  4. MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht
    5.8k
mqtt-client
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    habe gerade das Adapter-Update gemacht und soweit ich verstanden hatte, sollte man das Password neu eingeben. Aber da ich mal wieder zu schnell war, habe ich bestimmt was übersehen.
    Adapter bleibt nämlich rot
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @qqolli die Konfiguration sieht aber danach aus das du einen MQTT Server damit betreibst ... keinen Client.
    Der Benutzername / Passwort müsste dann für die Geräte gelten die sich am MQTT anmelden wollen.
    Ist so gewollt?
    Oder hast du einen anderen MQTT-Broker (z.B. Mosquitto) und willst eigentlich an den dran?
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @qqolli und was steht im LOG beim Adapterstart ???
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @djmarc75
      Offensichtlich hat er Probleme mit der Version des Admin:
      host.ioBroker
      2022-07-20 20:13:34.409	error	startInstance system.adapter.mqtt.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.8", required ">=5.4.3"!
      Aber soweit ich weiß, ist die 5.4.3 nicht im stable, oder? Oder vlt. noch nicht bei mir zum Update angezeigt.
      • BananaJoeB BananaJoe
        Ist so gewollt?
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @bananajoe
        Ja, nutze den um mit meinen selbstgebauten Teilen per MQTT Daten auszutauschen.
        • qqolliQ qqolli
          @djmarc75
          host.ioBroker
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @qqolli sagte in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
          richtig... 5.3.8 ist aktuell im stable... entweder mqtt-client wieder zurück oder (eher nicht) 5.4.3 vom admin drauf.
          Sonst gibts da mE nach keine Möglichkeit.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • mahuMUCM Offline
            mahuMUCM Offline
            mahuMUC
            Hallo hier das gleiche, ist vermutlich ne blöde Frage aber warum wurde mir das Update überhaupt angezeigt da ich nur stable installieren will und wie komm ich jetzt zur alten Version ?
            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • mahuMUCM mahuMUC
              @mahumuc sagte in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
              iobroker repo list
              iobroker update -i
              zeigen.
              mahuMUCM qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
              • mahuMUCM mahuMUC
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                4.0.7 ist stable !
                  4.0.7 ist stable !
                  @djmarc75
                  Stimmt...
                  Aber der hat
                      "globalDependencies": [
                          "admin": ">=5.4.3"
                  admin ist aber in stable 5.3.8.
                  Entweder kommt der admin in Kürze in passender Version, oder man zieht den mqtt wieder auf eine Vorversion runter.
                    iobroker repo list
                    iobroker update -i
                    zeigen.
                    mahuMUCM Offline
                    mahuMUCM Offline
                    mahuMUC
                    @thomas-braun said in MQTT-Client 4.0.7 - Startet nicht:
                    pi@iobroker131:~ $ iobroker repo list
                    Active repo(s): stable
                    pi@iobroker131:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                    Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                    Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                    • mahuMUCM mahuMUC
                      @mahumuc
                      iobroker upgrade mqtt@3.0.6
                      mahuMUCM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @mahumuc
                        mahuMUCM Offline
                        mahuMUCM Offline
                        mahuMUC
                        This downgrade of "mqtt" will at least remove the following changes:
                        -> 4.0.7
                        Remove unneeded dependency
                        -> 4.0.6
                        Corrected sentry issue
                        -> 4.0.4
                        lower loglevel for log messages about messages with unknown message IDs to info
                        -> 4.0.3
                        Corrected publish states on start by client
                        -> 4.0.2
                        Added possibility to publish own states as client, additionally to `mqtt.x`
                        -> 4.0.1
                        Fix Number detection for values
                        -> 4.0.0
                        BREAKING CHANGE: in client mode only "mqtt.X.*" states will be subscribed
                        BREAKING CHANGE: in server mode by empty "publish" setting no states will be sub        scribed. Early all states were subscribed
                        Added new option: All new topics will be processed as binary
                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING        CHANGES!
                        Would you like to downgrade mqtt from @4.0.7 to @3.0.6 now? [(y)es, (n)o]:
                        Bevor ich mir jetzt was kaputt mache, wie wahrscheinlich ist es dass die admin 5.4.3 demnächst stable wird ?
                        • mahuMUCM mahuMUC
                          -> 4.0.7
                          -> 4.0.6
                          -> 4.0.4
                          -> 4.0.3
                          -> 4.0.2
                          -> 4.0.1
                          -> 4.0.0
                          Ich mache keine Releases, kann ich dir also nicht beantworten.
                            iobroker repo list
                            iobroker update -i
                            zeigen.
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            Komisch, bei zeigt er so etwas an:
                            pi@ioBroker:~ $ iobroker repro list
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                              iobroker cert                                                Certificate management
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker multihost                                           Multihost management
                              iobroker compact                                             compact group management
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                            Ist da was nicht installiert?
                            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • qqolliQ qqolli
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              Options:
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @qqolli repro geht nicht "repo" 😀
                              iobroker repo list
                              • qqolliQ qqolli
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                Options:
                                Nein, du hast nicht richtig geschaut.
                                Das heißt repo, nicht repro.
                                  iobroker repo list
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @djmarc75
                                  Tja, wer lesen kann ... Danke!
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @djmarc75
                                    @qqolli
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/308
                                    • qqolliQ qqolli
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @qqolli Ich habs gerade in einem anderen Thread gepostet. Ich hatte die Meldung damals auch und habe halt den Admin dann hochgezogen. Blöd ist nur, dass mittlerweile im npm wahrscheinlich eine admin 6 Version zu finden ist. Deshalb kann ich Dir noch sagen, dass es
                                      mit 5.4.9 funktioniert und würde Dir diese empfehlen.
