  4. MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht
    5.8k
mqtt-client
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @mahumuc sagte in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
    warum wurde mir das Update überhaupt angezeigt da ich nur stable installieren will
    4.0.7 ist stable !
    @djmarc75
    Stimmt...
    Aber der hat
        "globalDependencies": [
            "admin": ">=5.4.3"
    admin ist aber in stable 5.3.8.
    Entweder kommt der admin in Kürze in passender Version, oder man zieht den mqtt wieder auf eine Vorversion runter.
      Hallo hier das gleiche, ist vermutlich ne blöde Frage aber warum wurde mir das Update überhaupt angezeigt da ich nur stable installieren will und wie komm ich jetzt zur alten Version ?
      iobroker repo list
      iobroker update -i
      zeigen.
      mahuMUCM Offline
      mahuMUCM Offline
      mahuMUC
      @thomas-braun said in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
      pi@iobroker131:~ $ iobroker repo list
      Active repo(s): stable
      pi@iobroker131:~ $ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
      • mahuMUCM mahuMUC
        @mahumuc
        iobroker upgrade mqtt@3.0.6
        mahuMUCM 1 Antwort Letzte Antwort
          @mahumuc
          mahuMUCM Offline
          mahuMUCM Offline
          mahuMUC
          This downgrade of "mqtt" will at least remove the following changes:
          -> 4.0.7
          Remove unneeded dependency
          -> 4.0.6
          Corrected sentry issue
          -> 4.0.4
          lower loglevel for log messages about messages with unknown message IDs to info
          -> 4.0.3
          Corrected publish states on start by client
          -> 4.0.2
          Added possibility to publish own states as client, additionally to `mqtt.x`
          -> 4.0.1
          Fix Number detection for values
          -> 4.0.0
          BREAKING CHANGE: in client mode only "mqtt.X.*" states will be subscribed
          BREAKING CHANGE: in server mode by empty "publish" setting no states will be sub        scribed. Early all states were subscribed
          Added new option: All new topics will be processed as binary
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING        CHANGES!
          Would you like to downgrade mqtt from @4.0.7 to @3.0.6 now? [(y)es, (n)o]:
          Bevor ich mir jetzt was kaputt mache, wie wahrscheinlich ist es dass die admin 5.4.3 demnächst stable wird ?
          • mahuMUCM mahuMUC
            -> 4.0.7
            -> 4.0.6
            -> 4.0.4
            -> 4.0.3
            -> 4.0.2
            -> 4.0.1
            -> 4.0.0
            Ich mache keine Releases, kann ich dir also nicht beantworten.
              iobroker repo list
              iobroker update -i
              zeigen.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              Komisch, bei zeigt er so etwas an:
              pi@ioBroker:~ $ iobroker repro list
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
              Ist da was nicht installiert?
              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • qqolliQ qqolli
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @qqolli repro geht nicht "repo" 😀
                iobroker repo list
                Lehrling seit 1975 !!!
                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  @qqolli sagte in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
                  Nein, du hast nicht richtig geschaut.
                  Das heißt repo, nicht repro.
                    iobroker repo list
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @djmarc75
                    Tja, wer lesen kann ... Danke!
                    • qqolliQ qqolli
                      @djmarc75
                      @qqolli
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/308
                      • qqolliQ qqolli
                        habe gerade das Adapter-Update gemacht und soweit ich verstanden hatte, sollte man das Password neu eingeben. Aber da ich mal wieder zu schnell war, habe ich bestimmt was übersehen.
                        Adapter bleibt nämlich rot
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @qqolli Ich habs gerade in einem anderen Thread gepostet. Ich hatte die Meldung damals auch und habe halt den Admin dann hochgezogen. Blöd ist nur, dass mittlerweile im npm wahrscheinlich eine admin 6 Version zu finden ist. Deshalb kann ich Dir noch sagen, dass es
                        mit 5.4.9 funktioniert und würde Dir diese empfehlen.
