  3. Off Topic
  4. Grafana stürzt mehrfach täglich ab
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @timov
    sudo apt update
    apt policy grafana
    sagt?
    TimoV
    pi@iobroker:~ $ sudo apt update
    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
    Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4,739 B]
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
    Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free Sources [141 kB]
    Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib Sources [82.2 kB]
    Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [289 kB]
    Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main Sources [12.2 MB]
    Get:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [780 B]
    Get:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
    Get:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
    Get:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
    Fetched 26.1 MB in 12s (2,135 kB/s)
    Reading package lists... Done
    105 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    pi@iobroker:~ $ apt policy grafana
    grafana:
      Installed: (none)
      Candidate: (none)
      Version table:
    • T TimoV
      grafana:
        Installed: (none)
        Candidate: (none)
        Version table:
      @timov sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
      räusper
      Und wie hast du grafana bitte installiert?
      Das macht man richtig auch über apt, ist bei dir aber nicht so gemacht worden.
        räusper
        TimoV
        @thomas-braun danke erstmal für deine Unterstützung!
        Ich hab Grafana über dieses Tutorial installiert: https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
        Soll ich sudo apt-get upgrade ausführen?
        • T TimoV
          @timov
          Ja, bitte unbedingt das System auf Stand halten.
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Die Anleitung ist auch Quark. Jedenfalls was grafana anbelangt.
          dpkg -l '*grafana*'
          sagt?
          • T TimoV
            ich habe neben ioBroker auch Grafana und eine InfluxDB laufen. Leider stürzt Grafana mehrfach täglich ab, sodass ich es erst per SSH neustarten muss, bis es wieder funktioniert.
            Abstürzen heißt, dass die Grafana-Seite über Port 3000 nicht mehr erreichbar ist und "die Verbindung abgelehnt" wird.
            Hatte das Problem schon mal jemand oder weiß, wie es zu lösen ist?
            Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
            VG Timo
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @timov dir fehlt folgendes, damit der service dauerhaft läuft. Allerdings wie schon geschrieben wurde, installier es per apt und dann hast auch die passende neuste version
            sudo /bin/systemctl enable grafana-server
              @crunchip
              Da fehlt zuerst mal eine 'ordentliche' Installation via Paketmanager.
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @thomas-braun siehe Ergänzung
                  @timov
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  dpkg -l '*grafana*'
                  sagt?
                  TimoV
                  schrieb am zuletzt editiert von TimoV
                  @thomas-braun Upgrade lief jetzt. Momentan startet Grafana gar nicht mehr.
                  pi@iobroker:~ $ dpkg -l '*grafana*'
                  Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                  | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                  |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                  ||/ Name           Version      Architecture Description
                  un  grafana        <none>       <none>       (no description available)
                  ii  grafana-rpi    7.4.3        armhf        Grafana
                  • T TimoV
                    grafana-rpi
                    sudo dpkg -P grafana-rpi
                    Dann das grafana-Repo anlegen:
                    sudo apt-get install -y apt-transport-https
                    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    sudo apt update
                    sudo apt install grafana
                    T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      grafana-rpi
                      sudo apt update
                      TimoV
                      @thomas-braun Vielen Dank!
                      Grafana läuft jetzt erstmal wieder und ich werde beobachten, wie es sich verhält.
                      • T TimoV
                        @timov
                        sudo apt update
                        apt policy grafana
                        sagt nun?
                          @timov
                          sudo apt update
                          apt policy grafana
                          sagt nun?
                          TimoV
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          All packages are up to date.
                          grafana:
                            Installed: 9.0.3
                            Candidate: 9.0.3
                            Version table:
                           *** 9.0.3 500
                                  500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                               9.0.2 500
                               9.0.1 500
                               9.0.0 500
                               8.5.9 500
                               8.5.6 500
                               8.5.5 500
                               8.5.4 500
                               8.5.3 500
                               8.5.2 500
                               8.5.1 500
                               8.5.0 500
                               8.4.10 500
                               8.4.7 500
                               8.4.6 500
                               8.4.5 500
                               8.4.4 500
                               8.4.3 500
                               8.4.2 500
                               8.4.1 500
                               8.4.0 500
                               8.3.10 500
                               8.3.7 500
                               8.3.6 500
                               8.3.5 500
                               8.3.4 500
                               8.3.3 500
                               8.3.2 500
                               8.3.1 500
                               8.3.0 500
                               8.2.7 500
                               8.2.6 500
                               8.2.5 500
                               8.2.4 500
                               8.2.3 500
                               8.2.2 500
                               8.2.1 500
                               8.2.0 500
                               8.1.8 500
                               8.1.7 500
                               8.1.6 500
                               8.1.5 500
                               8.1.4 500
                               8.1.3 500
                               8.1.2 500
                               8.1.1 500
                               8.1.0 500
                               8.0.7 500
                               8.0.6 500
                               8.0.5 500
                               8.0.4 500
                               8.0.3 500
                               8.0.2 500
                               8.0.1 500
                               8.0.0 500
                               7.5.16 500
                               7.5.15 500
                               7.5.13 500
                               7.5.12 500
                               7.5.11 500
                               7.5.10 500
                               7.5.9 500
                               7.5.8 500
                               7.5.7 500
                               7.5.6 500
                               7.5.5 500
                               7.5.4 500
                               7.5.3 500
                               7.5.2 500
                               7.5.1 500
                               7.5.0 500
                               7.4.5 500
                               7.4.3 500
                               7.4.2 500
                               7.4.1 500
                               7.4.0 500
                               7.3.10 500
                               7.3.7 500
                               7.3.6 500
                               7.3.5 500
                               7.3.4 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.5 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                               6.5.2 500
                               6.5.1 500
                               6.5.0 500
                               6.4.5 500
                               6.4.4 500
                               6.4.3 500
                               6.4.2 500
                               6.4.1 500
                               6.4.0 500
                               6.3.7 500
                               6.3.6 500
                               6.3.5 500
                               6.3.4 500
                               6.3.3 500
                               6.3.2 500
                               6.3.1 500
                               6.3.0 500
                               6.2.5 500
                               6.2.4 500
                               6.2.3 500
                               6.2.2 500
                               6.2.1 500
                               6.2.0 500
                               6.1.6 500
                               6.1.5 500
                               6.1.4 500
                               6.1.3 500
                               6.1.2 500
                               6.1.1 500
                               6.1.0 500
                               6.0.2 500
                               6.0.1 500
                               6.0.0 500
                               5.4.5 500
                               5.4.4 500
                               5.4.3 500
                               5.4.2 500
                               5.4.1 500
                               5.4.0 500
                               5.3.4 500
                               5.3.3 500
                               5.3.2 500
                               5.3.1 500
                               5.3.0 500
                               5.2.5 500
                               5.2.4 500
                               5.2.3 500
                               5.2.2 500
                               5.2.1 500
                               5.2.0 500
                          • T TimoV
                            grafana:
                              Installed: 9.0.3
                              Candidate: 9.0.3
                              Version table:
                             *** 9.0.3 500
                                 9.0.2 500
                                 9.0.1 500
                                 9.0.0 500
                                 8.5.9 500
                                 8.5.6 500
                                 8.5.5 500
                                 8.5.4 500
                                 8.5.3 500
                                 8.5.2 500
                                 8.5.1 500
                                 8.5.0 500
                                 8.4.10 500
                                 8.4.7 500
                                 8.4.6 500
                                 8.4.5 500
                                 8.4.4 500
                                 8.4.3 500
                                 8.4.2 500
                                 8.4.1 500
                                 8.4.0 500
                                 8.3.10 500
                                 8.3.7 500
                                 8.3.6 500
                                 8.3.5 500
                                 8.3.4 500
                                 8.3.3 500
                                 8.3.2 500
                                 8.3.1 500
                                 8.3.0 500
                                 8.2.7 500
                                 8.2.6 500
                                 8.2.5 500
                                 8.2.4 500
                                 8.2.3 500
                                 8.2.2 500
                                 8.2.1 500
                                 8.2.0 500
                                 8.1.8 500
                                 8.1.7 500
                                 8.1.6 500
                                 8.1.5 500
                                 8.1.4 500
                                 8.1.3 500
                                 8.1.2 500
                                 8.1.1 500
                                 8.1.0 500
                                 8.0.7 500
                                 8.0.6 500
                                 8.0.5 500
                                 8.0.4 500
                                 8.0.3 500
                                 8.0.2 500
                                 8.0.1 500
                                 8.0.0 500
                                 7.5.16 500
                                 7.5.15 500
                                 7.5.13 500
                                 7.5.12 500
                                 7.5.11 500
                                 7.5.10 500
                                 7.5.9 500
                                 7.5.8 500
                                 7.5.7 500
                                 7.5.6 500
                                 7.5.5 500
                                 7.5.4 500
                                 7.5.3 500
                                 7.5.2 500
                                 7.5.1 500
                                 7.5.0 500
                                 7.4.5 500
                                 7.4.3 500
                                 7.4.2 500
                                 7.4.1 500
                                 7.4.0 500
                                 7.3.10 500
                                 7.3.7 500
                                 7.3.6 500
                                 7.3.5 500
                                 7.3.4 500
                                 7.3.3 500
                                 7.3.2 500
                                 7.3.1 500
                                 7.3.0 500
                                 7.2.2 500
                                 7.2.1 500
                                 7.2.0 500
                                 7.1.5 500
                                 7.1.4 500
                                 7.1.3 500
                                 7.1.2 500
                                 7.1.1 500
                                 7.1.0 500
                                 7.0.6 500
                                 7.0.5 500
                                 7.0.4 500
                                 7.0.3 500
                                 7.0.2 500
                                 7.0.1 500
                                 7.0.0 500
                                 6.7.6 500
                                 6.7.5 500
                                 6.7.4 500
                                 6.7.3 500
                                 6.7.2 500
                                 6.7.1 500
                                 6.7.0 500
                                 6.6.2 500
                                 6.6.1 500
                                 6.6.0 500
                                 6.5.3 500
                                 6.5.2 500
                                 6.5.1 500
                                 6.5.0 500
                                 6.4.5 500
                                 6.4.4 500
                                 6.4.3 500
                                 6.4.2 500
                                 6.4.1 500
                                 6.4.0 500
                                 6.3.7 500
                                 6.3.6 500
                                 6.3.5 500
                                 6.3.4 500
                                 6.3.3 500
                                 6.3.2 500
                                 6.3.1 500
                                 6.3.0 500
                                 6.2.5 500
                                 6.2.4 500
                                 6.2.3 500
                                 6.2.2 500
                                 6.2.1 500
                                 6.2.0 500
                                 6.1.6 500
                                 6.1.5 500
                                 6.1.4 500
                                 6.1.3 500
                                 6.1.2 500
                                 6.1.1 500
                                 6.1.0 500
                                 6.0.2 500
                                 6.0.1 500
                                 6.0.0 500
                                 5.4.5 500
                                 5.4.4 500
                                 5.4.3 500
                                 5.4.2 500
                                 5.4.1 500
                                 5.4.0 500
                                 5.3.4 500
                                 5.3.3 500
                                 5.3.2 500
                                 5.3.1 500
                                 5.3.0 500
                                 5.2.5 500
                                 5.2.4 500
                                 5.2.3 500
                                 5.2.2 500
                                 5.2.1 500
                                 5.2.0 500
                            @timov
                            Ja, das schaut besser aus.
                            Jetzt noch auf nodejs 16 hüpfen und du bist soweit 'auf Stand'.
                              grafana-rpi
                              sudo apt update
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @thomas-braun sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                              -P
                              Blöde Frage, was bedeutet dies?
                                -P
                                @crunchip
                                Prune
                                Das kratzt auch die config aus dem System.
                                GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip
                                  Prune
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @crunchip
                                  stimmt ... Sorry konnte ich mir nicht verkneifen :)
                                    @crunchip
                                    Prune
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @thomas-braun hätt ich auch selbst drauf kommen können
                                    Steh heut irgendwie bisserl neben mir
                                    @glasfaser sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                                    Hahaha😜
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @crunchip
                                      @glasfaser
                                      Zu warm...
                                      Verstehe ich nicht.
