  3. Off Topic
  4. Grafana stürzt mehrfach täglich ab
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TimoV
    pi@iobroker:~ $ sudo apt update
    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
    Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4,739 B]
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
    Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free Sources [141 kB]
    Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib Sources [82.2 kB]
    Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [289 kB]
    Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main Sources [12.2 MB]
    Get:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [780 B]
    Get:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
    Get:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
    Get:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
    Fetched 26.1 MB in 12s (2,135 kB/s)
    Reading package lists... Done
    105 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    pi@iobroker:~ $ apt policy grafana
    grafana:
      Installed: (none)
      Candidate: (none)
      Version table:
    @timov sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
    räusper
    Und wie hast du grafana bitte installiert?
    Das macht man richtig auch über apt, ist bei dir aber nicht so gemacht worden.
      räusper
      TimoV
      @thomas-braun danke erstmal für deine Unterstützung!
      Ich hab Grafana über dieses Tutorial installiert: https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
      Soll ich sudo apt-get upgrade ausführen?
      • T TimoV
        @timov
        Ja, bitte unbedingt das System auf Stand halten.
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Die Anleitung ist auch Quark. Jedenfalls was grafana anbelangt.
        dpkg -l '*grafana*'
        sagt?
        • T TimoV
          ich habe neben ioBroker auch Grafana und eine InfluxDB laufen. Leider stürzt Grafana mehrfach täglich ab, sodass ich es erst per SSH neustarten muss, bis es wieder funktioniert.
          Abstürzen heißt, dass die Grafana-Seite über Port 3000 nicht mehr erreichbar ist und "die Verbindung abgelehnt" wird.
          Hatte das Problem schon mal jemand oder weiß, wie es zu lösen ist?
          Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
          VG Timo
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @timov dir fehlt folgendes, damit der service dauerhaft läuft. Allerdings wie schon geschrieben wurde, installier es per apt und dann hast auch die passende neuste version
          sudo /bin/systemctl enable grafana-server
            @crunchip
            Da fehlt zuerst mal eine 'ordentliche' Installation via Paketmanager.
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @thomas-braun siehe Ergänzung
                @timov
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo reboot
                dpkg -l '*grafana*'
                sagt?
                TimoV
                schrieb am zuletzt editiert von TimoV
                @thomas-braun Upgrade lief jetzt. Momentan startet Grafana gar nicht mehr.
                pi@iobroker:~ $ dpkg -l '*grafana*'
                Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                ||/ Name           Version      Architecture Description
                un  grafana        <none>       <none>       (no description available)
                ii  grafana-rpi    7.4.3        armhf        Grafana
                • T TimoV
                  grafana-rpi
                  sudo dpkg -P grafana-rpi
                  Dann das grafana-Repo anlegen:
                  sudo apt-get install -y apt-transport-https
                  sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                  echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  sudo apt update
                  sudo apt install grafana
                  T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    grafana-rpi
                    sudo apt update
                    TimoV
                    @thomas-braun Vielen Dank!
                    Grafana läuft jetzt erstmal wieder und ich werde beobachten, wie es sich verhält.
                    • T TimoV
                      @timov
                      sudo apt update
                      apt policy grafana
                      sagt nun?
                        @timov
                        sudo apt update
                        apt policy grafana
                        sagt nun?
                        TimoV
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        All packages are up to date.
                        grafana:
                          Installed: 9.0.3
                          Candidate: 9.0.3
                          Version table:
                         *** 9.0.3 500
                                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                             9.0.2 500
                             9.0.1 500
                             9.0.0 500
                             8.5.9 500
                             8.5.6 500
                             8.5.5 500
                             8.5.4 500
                             8.5.3 500
                             8.5.2 500
                             8.5.1 500
                             8.5.0 500
                             8.4.10 500
                             8.4.7 500
                             8.4.6 500
                             8.4.5 500
                             8.4.4 500
                             8.4.3 500
                             8.4.2 500
                             8.4.1 500
                             8.4.0 500
                             8.3.10 500
                             8.3.7 500
                             8.3.6 500
                             8.3.5 500
                             8.3.4 500
                             8.3.3 500
                             8.3.2 500
                             8.3.1 500
                             8.3.0 500
                             8.2.7 500
                             8.2.6 500
                             8.2.5 500
                             8.2.4 500
                             8.2.3 500
                             8.2.2 500
                             8.2.1 500
                             8.2.0 500
                             8.1.8 500
                             8.1.7 500
                             8.1.6 500
                             8.1.5 500
                             8.1.4 500
                             8.1.3 500
                             8.1.2 500
                             8.1.1 500
                             8.1.0 500
                             8.0.7 500
                             8.0.6 500
                             8.0.5 500
                             8.0.4 500
                             8.0.3 500
                             8.0.2 500
                             8.0.1 500
                             8.0.0 500
                             7.5.16 500
                             7.5.15 500
                             7.5.13 500
                             7.5.12 500
                             7.5.11 500
                             7.5.10 500
                             7.5.9 500
                             7.5.8 500
                             7.5.7 500
                             7.5.6 500
                             7.5.5 500
                             7.5.4 500
                             7.5.3 500
                             7.5.2 500
                             7.5.1 500
                             7.5.0 500
                             7.4.5 500
                             7.4.3 500
                             7.4.2 500
                             7.4.1 500
                             7.4.0 500
                             7.3.10 500
                             7.3.7 500
                             7.3.6 500
                             7.3.5 500
                             7.3.4 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.5 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                             6.5.2 500
                             6.5.1 500
                             6.5.0 500
                             6.4.5 500
                             6.4.4 500
                             6.4.3 500
                             6.4.2 500
                             6.4.1 500
                             6.4.0 500
                             6.3.7 500
                             6.3.6 500
                             6.3.5 500
                             6.3.4 500
                             6.3.3 500
                             6.3.2 500
                             6.3.1 500
                             6.3.0 500
                             6.2.5 500
                             6.2.4 500
                             6.2.3 500
                             6.2.2 500
                             6.2.1 500
                             6.2.0 500
                             6.1.6 500
                             6.1.5 500
                             6.1.4 500
                             6.1.3 500
                             6.1.2 500
                             6.1.1 500
                             6.1.0 500
                             6.0.2 500
                             6.0.1 500
                             6.0.0 500
                             5.4.5 500
                             5.4.4 500
                             5.4.3 500
                             5.4.2 500
                             5.4.1 500
                             5.4.0 500
                             5.3.4 500
                             5.3.3 500
                             5.3.2 500
                             5.3.1 500
                             5.3.0 500
                             5.2.5 500
                             5.2.4 500
                             5.2.3 500
                             5.2.2 500
                             5.2.1 500
                             5.2.0 500
                        • T TimoV
                          grafana:
                            Installed: 9.0.3
                            Candidate: 9.0.3
                            Version table:
                           *** 9.0.3 500
                               9.0.2 500
                               9.0.1 500
                               9.0.0 500
                               8.5.9 500
                               8.5.6 500
                               8.5.5 500
                               8.5.4 500
                               8.5.3 500
                               8.5.2 500
                               8.5.1 500
                               8.5.0 500
                               8.4.10 500
                               8.4.7 500
                               8.4.6 500
                               8.4.5 500
                               8.4.4 500
                               8.4.3 500
                               8.4.2 500
                               8.4.1 500
                               8.4.0 500
                               8.3.10 500
                               8.3.7 500
                               8.3.6 500
                               8.3.5 500
                               8.3.4 500
                               8.3.3 500
                               8.3.2 500
                               8.3.1 500
                               8.3.0 500
                               8.2.7 500
                               8.2.6 500
                               8.2.5 500
                               8.2.4 500
                               8.2.3 500
                               8.2.2 500
                               8.2.1 500
                               8.2.0 500
                               8.1.8 500
                               8.1.7 500
                               8.1.6 500
                               8.1.5 500
                               8.1.4 500
                               8.1.3 500
                               8.1.2 500
                               8.1.1 500
                               8.1.0 500
                               8.0.7 500
                               8.0.6 500
                               8.0.5 500
                               8.0.4 500
                               8.0.3 500
                               8.0.2 500
                               8.0.1 500
                               8.0.0 500
                               7.5.16 500
                               7.5.15 500
                               7.5.13 500
                               7.5.12 500
                               7.5.11 500
                               7.5.10 500
                               7.5.9 500
                               7.5.8 500
                               7.5.7 500
                               7.5.6 500
                               7.5.5 500
                               7.5.4 500
                               7.5.3 500
                               7.5.2 500
                               7.5.1 500
                               7.5.0 500
                               7.4.5 500
                               7.4.3 500
                               7.4.2 500
                               7.4.1 500
                               7.4.0 500
                               7.3.10 500
                               7.3.7 500
                               7.3.6 500
                               7.3.5 500
                               7.3.4 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.5 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                               6.5.2 500
                               6.5.1 500
                               6.5.0 500
                               6.4.5 500
                               6.4.4 500
                               6.4.3 500
                               6.4.2 500
                               6.4.1 500
                               6.4.0 500
                               6.3.7 500
                               6.3.6 500
                               6.3.5 500
                               6.3.4 500
                               6.3.3 500
                               6.3.2 500
                               6.3.1 500
                               6.3.0 500
                               6.2.5 500
                               6.2.4 500
                               6.2.3 500
                               6.2.2 500
                               6.2.1 500
                               6.2.0 500
                               6.1.6 500
                               6.1.5 500
                               6.1.4 500
                               6.1.3 500
                               6.1.2 500
                               6.1.1 500
                               6.1.0 500
                               6.0.2 500
                               6.0.1 500
                               6.0.0 500
                               5.4.5 500
                               5.4.4 500
                               5.4.3 500
                               5.4.2 500
                               5.4.1 500
                               5.4.0 500
                               5.3.4 500
                               5.3.3 500
                               5.3.2 500
                               5.3.1 500
                               5.3.0 500
                               5.2.5 500
                               5.2.4 500
                               5.2.3 500
                               5.2.2 500
                               5.2.1 500
                               5.2.0 500
                          @timov
                          Ja, das schaut besser aus.
                          Jetzt noch auf nodejs 16 hüpfen und du bist soweit 'auf Stand'.
                            grafana-rpi
                            sudo apt update
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @thomas-braun sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                            -P
                            Blöde Frage, was bedeutet dies?
                              -P
                              @crunchip
                              Prune
                              Das kratzt auch die config aus dem System.
                              GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                Prune
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @crunchip
                                stimmt ... Sorry konnte ich mir nicht verkneifen :)
                                  @crunchip
                                  Prune
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @thomas-braun hätt ich auch selbst drauf kommen können
                                  Steh heut irgendwie bisserl neben mir
                                  @glasfaser sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                                  Hahaha😜
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @crunchip
                                    @glasfaser
                                    Zu warm...
                                    Verstehe ich nicht.
