  4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
391 Beiträge 39 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • D Dellishelly
    @apollon77
    rein interessehalber wieviele Installationen waren denn im Peak für die Request verantwortlich ?
    Gibts keinen Kill Switch für die betroffenen Versionen ? :-)
    #272
    @dellishelly Wird in js-controller 4.1 kommen ... von daher: Nein, das ist ja das problem
    • apollon77A apollon77
      #273
      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
      Dann werde ich den nie installieren! Soweit kommt es noch, wenn remote hier Adapter abgeschossen werden können!
      Mein System, mein root! :-P
      DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #274
        @thomas-braun Reicht doch den host...
        ..:: So long! Tom ::..
          #275
          @thomas-braun Bitte diese Diskussion nicht hier und nicht jetzt. In den letzten X Jahren gab es ganze 3 Fälle wo wir es gebraucht hätten - inkl. dem hier.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #276
            Wenn das bei einem Teil der verbleibenden User so aussieht wie bei mir und die keine Ahnung haben, dass es sie betrifft, dann könnte es länger dauern als uns lieb ist.
            Kleine Anpassung in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css Zeile 5 Spalte 83897: #f00 und schon passt der Lesekontrast und die Aufmerksamkeitsschwelle.
            • DiginixD Diginix
              #277
              @diginix Naja an sich sollte die Meldung beim Aufrufen von Admin aufplöppen in einem extra Fenster!
              Der Info Tab ist quasi deprecated und aj dort wirds ggf nochmal angezeigt. Ich hoffe auf den Popup Effekt!
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #278
                @apollon77 Popup bekommen aber demnach nur die, die noch auf einer bösen Version sind. Denn ich habe nie irgendwo in iob einen Hinweis erhalten. War ja aber immer direkt auf der letzten beta.
                • DiginixD Diginix
                  #279
                  @diginix nee die obige Meldung sollte für ALLE kommen die den Adapter haben - egal in welcher Version. Reloade mal admin?
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #280
                    @apollon77 Reload hab ich schon mehrfach gehabt, allein weil ich an verschiedenen PCs admin über den Tag aufrufe. Als du hier schriebst "Info ist geschaltet" hatte ich mich gewundert dass ich nirgends eine gesehen habe. Selbst in der Facebook Gruppe kam die Ankündigung erst deutlich später.
                    Da scheint noch Luft nach oben zu sein bei einem so zeitkritischen Thema.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #281
                      @diginix das kann ich bestätigen. Habe auch nirgends eine Info bekommen. Außer der nicht lesbare Text im Info Adapter
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #282
                        Prompt kam gerade ein Newsletter an meine Adr. des iot Kontos mit dem Hinweis zum alexa2 Problem.
                        • I intruder7
                          #283
                          @intruder7 Auch nicht bei nem Admin reload?
                          EDIT: Mist bei mir auch nicht ... ich schaue mal
                            @padrino Das sehen wir dann ... lasst uns das beste hoffen.
                            Ich hab schon Workarounds im Kopf, aber naja ... will ungern jetzt die Zusammenarbeit gefährden.
                            Erstmal muss das Problem weg sein, dann kann man reden. Noch 726 Installationen übrig die betroffen sind potentiell
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #284
                            und das sind quasi viele - und sehr viele von den Usern wissen ja noch nicht einmal dass sie im BETA-Zweig rumkaspern - ich bin da lieber pessimistisch was die Zeit angeht bis wir wieder bei Normal_Null sind um positiv überrascht zu werden.
                            Und bis dahin:
                            "Es ist erstaunlich wie produktiv nichts tun sein kann" - ein Zitat
                            ergo - bitte nicht unnötig
                            alexa2.0.Smart-Home-Devices.discoverDevices
                            auf true setzen !
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Und bis dahin:
                              auf true setzen !
                              #285
                              @djmarc75 Meine Hoffnung ist das die übers Wochenende mal reinklicken und ggf einfach weiter updaten :-)
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #286
                                vll sollte man in den verschiedenen Gruppen (Facebook, usw) das ganze auch publizieren.
                                Kann ja nicht schaden.
                                  #287
                                  @djmarc75 Wir haben Facebook (mehrfach), Telegram (mehrfach), Discord, E-Mail newletter an alle Pro-Cloud User, Forum und Admin ... mehr haben wir nicht :-)
                                  Wer es irgendwo nicht findet wo er unterwegs ist und es da nicht gesehen hat bitte selbst was posten :-)
                                  D DiginixD A 5 Antworten Letzte Antwort
                                    Dellishelly
                                    #288
                                    @apollon77
                                    Habe grad auch nochmal den admin bzw auch den Broker neu gestartet.
                                    Habe keine Popupmeldung bekommen. :-(
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #289
                                      @apollon77 Möglicherweise ist das Popup seit admin v6 broken. Kann ja nur getestet werden wenn eine solche Meldung geschaltet wird. Ich der Vergangenheit mit älteren admin Ver. kann ich mich an Popups mit Hinweisen erinnern.
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        #290
                                        @diginix sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                        Ich bin noch auf v5.3.8 und da kommt auch nichts...
                                          Dellishelly
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
                                          #291
                                          @apollon77
                                          Noch ne Idee:
                                          Um auch die User zu erreichen die zwischenzeitlich wieder auf Stable umgestellt haben (Die Rumprobierer)
                                          Kannst nicht eine 3.17.X für stabile veröffentlichen welche die 3.11.2 (aktuelle stable Version) ersetzt ?
                                          Somit wird auch dem stable User ein Update angezeigt.
                                          Ergebnis wäre dann meinetwegen:
                                          eine 3.17.6 für stable (identisch mit der 3.11.2)
                                          und
                                          eine neue 3.17.7
                                          für beta (die beta user wissen ja wahrscheinlich mittlerweile bescheid)
                                          Lg
                                          Delli
