  3. Off Topic
  4. Grafana stürzt mehrfach täglich ab
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @timov
    Ja, bitte unbedingt das System auf Stand halten.
    iobroker stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Die Anleitung ist auch Quark. Jedenfalls was grafana anbelangt.
    dpkg -l '*grafana*'
    sagt?
    TimoV
    schrieb am zuletzt editiert von TimoV
    @thomas-braun Upgrade lief jetzt. Momentan startet Grafana gar nicht mehr.
    pi@iobroker:~ $ dpkg -l '*grafana*'
    Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
    | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
    |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
    ||/ Name           Version      Architecture Description
    un  grafana        <none>       <none>       (no description available)
    ii  grafana-rpi    7.4.3        armhf        Grafana
    • T TimoV
      @timov sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
      grafana-rpi
      sudo dpkg -P grafana-rpi
      Dann das grafana-Repo anlegen:
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      sudo apt update
      sudo apt install grafana
      T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        grafana-rpi
        sudo apt update
        TimoV
        @thomas-braun Vielen Dank!
        Grafana läuft jetzt erstmal wieder und ich werde beobachten, wie es sich verhält.
        • T TimoV
          @timov
          sudo apt update
          apt policy grafana
          sagt nun?
            @timov
            sudo apt update
            apt policy grafana
            sagt nun?
            TimoV
            pi@iobroker:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            pi@iobroker:~ $ apt policy grafana
            grafana:
              Installed: 9.0.3
              Candidate: 9.0.3
              Version table:
             *** 9.0.3 500
                    500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                 9.0.2 500
                 9.0.1 500
                 9.0.0 500
                 8.5.9 500
                 8.5.6 500
                 8.5.5 500
                 8.5.4 500
                 8.5.3 500
                 8.5.2 500
                 8.5.1 500
                 8.5.0 500
                 8.4.10 500
                 8.4.7 500
                 8.4.6 500
                 8.4.5 500
                 8.4.4 500
                 8.4.3 500
                 8.4.2 500
                 8.4.1 500
                 8.4.0 500
                 8.3.10 500
                 8.3.7 500
                 8.3.6 500
                 8.3.5 500
                 8.3.4 500
                 8.3.3 500
                 8.3.2 500
                 8.3.1 500
                 8.3.0 500
                 8.2.7 500
                 8.2.6 500
                 8.2.5 500
                 8.2.4 500
                 8.2.3 500
                 8.2.2 500
                 8.2.1 500
                 8.2.0 500
                 8.1.8 500
                 8.1.7 500
                 8.1.6 500
                 8.1.5 500
                 8.1.4 500
                 8.1.3 500
                 8.1.2 500
                 8.1.1 500
                 8.1.0 500
                 8.0.7 500
                 8.0.6 500
                 8.0.5 500
                 8.0.4 500
                 8.0.3 500
                 8.0.2 500
                 8.0.1 500
                 8.0.0 500
                 7.5.16 500
                 7.5.15 500
                 7.5.13 500
                 7.5.12 500
                 7.5.11 500
                 7.5.10 500
                 7.5.9 500
                 7.5.8 500
                 7.5.7 500
                 7.5.6 500
                 7.5.5 500
                 7.5.4 500
                 7.5.3 500
                 7.5.2 500
                 7.5.1 500
                 7.5.0 500
                 7.4.5 500
                 7.4.3 500
                 7.4.2 500
                 7.4.1 500
                 7.4.0 500
                 7.3.10 500
                 7.3.7 500
                 7.3.6 500
                 7.3.5 500
                 7.3.4 500
                 7.3.3 500
                 7.3.2 500
                 7.3.1 500
                 7.3.0 500
                 7.2.2 500
                 7.2.1 500
                 7.2.0 500
                 7.1.5 500
                 7.1.4 500
                 7.1.3 500
                 7.1.2 500
                 7.1.1 500
                 7.1.0 500
                 7.0.6 500
                 7.0.5 500
                 7.0.4 500
                 7.0.3 500
                 7.0.2 500
                 7.0.1 500
                 7.0.0 500
                 6.7.6 500
                 6.7.5 500
                 6.7.4 500
                 6.7.3 500
                 6.7.2 500
                 6.7.1 500
                 6.7.0 500
                 6.6.2 500
                 6.6.1 500
                 6.6.0 500
                 6.5.3 500
                 6.5.2 500
                 6.5.1 500
                 6.5.0 500
                 6.4.5 500
                 6.4.4 500
                 6.4.3 500
                 6.4.2 500
                 6.4.1 500
                 6.4.0 500
                 6.3.7 500
                 6.3.6 500
                 6.3.5 500
                 6.3.4 500
                 6.3.3 500
                 6.3.2 500
                 6.3.1 500
                 6.3.0 500
                 6.2.5 500
                 6.2.4 500
                 6.2.3 500
                 6.2.2 500
                 6.2.1 500
                 6.2.0 500
                 6.1.6 500
                 6.1.5 500
                 6.1.4 500
                 6.1.3 500
                 6.1.2 500
                 6.1.1 500
                 6.1.0 500
                 6.0.2 500
                 6.0.1 500
                 6.0.0 500
                 5.4.5 500
                 5.4.4 500
                 5.4.3 500
                 5.4.2 500
                 5.4.1 500
                 5.4.0 500
                 5.3.4 500
                 5.3.3 500
                 5.3.2 500
                 5.3.1 500
                 5.3.0 500
                 5.2.5 500
                 5.2.4 500
                 5.2.3 500
                 5.2.2 500
                 5.2.1 500
                 5.2.0 500
            • T TimoV
              grafana:
                Installed: 9.0.3
                Candidate: 9.0.3
                Version table:
               *** 9.0.3 500
                   9.0.2 500
                   9.0.1 500
                   9.0.0 500
                   8.5.9 500
                   8.5.6 500
                   8.5.5 500
                   8.5.4 500
                   8.5.3 500
                   8.5.2 500
                   8.5.1 500
                   8.5.0 500
                   8.4.10 500
                   8.4.7 500
                   8.4.6 500
                   8.4.5 500
                   8.4.4 500
                   8.4.3 500
                   8.4.2 500
                   8.4.1 500
                   8.4.0 500
                   8.3.10 500
                   8.3.7 500
                   8.3.6 500
                   8.3.5 500
                   8.3.4 500
                   8.3.3 500
                   8.3.2 500
                   8.3.1 500
                   8.3.0 500
                   8.2.7 500
                   8.2.6 500
                   8.2.5 500
                   8.2.4 500
                   8.2.3 500
                   8.2.2 500
                   8.2.1 500
                   8.2.0 500
                   8.1.8 500
                   8.1.7 500
                   8.1.6 500
                   8.1.5 500
                   8.1.4 500
                   8.1.3 500
                   8.1.2 500
                   8.1.1 500
                   8.1.0 500
                   8.0.7 500
                   8.0.6 500
                   8.0.5 500
                   8.0.4 500
                   8.0.3 500
                   8.0.2 500
                   8.0.1 500
                   8.0.0 500
                   7.5.16 500
                   7.5.15 500
                   7.5.13 500
                   7.5.12 500
                   7.5.11 500
                   7.5.10 500
                   7.5.9 500
                   7.5.8 500
                   7.5.7 500
                   7.5.6 500
                   7.5.5 500
                   7.5.4 500
                   7.5.3 500
                   7.5.2 500
                   7.5.1 500
                   7.5.0 500
                   7.4.5 500
                   7.4.3 500
                   7.4.2 500
                   7.4.1 500
                   7.4.0 500
                   7.3.10 500
                   7.3.7 500
                   7.3.6 500
                   7.3.5 500
                   7.3.4 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.5 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
                   6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
                   6.5.2 500
                   6.5.1 500
                   6.5.0 500
                   6.4.5 500
                   6.4.4 500
                   6.4.3 500
                   6.4.2 500
                   6.4.1 500
                   6.4.0 500
                   6.3.7 500
                   6.3.6 500
                   6.3.5 500
                   6.3.4 500
                   6.3.3 500
                   6.3.2 500
                   6.3.1 500
                   6.3.0 500
                   6.2.5 500
                   6.2.4 500
                   6.2.3 500
                   6.2.2 500
                   6.2.1 500
                   6.2.0 500
                   6.1.6 500
                   6.1.5 500
                   6.1.4 500
                   6.1.3 500
                   6.1.2 500
                   6.1.1 500
                   6.1.0 500
                   6.0.2 500
                   6.0.1 500
                   6.0.0 500
                   5.4.5 500
                   5.4.4 500
                   5.4.3 500
                   5.4.2 500
                   5.4.1 500
                   5.4.0 500
                   5.3.4 500
                   5.3.3 500
                   5.3.2 500
                   5.3.1 500
                   5.3.0 500
                   5.2.5 500
                   5.2.4 500
                   5.2.3 500
                   5.2.2 500
                   5.2.1 500
                   5.2.0 500
              @timov
              Ja, das schaut besser aus.
              Jetzt noch auf nodejs 16 hüpfen und du bist soweit 'auf Stand'.
                grafana-rpi
                sudo apt update
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @thomas-braun sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                -P
                Blöde Frage, was bedeutet dies?
                  -P
                  @crunchip
                  Prune
                  Das kratzt auch die config aus dem System.
                  GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    Prune
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @crunchip
                    stimmt ... Sorry konnte ich mir nicht verkneifen :)
                      @crunchip
                      Prune
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @thomas-braun hätt ich auch selbst drauf kommen können
                      Steh heut irgendwie bisserl neben mir
                      @glasfaser sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                      Hahaha😜
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @crunchip
                        @glasfaser
                        Zu warm...
                        Verstehe ich nicht.
