  4. MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht
    5.8k
mqtt-client
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @djmarc75
    Offensichtlich hat er Probleme mit der Version des Admin:
    host.ioBroker
    2022-07-20 20:13:34.409	error	startInstance system.adapter.mqtt.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.8", required ">=5.4.3"!
    Aber soweit ich weiß, ist die 5.4.3 nicht im stable, oder? Oder vlt. noch nicht bei mir zum Update angezeigt.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @qqolli sagte in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
    richtig... 5.3.8 ist aktuell im stable... entweder mqtt-client wieder zurück oder (eher nicht) 5.4.3 vom admin drauf.
    Sonst gibts da mE nach keine Möglichkeit.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • mahuMUCM Offline
      mahuMUCM Offline
      mahuMUC
      Hallo hier das gleiche, ist vermutlich ne blöde Frage aber warum wurde mir das Update überhaupt angezeigt da ich nur stable installieren will und wie komm ich jetzt zur alten Version ?
      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mahuMUCM mahuMUC
        @mahumuc sagte in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
        iobroker repo list
        iobroker update -i
        zeigen.
        mahuMUCM qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
        • mahuMUCM mahuMUC
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          4.0.7 ist stable !
          • DJMarc75D DJMarc75
            4.0.7 ist stable !
            @djmarc75
            Stimmt...
            Aber der hat
                "globalDependencies": [
                    "admin": ">=5.4.3"
            admin ist aber in stable 5.3.8.
            Entweder kommt der admin in Kürze in passender Version, oder man zieht den mqtt wieder auf eine Vorversion runter.
              iobroker repo list
              iobroker update -i
              zeigen.
              mahuMUCM Offline
              mahuMUCM Offline
              mahuMUC
              @thomas-braun said in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
              pi@iobroker131:~ $ iobroker repo list
              Active repo(s): stable
              pi@iobroker131:~ $ iobroker update -i
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
              Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
              Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
              • mahuMUCM mahuMUC
                @mahumuc
                iobroker upgrade mqtt@3.0.6
                mahuMUCM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @mahumuc
                  mahuMUCM Offline
                  mahuMUCM Offline
                  mahuMUC
                  This downgrade of "mqtt" will at least remove the following changes:
                  -> 4.0.7
                  Remove unneeded dependency
                  -> 4.0.6
                  Corrected sentry issue
                  -> 4.0.4
                  lower loglevel for log messages about messages with unknown message IDs to info
                  -> 4.0.3
                  Corrected publish states on start by client
                  -> 4.0.2
                  Added possibility to publish own states as client, additionally to `mqtt.x`
                  -> 4.0.1
                  Fix Number detection for values
                  -> 4.0.0
                  BREAKING CHANGE: in client mode only "mqtt.X.*" states will be subscribed
                  BREAKING CHANGE: in server mode by empty "publish" setting no states will be sub        scribed. Early all states were subscribed
                  Added new option: All new topics will be processed as binary
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING        CHANGES!
                  Would you like to downgrade mqtt from @4.0.7 to @3.0.6 now? [(y)es, (n)o]:
                  Bevor ich mir jetzt was kaputt mache, wie wahrscheinlich ist es dass die admin 5.4.3 demnächst stable wird ?
                  • mahuMUCM mahuMUC
                    -> 4.0.7
                    -> 4.0.6
                    -> 4.0.4
                    -> 4.0.3
                    -> 4.0.2
                    -> 4.0.1
                    -> 4.0.0
                    Ich mache keine Releases, kann ich dir also nicht beantworten.
                      iobroker repo list
                      iobroker update -i
                      zeigen.
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      Komisch, bei zeigt er so etwas an:
                      pi@ioBroker:~ $ iobroker repro list
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      Ist da was nicht installiert?
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        Options:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @qqolli repro geht nicht "repo" 😀
                        iobroker repo list
                        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • qqolliQ qqolli
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          Options:
                          Nein, du hast nicht richtig geschaut.
                          Das heißt repo, nicht repro.
                            iobroker repo list
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @djmarc75
                            Tja, wer lesen kann ... Danke!
                            • qqolliQ qqolli
                              @djmarc75
                              @qqolli
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/308
                              • qqolliQ qqolli
                                habe gerade das Adapter-Update gemacht und soweit ich verstanden hatte, sollte man das Password neu eingeben. Aber da ich mal wieder zu schnell war, habe ich bestimmt was übersehen.
                                Adapter bleibt nämlich rot
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @qqolli Ich habs gerade in einem anderen Thread gepostet. Ich hatte die Meldung damals auch und habe halt den Admin dann hochgezogen. Blöd ist nur, dass mittlerweile im npm wahrscheinlich eine admin 6 Version zu finden ist. Deshalb kann ich Dir noch sagen, dass es
                                mit 5.4.9 funktioniert und würde Dir diese empfehlen.
