  4. MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht
    5.8k
mqtt-client
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mahuMUCM mahuMUC
    Hallo hier das gleiche, ist vermutlich ne blöde Frage aber warum wurde mir das Update überhaupt angezeigt da ich nur stable installieren will und wie komm ich jetzt zur alten Version ?
    @mahumuc sagte in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
    iobroker repo list
    iobroker update -i
    zeigen.
    mahuMUCM qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
    • mahuMUCM mahuMUC
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      4.0.7 ist stable !
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        4.0.7 ist stable !
        @djmarc75
        Stimmt...
        Aber der hat
            "globalDependencies": [
                "admin": ">=5.4.3"
        admin ist aber in stable 5.3.8.
        Entweder kommt der admin in Kürze in passender Version, oder man zieht den mqtt wieder auf eine Vorversion runter.
          iobroker repo list
          iobroker update -i
          zeigen.
          mahuMUCM Offline
          mahuMUCM Offline
          mahuMUC
          @thomas-braun said in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
          pi@iobroker131:~ $ iobroker repo list
          Active repo(s): stable
          pi@iobroker131:~ $ iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
          • mahuMUCM mahuMUC
            @mahumuc
            iobroker upgrade mqtt@3.0.6
            mahuMUCM 1 Antwort Letzte Antwort
              @mahumuc
              mahuMUCM Offline
              mahuMUCM Offline
              mahuMUC
              This downgrade of "mqtt" will at least remove the following changes:
              -> 4.0.7
              Remove unneeded dependency
              -> 4.0.6
              Corrected sentry issue
              -> 4.0.4
              lower loglevel for log messages about messages with unknown message IDs to info
              -> 4.0.3
              Corrected publish states on start by client
              -> 4.0.2
              Added possibility to publish own states as client, additionally to `mqtt.x`
              -> 4.0.1
              Fix Number detection for values
              -> 4.0.0
              BREAKING CHANGE: in client mode only "mqtt.X.*" states will be subscribed
              BREAKING CHANGE: in server mode by empty "publish" setting no states will be sub        scribed. Early all states were subscribed
              Added new option: All new topics will be processed as binary
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING        CHANGES!
              Would you like to downgrade mqtt from @4.0.7 to @3.0.6 now? [(y)es, (n)o]:
              Bevor ich mir jetzt was kaputt mache, wie wahrscheinlich ist es dass die admin 5.4.3 demnächst stable wird ?
              • mahuMUCM mahuMUC
                -> 4.0.7
                -> 4.0.6
                -> 4.0.4
                -> 4.0.3
                -> 4.0.2
                -> 4.0.1
                -> 4.0.0
                Ich mache keine Releases, kann ich dir also nicht beantworten.
                  iobroker repo list
                  iobroker update -i
                  zeigen.
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  Komisch, bei zeigt er so etwas an:
                  pi@ioBroker:~ $ iobroker repro list
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                    iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                    iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                    iobroker cert                                                Certificate management
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker multihost                                           Multihost management
                    iobroker compact                                             compact group management
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                  Ist da was nicht installiert?
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • qqolliQ qqolli
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @qqolli repro geht nicht "repo" 😀
                    iobroker repo list
                    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • qqolliQ qqolli
                      iobroker [command]
                      Commands:
                      Options:
                      @qqolli sagte in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
                      Nein, du hast nicht richtig geschaut.
                      Das heißt repo, nicht repro.
                        iobroker repo list
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @djmarc75
                        Tja, wer lesen kann ... Danke!
                        • qqolliQ qqolli
                          @djmarc75
                          @qqolli
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/308
                          • qqolliQ qqolli
                            habe gerade das Adapter-Update gemacht und soweit ich verstanden hatte, sollte man das Password neu eingeben. Aber da ich mal wieder zu schnell war, habe ich bestimmt was übersehen.
                            Adapter bleibt nämlich rot
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @qqolli Ich habs gerade in einem anderen Thread gepostet. Ich hatte die Meldung damals auch und habe halt den Admin dann hochgezogen. Blöd ist nur, dass mittlerweile im npm wahrscheinlich eine admin 6 Version zu finden ist. Deshalb kann ich Dir noch sagen, dass es
                            mit 5.4.9 funktioniert und würde Dir diese empfehlen.
