  4. MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht
    5.8k
mqtt-client
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mahuMUCM Offline
    mahuMUCM Offline
    mahuMUC
    Hallo hier das gleiche, ist vermutlich ne blöde Frage aber warum wurde mir das Update überhaupt angezeigt da ich nur stable installieren will und wie komm ich jetzt zur alten Version ?
    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mahuMUCM mahuMUC
      @mahumuc sagte in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
      iobroker repo list
      iobroker update -i
      zeigen.
      mahuMUCM qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
      • mahuMUCM mahuMUC
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        4.0.7 ist stable !
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          4.0.7 ist stable !
          @djmarc75
          Stimmt...
          Aber der hat
              "globalDependencies": [
                  "admin": ">=5.4.3"
          admin ist aber in stable 5.3.8.
          Entweder kommt der admin in Kürze in passender Version, oder man zieht den mqtt wieder auf eine Vorversion runter.
            iobroker repo list
            iobroker update -i
            zeigen.
            mahuMUCM Offline
            mahuMUCM Offline
            mahuMUC
            @thomas-braun said in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
            pi@iobroker131:~ $ iobroker repo list
            Active repo(s): stable
            pi@iobroker131:~ $ iobroker update -i
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
            Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
            Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
            • mahuMUCM mahuMUC
              @mahumuc
              iobroker upgrade mqtt@3.0.6
              mahuMUCM 1 Antwort Letzte Antwort
                @mahumuc
                mahuMUCM Offline
                mahuMUCM Offline
                mahuMUC
                This downgrade of "mqtt" will at least remove the following changes:
                -> 4.0.7
                Remove unneeded dependency
                -> 4.0.6
                Corrected sentry issue
                -> 4.0.4
                lower loglevel for log messages about messages with unknown message IDs to info
                -> 4.0.3
                Corrected publish states on start by client
                -> 4.0.2
                Added possibility to publish own states as client, additionally to `mqtt.x`
                -> 4.0.1
                Fix Number detection for values
                -> 4.0.0
                BREAKING CHANGE: in client mode only "mqtt.X.*" states will be subscribed
                BREAKING CHANGE: in server mode by empty "publish" setting no states will be sub        scribed. Early all states were subscribed
                Added new option: All new topics will be processed as binary
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING        CHANGES!
                Would you like to downgrade mqtt from @4.0.7 to @3.0.6 now? [(y)es, (n)o]:
                Bevor ich mir jetzt was kaputt mache, wie wahrscheinlich ist es dass die admin 5.4.3 demnächst stable wird ?
                • mahuMUCM mahuMUC
                  -> 4.0.7
                  -> 4.0.6
                  -> 4.0.4
                  -> 4.0.3
                  -> 4.0.2
                  -> 4.0.1
                  -> 4.0.0
                  Ich mache keine Releases, kann ich dir also nicht beantworten.
                    iobroker repo list
                    iobroker update -i
                    zeigen.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Komisch, bei zeigt er so etwas an:
                    pi@ioBroker:~ $ iobroker repro list
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                      iobroker cert                                                Certificate management
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker multihost                                           Multihost management
                      iobroker compact                                             compact group management
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                    Ist da was nicht installiert?
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • qqolliQ qqolli
                      iobroker [command]
                      Commands:
                      Options:
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @qqolli repro geht nicht "repo" 😀
                      iobroker repo list
                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        Options:
                        @qqolli sagte in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
                        Nein, du hast nicht richtig geschaut.
                        Das heißt repo, nicht repro.
                          iobroker repo list
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @djmarc75
                          Tja, wer lesen kann ... Danke!
                          • qqolliQ qqolli
                            @djmarc75
                            @qqolli
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/308
                            • qqolliQ qqolli
                              habe gerade das Adapter-Update gemacht und soweit ich verstanden hatte, sollte man das Password neu eingeben. Aber da ich mal wieder zu schnell war, habe ich bestimmt was übersehen.
                              Adapter bleibt nämlich rot
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @qqolli Ich habs gerade in einem anderen Thread gepostet. Ich hatte die Meldung damals auch und habe halt den Admin dann hochgezogen. Blöd ist nur, dass mittlerweile im npm wahrscheinlich eine admin 6 Version zu finden ist. Deshalb kann ich Dir noch sagen, dass es
                              mit 5.4.9 funktioniert und würde Dir diese empfehlen.
