  4. [Gelöst] ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab
    5.6k
59 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lethuerL lethuer
    @djmarc75 oh je da scheine ich richtig hinterher zu sein... das passiert eben bei "never touch a running system".
    Gibt es einen weg von stretch auf bullseye zu kommen und gibt es dazu eine gescheite anleitung ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lethuer in der Theorie, könntest du schrittweise von einer Version zur nächsten updaten, das kann funktionieren, muss aber nicht unbedingt.
    die bessere Wahl wäre, System direkt neu aufsetzen und dann ein backup zurückspielen. macht zumindest was iobroker betrifft am wenigsten Probleme und du hast ein sauberes System.
    • lethuerL lethuer
      @lethuer sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
      Da passieren auch noch andere Dinge...
      Deswegen: GAAAAANZ doofe Taktik.
      Grundsätzlich geht das so:
      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
      Müsste man halt zuerst für von Stretch zu Buster umsetzten und dann von Buster auf Bullseye. Vermutlich ist eine Neuinstallation da aber schmerzfreier als zwei Releases zu springen.
      Kurz: @crunchip hat Recht.
        @lethuer
        Die nodesource.list anpassen. Steht in dem verlinkten How to drin.
        Aber dein Betriebssystem ist tot. Installier da was lebendiges.
        lethuerL Offline
        lethuerL Offline
        lethuer
        @thomas-braun sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
        @lethuer
        bin die liste (Nodejs Installation) eben durchgegangen.
        jetzt hab ich wohl node v16.16.0 drauf, zumindest das ist up to date.
        @crunchip sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
        Bei dem komplett neu aufgesetzten System hab ich ein wenig angst...
        hab gerade neben iobroker noch octoprint an den start gebracht.
        • lethuerL lethuer
          @lethuer
          @lethuer
          Willst du das jetzt aussitzen? Unkomplizierter wird es dadurch nicht.
          Das Release ist tot, das wird nicht wiederbelebt.
          Die octoprint.config kann man bestimmt auch sichern.
          lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
          • lethuerL lethuer
            @lethuer
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @lethuer dann sichere dir die Karte und hebst mal dein System auf buster
              @lethuer
              lethuerL Offline
              lethuerL Offline
              lethuer
              @thomas-braun gut gut ich hab ein backup davon, hoffentlich klappt das das wiederherzustellen.
              jetzt wollte ich noch schnell die adapter alle auf den letzten stand bringen und dann nochmal ein backup von iobroker fahren, allerdings wird noch der js-controller >= 3.3.0 gefordert.
              diese anleitung ging schief
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              pi@ioBroker-RasPi:~$ iobroker upgrade self
              Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.23
              NPM version: 8.11.0
              npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
               Objects 127.0.0.1:51766 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
               Objects 127.0.0.1:51766 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
               Objects 127.0.0.1:51766 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
              npm ERR! code 1
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
              npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
              npm ERR!         throw e;
              npm ERR!         ^
              npm ERR!
              npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
              npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
              npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
              npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              npm ERR!     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
              npm ERR!   command: {
              npm ERR!     name: 'scan',
              npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
              npm ERR!   }
              npm ERR! }
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-13T23_09_10_328Z-debug-0.log
              Starting node restart.js
              ein tipp auch dazu ?
              • lethuerL lethuer
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker start
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! code 1
                npm ERR!         throw e;
                npm ERR!         ^
                npm ERR!
                npm ERR!   command: {
                npm ERR!   }
                npm ERR! }
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Schnell geht da schon mal gar nix, das macht man in aller Ruhe.
                Und je nachdem, gibt es in bestimmten Konstellationen zu beachten, in welcher Reihenfolge man die Adapter updatet.
                Der Sprung von 3.1.6 auf 4.0.23 ist auch recht groß, meine mich zu erinnern, besser von 3.3 aus upgraden, steht allerdings im dazugehörigen Thread.
                  lethuerL Offline
                  lethuerL Offline
                  lethuer
                  @crunchip Vielleicht eine blöde frage aber wie komme ich denn auf 3.3.x ?
                  mit
                  versucht er automatisch direkt auf 4.0.23 zu gehen...
                  • lethuerL lethuer
                    mit
                    @lethuer
                    Schau hier rein:
                    https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                    Hatte dir aber auch @crunchip schon an's Herz gelegt.
                    • lethuerL lethuer
                      mit
                      mit iobroker upgrade self@3.3.x
                        lethuerL Offline
                        lethuerL Offline
                        lethuer
                        @homoran sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
                        Danke !
                          @lethuer
                          lethuerL Offline
                          lethuerL Offline
                          lethuer
                          Hi !
                          Heute habe ich endlich mal frisch aufgesetzt (https://www.youtube.com/watch?v=xb-S8pWtwu4).
                          Nun habe ich also das aktuelle Bullseye OS drauf.
                          ioBroker startete auch und ich hätte neu einrichten können.
                          Ich wollte also das zuvor erstellte Backup von GDrive über BackitUp einspielen, was auch gut aussah.
                          Nun ist die ioBroker Oberfläche aber nicht erreichbar.
                          Einen Neustart habe ich bereits versucht.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                          Aktuell kommt das hier:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                          Objects type: file
                          States  type: redis
                          • lethuerL lethuer
                            Hi !
                            Objects type: file
                            States  type: redis
                            @lethuer
                            Ach, aus dem Video kommt also die Unsitte iobroker@iobroker auszuwählen. Interessant...
                              @lethuer
                              lethuerL Offline
                              lethuerL Offline
                              lethuer
                              @lethuer
                              Hab ich ja nicht getan :)
                              Und die ioBroker Installation hat erstmal geklappt, nur ist dann irgendwas bei der Backup Wiederherstellung schief gegangen…
                              • lethuerL lethuer
                                @lethuer
                                @lethuer
                                Und das Alt-System lief auch auf redis?
                                iobroker list instances
                                sagt?
                                  @lethuer
                                  sagt?
                                  lethuerL Offline
                                  lethuerL Offline
                                  lethuer
                                  das weiß ich nicht...
                                  meine alte Config steht hier weiter oben in dem Post, vielleicht kann man daraus ja etwas ableiten ?
                                  Die war so alt (noch Stretch OS), dass ich updaten sollte ;)
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                  + instance is alive
                                  • lethuerL lethuer
                                    + instance is alive
                                    @lethuer
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                    Schau mal ob du damit parat kommst.
                                    • lethuerL lethuer
                                      + instance is alive
                                      @lethuer
                                      apt policy redis
                                      sagt?
                                        @lethuer
                                        apt policy redis
                                        sagt?
                                        lethuerL Offline
                                        lethuerL Offline
                                        lethuer
                                        @lethuer
                                        apt policy redis
                                        sagt?
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis
                                        redis:
                                          Installiert:           (keine)
                                          Installationskandidat: 5:6.0.16-1+deb11u2
                                          Versionstabelle:
                                             5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                                        • lethuerL lethuer
                                          @lethuer
                                          apt policy redis
                                          sagt?
                                          redis:
                                            Versionstabelle:
                                          @lethuer
                                          Dann installier das mal.
