  4. Canvas Installation mit Node16 auf R4 nicht möglich
    1.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SKBS SKB
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ dpkg -L nodejs | grep render-template.js
    /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/lib/render-template.js
    @skb
    Hab gerade mal auf meinem System probiert:
    echad@chet:/opt/iobroker $ npm install canvas
    up to date in 8s
    71 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├── canvas@2.9.3
    ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
    │ ├── canvas@2.9.3 deduped
    │ └─┬ jsdom@19.0.0
    │   └── canvas@2.9.3 deduped
    ├─┬ iobroker.iot@1.11.9
    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      @skb
      up to date in 8s
      ├── canvas@2.9.3
      │ └─┬ jsdom@19.0.0
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @thomas-braun Läufst Du auch auf einem Pi?
      Denn da soll es wohl immer mal Probleme geben, weil keine vor-kompilierten Pakete verfügbar sind.
      Ich habe auch die zugehörigen Pakete von apt-get installiert.
      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      Leider geht die Installation von Canvas immer noch erfolglos ...
      • SKBS SKB
        @skb
        Ja, allerdings die 64bit-Version vom RaspberryOS 'Bullseye'.
        • SKBS SKB
          @skb
          Kann aber auch nicht an 32bit liegen, denn auf meinem Notfallsystem baut canvas auch mit 32 Bit intus:
          pi@mysterium:~ $ uname -a
          Linux mysterium 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l GNU/Linux
          pi@mysterium:~ $ cd /opt/iobroker/
          pi@mysterium:/opt/iobroker $ npm ls canvas
          │ ├── canvas@2.9.3
          │ └─┬ jsdom@19.0.0
          ├─┬ iobroker.iot@1.11.8
          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.2
          pi@mysterium:/opt/iobroker $ npm install canvas
          up to date in 7s
          68 packages are looking for funding
          ├── canvas@2.9.3
          │ └─┬ jsdom@19.0.0
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @thomas-braun Habe jetzt das System mal auf 64-Bit gezogen - dennoch kommt immer die Meldung, dass das Modul 'object'assign fehlt.
            Auch denke ich, das Canvas mit Node16 irgendwie nicht so richtig installiert werden kann.
            • SKBS SKB
              @skb sagte in Canvas Installation mit Node16 auf R4 nicht möglich:
              Hier geht es. Und mit node18 auch.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @thomas-braun Sollte ich vielleicht von Node 16 auf Node 18 gehen?
                Vielleicht wird das object-assign repariert?
                • SKBS SKB
                  @skb
                  Vermutlich nicht. Da wird der Fehler woanders liegen. Ich weiß aber nicht wo, tut mir leid.
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @thomas-braun Danke für die Einschätzung.
                    Hättest Du noch eine Idee, wo ich schauen könnte?
                    Wenn es ja bei Anderen geht, muss es ja insgesamt gehen...
                    • SKBS SKB
                      @skb
                      Was passiert denn, wenn du ganz simpel
                      npm install canvas
                      in /opt/iobroker ausführst?
                        @skb
                        npm install canvas
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @thomas-braun Ganz simpel dieses:
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm install canvas
                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.wallbox.git
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
                        npm ERR! Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js clean' (1)
                        npm ERR! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                        npm ERR! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.9
                        npm ERR! node-pre-gyp info using node@16.16.0 | linux | arm
                        npm ERR! node-pre-gyp http GET https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.3/canvas-v2.9.3-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.3/canvas-v2.9.3-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                        npm ERR! node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.9.3 and node@16.16.0 (node-v93 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                        npm ERR! node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.3/canvas-v2.9.3-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                        npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936
                        npm ERR!   throw err;
                        npm ERR!   ^
                        npm ERR!
                        npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
                        npm ERR! Require stack:
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                        npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                        npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                        npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
                        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                        npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                        npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                        npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        npm ERR!   requireStack: [
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
                        npm ERR!   ]
                        npm ERR! }
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! build error
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js clean' (1)
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v8+
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build" "--update-binary"
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! node -v v16.16.0
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.9
                        npm ERR! node-pre-gyp ERR! not ok
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-23T20_08_48_029Z-debug-0.log
                        • SKBS SKB
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!   throw err;
                          npm ERR!   ^
                          npm ERR!
                          npm ERR!   ]
                          npm ERR! }
                          Das sieht ganz ähnlich aus:
                          https://github.com/Automattic/node-canvas/issues/2078
                          Da wird das dann --build-from-source gebaut, denn das funktioniert wohl gerade nicht:
                          By default, binaries for macOS, Linux and Windows will be downloaded. If you want to build from source, use npm install --build-from-source and see the Compiling section below.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @thomas-braun Ist dann "einfach":
                            npm install canvas --build-from-source
                            Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              @skb
                              Ich vermute ja. Ich hab das auch noch nie selber gebastelt.
                              Die dev-Files hast du?
                              • SKBS SKB
                                anno171986
                                @skb Hallo, ich habe ein ähnliches Problem:
                                Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                und wenn ich es versuche neu zu installieren kommen auch Fehler:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/node_modules
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules$ npm install canvas --build-from-source
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! command sh /tmp/install-ab819b46.sh
                                npm ERR! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.10
                                npm ERR! node-pre-gyp info using node@16.17.1 | linux | arm
                                npm ERR! node-pre-gyp info build requesting source compile
                                npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:959
                                npm ERR!   throw err;
                                npm ERR!   ^
                                npm ERR!
                                npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                                npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                                npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                                npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                                npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                                npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
                                npm ERR!   ]
                                npm ERR! }
                                npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
                                npm ERR! node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                npm ERR! node-pre-gyp ERR! node -v v16.17.1
                                npm ERR! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.10
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-11-17T21_24_58_078Z-debug-0.log
                                Konntest du dein Problem lösen?
                                • A anno171986
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR!   throw err;
                                  npm ERR!   ^
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!   ]
                                  npm ERR! }
                                  MCU
                                  @anno171986
                                  https://github.com/Automattic/node-canvas/issues/1879
                                  • M MCU
                                    @anno171986
                                    anno171986
                                    @mcu HAbe ich auch schon gesehen. Weiß aber nicht wie ich das Modul löschen soll und was das für Auswirkungen haben kann
