  4. yahka pam-devel not found, Geräte antworten nicht
    5.8k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ritschi_do sagte in yahka pam-devel not found, Geräte antworten nicht:
    aber ändert doch nichts am Problem oder liege ich da falsch.
    Es ist nur verdammt schwer bis unmöglich Hilfe für Systeme zu geben, auf denen permanent als root herumgerutscht wird, weil das das gesamte Rechtegefüge kaputt macht, wenn man da nicht höllisch aufpasst.
    Und dann solltest du dein Testsystem auch genau gleich behandeln wie das Hauptsystem, sonst ist nämlich der Erkenntnisgewinn aus dem Testsytem gleich Null.
    ritschi_do
    :) So soll es sein und nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ich bin über jeden erfahrenden Tipp und jede Hilfestellung dankbar :)
    root@iobroker2:~# useradd home
    root@iobroker2:~# passwd home
    New password:
    Retype new password:
    passwd: password updated successfully
    root@iobroker2:~# exit
    logout
    Debian GNU/Linux 11 iobroker2 tty1
    iobroker2 login: home
    Password:
    home@iobroker2:~#
    • R ritschi_do
      New password:
      logout
      Password:
      home@iobroker2:~#
      home@iobroker2:~#
      Stimmt nicht...
      User login prompts sehen anders aus. Der root wird mit # gekennzeichnet.
      Und hau den user home noch in die Gruppe sudo, damit du dich nicht als root anmelden musst.
      • R ritschi_do
        Hallo Zusammen,
        nachdem ich meinen Umzug von FHEM zu ioBroker fast geschafft habe, aber es fehlen noch einige Adapter. Gut, das tut jedenfalls nicht zur Sache. Jedenfalls wollte ich mich langsam an die HomeKit Integration kümmern, leider bekomme ich den Adapter "yahka" nicht ordentlich zum Laufen.
        Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, dass bei der Installation das Paket "pam-devel" nicht gefunden werden kann.
        iobroker The following apt-get packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
        Das Paket lässt sich leider manuell nicht installieren.
        home@home:~$ sudo apt-get install pam-devel -y
        [sudo] password for home:
        E: Paket pam-devel kann nicht gefunden werden.
        Die entsprechenden Voraussetzungen lt. Info habe ich auch installiert.
        home@home:~$ sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
        libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version (0.7-4ubuntu7.1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
        Zum Test habe ich einfach nur ein Gerät mit einem Service angelegt, dieses erscheint auch in der Home App. Leider bekommt dieses Gerät immer den Statut "keine Antwort" zurück.
        Ich habe sogar extra eine weitere ioBroker Instanz angelegt und dort den yahka Adapter angeleg. Leider ohne erfolgt auch hier ist das Verhalten identisch :-( .
        Ich hoffe ihr könnt mir mit dem ein oder anderen Tipp helfen.
        Edit: Master ioBroker läuft auf Ubuntu 20.04 und die Slave Instanz auf Debian 11
        Danke und Gruß,
        Daniel
        ritschi_do
        kleiner Nachtrag: Ich habe gerade mal eine Temperatur Sensor angelegt, hier passiert folgendes.
        Schließe ich die Home App und öffne diese erneut, bekommt ich die Meldung "keine Antwort".
        • R ritschi_do
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ritschi_do
          Normal wenn du paar Sekunden wartest , hat er sich verbunden und zeigt die Kachel korrekt an.
          Edit: Welche AdapterVersion hast du?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @ritschi_do
            ritschi_do
            schrieb am zuletzt editiert von ritschi_do
            @haselchen Leider nicht, der Status bleibt auf "Keine Antwort" am iPhone und am Mac.
            Edit: Adapter Current Release 0.13.1
            • R ritschi_do
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ritschi_do
              Komisch, das habe ich aber auch kurzzeitig, wenn ich die App schliesse und wieder öffne, weil er sich erst mit der Bridge beim IObroker verbinden muss.
              Es gibt die inoffzielle 0.14.0
              Über die Katze installieren.
                @ritschi_do
                ritschi_do
                @haselchen MIt der 14er Version ist das Verhalten identisch.
                • R ritschi_do
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ritschi_do
                  Gab es im Log Fehler?
                  Oder sonstige Auffälligkeiten?
                  Haste nochmal sudo apt-get update & upgrade gemacht?
                  Oder auch mal sudo apt-get dist-upgrade probiert?
                  Da ist noch ein nicht aktualisiertes Paket in Warteposition.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ritschi_do
                    CrazyCreator
                    schrieb am zuletzt editiert von CrazyCreator
                    Ich habe gestern ein Update auf allen HomePods durchgeführt und seitdem ist bei mir auch alles rot (Keine Antwort).
                    • C CrazyCreator
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crazycreator
                      Also ich simuliere die Bridge über den Adapter.
                      Ich habe keine Homepods.
                      Hast du versucht, die Pods neu zu pairen oder nochmal neu anzulegen?
                      Kann ja durch das Update sein, dass sie deswegen keine Verbindung mehr aufnehmen.
                        @crazycreator
                        CrazyCreator
                        @haselchen
                        Ich hab folgendes gemacht.
                        Als ich die HomePod's gekauft und eingerichtet habe, habe ich wegen Thread die AppleTV als Steuerzentrale deaktiviert gehabt. Da diese noch kein Update bekommen hat, habe ich mir gedacht ich aktiviere die wieder und trenne alle HomePod's im Haus vom Strom.
                        Soweit ist es gar nicht gekommen. Ich habe die AppleTV aktiviert und siehe da alle Geräte haben sich wieder steuern lassen.
                        Obwohl die 3x HomePod und 1x ATV auf "Standby" standen ging es wieder.
                        Ich hab dann nach ein paar Minuten wieder reingeschaut und da war plötzlich einer der HomePod's als Steuerzentrale "verbunden" und es ging/geht trotzdem alles wieder.
                        Keine Ahnung der sich da wo verschluckt hat.
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @crazycreator
                          Dann ist das "Problem" quasi gelöst? 😁
                            @crazycreator
                            CrazyCreator
                            @haselchen
                            Also meins scheinbar ja ...
                            Aber ich bin ja nicht der Threadersteller hier. Hab ja nur reingegrätscht und @ritschi_do seinen Thread gekapert. Aber vielleicht hilft ihm ja meine Vorgehensweise weiter.
                            • C CrazyCreator
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @crazycreator
                              Hui, man kommt schonmal durcheinander :)
                              Aber so hatte ich es ja auch beschrieben.
                              Dieses "keine Antwort" habe ich auch ab und zu , aber ist nach ca.2sek wieder weg.
                              Ich denke, dann hat das Handy sich mit yahka verbunden.
                                @crazycreator
                                CrazyCreator
                                @haselchen Ich beende dann immer die Home App und öffne sie neu, dann ist es auch wieder alles grün bzw. Online.
                                • C CrazyCreator
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crazycreator
                                  Sooooooo ist es :)
                                    @crazycreator
                                    Sooooooo ist es :)
                                    ritschi_do
                                    @haselchen @CrazyCreator Jau - ich habe mein AppleTV als Steuerzentrale entfernt und schon geht es (warum auch immer). Füge ich den AppleTV wieder, als Steuerzentrale hinzu geht wieder nichts.
                                    @CrazyCreator Danke für den Hinweis.
                                    • R ritschi_do
                                      CrazyCreator
                                      @ritschi_do Lustigerweise ist es bei mir wieder angesprungen als ich die ATV wieder hinzugefügt habe.
                                      • C CrazyCreator
                                        ritschi_do
                                        @crazycreator Wie hast du das denn gemacht, ich habe am ATV die Funktion Steuerzentrale nur deaktiviert.
                                        • R ritschi_do
                                          CrazyCreator
                                          @ritschi_do
                                          Als der/die HomePod's bei mir eingezogen sind, habe ich auf der ATV in den Einstellungen die Steuerzentrale deaktiviert, damit er den HomePod dafür verwendet (wegen Thread).
                                          Das hat bis vorgestern hervorragend funktioniert, aber seitdem Update der HomePod's hat auf einmal kein Gerät mehr eine Verbindung bekommen. Da meine ATV noch nicht upgedatet war, habe ich mir so gedacht "Vielleicht liegt es ja am Update" und habe die ATV als Steuerzentrale wieder aktiviert.
                                          Ergebnis: Alle 3 HomePod's standen als "Standby" im System und die ATV auch. Aber alle Geräte Liesen sich wieder steuern. Ein paar Minuten später hat sich dann eine HomePod als Steuerzentrale verbunden gezeigt.
                                          Jetzt lasse ich das mal paar Tage so und schalte dann wieder die ATV Steuerzentrale auf deaktiviert.
