level</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="-:MTwzny/4(qi)aT:fvi"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=":Zcq~vyHx:pqMcK#12j;"> <field name="VAR" id="4.^SY}hsC..DdI4Qadt,">Level</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="f#15wM[LJUT4rwN8JZd">
                                        <field name="TEXT">❗❗ Alarm Level 2 von 4</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="fvFdp0e7%1f87C#xM
                                        7j">
                                        <value name="A">
                                        <block type="get_value_var" id="$#y(WBO4$A.E-d+Zfl"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="Z;%WsBY:LtL!o)!gMbh?"> <field name="VAR" id="r2|esx^w:i5%c~MPv]~^">DP_Level</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="+#F/-iNv((M1ku]9j7]f"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="q5DGWVz7m$!$WXyvPI8W"> <field name="VAR" id="4.^SY}hsC..DdI4Qadt,">Level</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="~ubewhMF7rzFX;Gl)CO">
                                        <field name="TEXT">❗❗❗ Alarm Level 3 von 4</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                        <block type="logic_compare" id="|9[wj2l:1|V|NsMv14L"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="TX+-O^}n=k5LMua+g%bz"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="dWf7k^t{gj8WDs.O2U]">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="Q?Lo~pHB[OwKrRpP?cD"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="cD+[!}i^W:72iO.![m%">
                                        <block type="text" id="^gq{+6b:x3TjmCav{|Z5">
                                        <field name="TEXT">❗❗❗❗ Alarm Level 4 von 4</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <block type="controls_if" id="/w~ai6M3ueIgS?HutaC"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="OFfnNndfX(Z,[$He#YfD"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="h_R$#:.}^m3m2~HaZ
                                        m">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="gLCrl2_A~Q%#J|QlOutc">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <block type="variables_set" id="ipv-^dInU=zY_B@xbLU">
                                        <field name="VAR" id="?aAtbnW6$t/{qo0]SXg">Alarmtext</field>
                                        <block type="text_join" id="@@u:Jl]!:nmUW+iK=U{-">
                                        <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="0
                                        Y)FR)KDD@HL90)^E_r">
                                        <field name="TEXT">❗ WETTERWARNUNG - </field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="$l6
                                        $8{Jo?)-Q!C)VX#%">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                        <block type="text_newline" id="P;9?koWyLKu5[lT}sO6P">
                                        <field name="Type">\r\n</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="QP8isH!O1tY[Bof=(]{"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="zQ9;t@*N;sQ;L43/27#T"> <field name="VAR" id="5I(N9m^?F2P~5=+:Zyx0">i</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="|kG+?]taxFvVd?.@bBfa"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="a/b*~qczySp:X^$=^4Cr"> <field name="VAR" id="?aAtbnW6$*t/{qo0]SXg">Alarmtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="YkUARKoI%{+m2!RVgNp1"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="yBT3c$J*_EoZvlk*eE%|"> <field name="VAR" id="?aAtbnW6$*t/{qo0]SXg">Alarmtext</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="eQ@.ANVxs0kSwan^)HG">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                        <block type="text_newline" id="!pSVd+S(hVmkreg,vvs">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <block type="variables_set" id="uJPJ~ycXzvrIcIR{$3-d">
                                        <field name="VAR" id="-]$HIgmE^f~1#+_EO-!%">Event</field>
                                        <block type="get_value_var" id="H=eq1]6YTQo#5X5md3(X">
                                        <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id=",LeVM^q@MI-zMwF0woJ?">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="oRqWg^E10kxw:o]sE!f"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="|@A-k$Ct,bU[wzVDYVVD"> <field name="VAR" id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="bb)#c@NVsmWEhZpH5Xyo"> <field name="TEXT">.event</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="0KO+OmoB?zC.-uc8Yw5n"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="UTg/GPfq[^Z8m+WQYbk/"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="HGIUV4|_{upfe=bMM$mc"> <field name="VAR" id="-]$HIgmE^f~1#+_EO-!%">Event</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="L!k/)$mx[evI1[igvx?e"> <field name="VAR" id="XE/}QC0;NDfZrMgL{5Z3">Description</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value_var" id="ex7HBQs^HB?m[Kfz~OQ@"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="[3)+B%B~GWZZeM)!@Q]F"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="fQGlk;!u_)rp(f2J~{vR"> <field name="VAR" id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y]nn@M[h)8et%zL8E{8/"> <field name="TEXT">.description</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="md^gXJpY}]KKzu%.{?$6"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="N(^AzHCE2BMBdL!c~+$c"> <field name="VAR" id="XE/}QC0;NDfZrMgL{5Z3">Description</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="2p)dFz}Co3,^GU.m#.(o"> <field name="VAR" id="@/ZeM7A{o(W/(4Ums;En">Effective</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value_var" id="ktihanQ]ki)sw8K%feh">
                                        <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="Sis4i7@cZz@SZZLd0IhE">
                                        <value name="ADD0">
                                        <block type="variables_get" id="B!}gUkq(xC_vTut[jQBS">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="0;jnE(:Iu!S0k5Q={f-"> <field name="TEXT">.effective</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Cobk8^D
                                        j7FJ{uGhtPM">
                                        <block type="convert_from_date" id="]A6ttz;przS1?IGizL.Q">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                        <field name="OPTION">custom</field>
                                        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ, SS:mm</field>
                                        <block type="variables_get" id="I,9PSDgPUMdZVC/P36][">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="debug" id="LtOB_:*eyNLr44xG^:Zt">
                                        <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="T[gro}EhPdy:mQO2F|M6">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="variables_set" id="z!)%eA5kFrWhCAl=iUng">
                                        <field name="VAR" id="XTA/nP_?}sWL!)|SaEGV">Expires</field>
                                        <block type="get_value_var" id="KiLo4Ho2EL={BIGu{sQA">
                                        <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="3u]3-C0VYzqyeiwV2hV">
                                        <value name="ADD0">
                                        <block type="variables_get" id="o5ez|w]f-MTja3SFpt;"> <field name="VAR" id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="1e=5@cxoN1_TIWd4?#dE"> <field name="TEXT">.expires</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="DaPF*B7HCB5bR@T*!.cA"> <field name="VAR" id="XTA/nP_?}sWL!)|SaEGV">Expires</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id="Vr-;vyI;4my?094DDeZn"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ, SS:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="0S{:auNqpisn;!]/bj!b"> <field name="VAR" id="XTA/nP_?}sWL!)|SaEGV">Expires</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="2wK!DoGCR3vMXCZ+uRU/"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="b)wvSwG+cxO[5G+Z[O"> <field name="VAR" id="XTA/nP_?}sWL!)|SaEGV">Expires</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="(EsuAKiT/=Edygbj[9xB"> <field name="VAR" id="?aAtbnW6$*t/{qo0]SXg">Alarmtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="y,)F?I7x:.}(C1}B%4V">
                                        <mutation items="12"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                        <block type="variables_get" id="EPN
                                        q|%^z(}B{jjg|W{6">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="xi$Vd2vVC9ooQx6~QNSi">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                        <block type="text_newline" id="!Papn%lMAcoUuOA|Qt(S">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                        <block type="variables_get" id="m=/+w%ba*9!F!_KSmSQ"> <field name="VAR" id="-]$HIgmE^f~1#+_EO-!%">Event</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_newline" id="+6+17=R_WA2CFL|]ZCd">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                        <block type="variables_get" id=",znW?%-%.dJJHuvQ_Zu"> <field name="VAR" id="XE/}QC0;NDfZrMgL{5Z3">Description</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_newline" id="eXsHLK]}K!)3)_r+dwJd"> <field name="Type">\r\n</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="[vTY2gePJIb7GF}ksA+*"> <field name="TEXT">von </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="variables_get" id="TmG,|Y%=izLM]8QS!O]J"> <field name="VAR" id="@/ZeM7A{o(W/(4Ums;En">Effective</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="text_newline" id="Q7v!+sq7p{es$I{A]1|">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD10">
                                        <block type="text" id="zi]mN1F_8h3]ZPBjMd_"> <field name="TEXT"> bis </field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="variables_get" id=",n;z)+MHerX0d(lVPS6l"> <field name="VAR" id="XTA/nP_?}sWL!)|SaEGV">Expires</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id=",)P]1e4BKPJb5r@hIjY}"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="9X!8cnNmnA!0Z$pPPUcy"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="UDCv2f|Bufb!ngK:qMB">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="Z-P+a_DHX?]5~zVgX-Xk">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <block type="telegram" id="V1#9Dr6R!I.glHiFfVbS">
                                        <field name="INSTANCE">.1</field>
                                        <field name="LOG">log</field>
                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="uc}}Um!+Gm~,Ft({JWLl">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <block type="telegram" id="(68Zd{ow]tN]Y+*[.h="> <field name="INSTANCE">.1</field> <field name="LOG">warn</field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="!6frwM5p6OI)=:ml*j:">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="3ee}/Trc[{hr~9,CCVsJ">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="debug" id="uLFu=x,j}Wt5eB+T}CK9">
                                        <field name="Severity">warn</field>
                                        <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="5|ffA8jd{%d8_GeuOm54">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="+yTueE-*q5mkY-X]fg8U">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="debug" id="fH64fWy:TGL0**9XGj7i">
                                        <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="QuTkz-:nycg(OPY)Kb?U">
                                        <field name="TEXT">Wetterwarnungen abgearbeitet und ggf. gesendet via Telegram.</field>
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        Zur Info:
                                        jackblackson (der Entwickler von Meteoalarm) und ich testen gerade eine neue Version in der die Alarmordner nicht mehr nummeriert sind. Somit wird das Skript so nicht mehr funktionieren.
                                        Es gibt aber noch einige Sachen zu klären und daher kann man es zwischenzeitlich noch gut verwenden. :-)
                                        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N neunteufels
                                          @rtwl
                                          Export:
                                          <variables>
                                          </variables>
                                          <next>
                                          <next>
                                          <next>
                                          <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="ADD0">
                                          @w+46g}-">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          7j">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          m">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                          $8{Jo?)-Q!C)VX#%">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                          j7FJ{uGhtPM">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                          <value name="ADD0">
                                          q|%^z(}B{jjg|W{6">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          Zur Info:
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #251
                                          @neunteufels sehr cool, danke für das Script und die Infos.
                                          dann nehm ich eben das Skript und baue es nicht anhand eines Screenshots nach, um dabei die Chance zu haben etwas zu lernen 😉
                                          -Peter
