  4. [Gelöst] ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab
    5.6k
59 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lethuerL lethuer
    Hi !
    Ich wolle soeben mal eine Update Runde fahren, weil ich bei den Adapter angezeigt bekomme, dass js.controller >= 3.3.22 erwartet wird.
    Dabei habe ich gesehen, dass in der Übersichtsseite von iobroker (http://localhost:8081/) Node.js: v8.12.0 angezeigt wird.
    Beim Check in der Kommandozeile kommt:
    pi@ioBroker-RasPi:~$ node -v
    v12.22.9
    pi@ioBroker-RasPi:~$ nodejs -v
    v12.22.9
    Nun habe ich wie hier empfohlen bereits geprüft, dass alle drei Elemente (nodejs, node oder npm) auf /usr/bin zeigen:
    pi@ioBroker-RasPi:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &                                                 & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&                                                  apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.9
    v12.22.9
    6.14.15
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
    Aktualisierung für 97 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,                                                  um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           12.22.9-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.12-1nodesource1
      Versionstabelle:
         12.22.12-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
     *** 12.22.9-1nodesource1 100
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    Wie kann ich das also geradeziehen sodass nodejs vom iobroker und Kommandozeile identisch sind?
    @lethuer
    Die nodesource.list anpassen. Steht in dem verlinkten How to drin.
    Aber dein Betriebssystem ist tot. Installier da was lebendiges.
    lethuerL 2 Antworten Letzte Antwort
    • lethuerL lethuer
      Hi !
      v12.22.9
      v12.22.9
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.9
      v12.22.9
      6.14.15
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
           4.8.2~dfsg-1 500
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @lethuer sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
      stretch
      und dann kam Buster... und dann kam Bullseye ....
      Strech ist quasi wie wenn Du versuchst eine Kasette in einen CD-Player zu stopfen 😁
      Lehrling seit 1975 !!!
      lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        stretch
        lethuerL Offline
        lethuerL Offline
        lethuer
        @djmarc75 oh je da scheine ich richtig hinterher zu sein... das passiert eben bei "never touch a running system".
        Gibt es einen weg von stretch auf bullseye zu kommen und gibt es dazu eine gescheite anleitung ?
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • lethuerL lethuer
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @lethuer in der Theorie, könntest du schrittweise von einer Version zur nächsten updaten, das kann funktionieren, muss aber nicht unbedingt.
          die bessere Wahl wäre, System direkt neu aufsetzen und dann ein backup zurückspielen. macht zumindest was iobroker betrifft am wenigsten Probleme und du hast ein sauberes System.
          • lethuerL lethuer
            Da passieren auch noch andere Dinge...
            Deswegen: GAAAAANZ doofe Taktik.
            Grundsätzlich geht das so:
            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
            Müsste man halt zuerst für von Stretch zu Buster umsetzten und dann von Buster auf Bullseye. Vermutlich ist eine Neuinstallation da aber schmerzfreier als zwei Releases zu springen.
            Kurz: @crunchip hat Recht.
              @lethuer
              lethuerL Offline
              lethuerL Offline
              lethuer
              @thomas-braun sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
              @lethuer
              bin die liste (Nodejs Installation) eben durchgegangen.
              jetzt hab ich wohl node v16.16.0 drauf, zumindest das ist up to date.
              @crunchip sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
              Bei dem komplett neu aufgesetzten System hab ich ein wenig angst...
              hab gerade neben iobroker noch octoprint an den start gebracht.
              • lethuerL lethuer
                @lethuer
                @lethuer
                Willst du das jetzt aussitzen? Unkomplizierter wird es dadurch nicht.
                Das Release ist tot, das wird nicht wiederbelebt.
                Die octoprint.config kann man bestimmt auch sichern.
                • lethuerL lethuer
                  @lethuer
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lethuer dann sichere dir die Karte und hebst mal dein System auf buster
                    @lethuer
                    lethuerL Offline
                    lethuerL Offline
                    lethuer
                    @thomas-braun gut gut ich hab ein backup davon, hoffentlich klappt das das wiederherzustellen.
                    jetzt wollte ich noch schnell die adapter alle auf den letzten stand bringen und dann nochmal ein backup von iobroker fahren, allerdings wird noch der js-controller >= 3.3.0 gefordert.
                    diese anleitung ging schief
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker start
                    pi@ioBroker-RasPi:~$ iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.23
                    NPM version: 8.11.0
                    npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                     Objects 127.0.0.1:51766 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                     Objects 127.0.0.1:51766 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                     Objects 127.0.0.1:51766 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                    npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                    npm ERR!         throw e;
                    npm ERR!         ^
                    npm ERR!
                    npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                    npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                    npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                    npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                    npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                    npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                    npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                    npm ERR!     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
                    npm ERR!   command: {
                    npm ERR!     name: 'scan',
                    npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                    npm ERR!   }
                    npm ERR! }
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-13T23_09_10_328Z-debug-0.log
                    Starting node restart.js
                    ein tipp auch dazu ?
                    • lethuerL lethuer
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker start
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR!         throw e;
                      npm ERR!         ^
                      npm ERR!
                      npm ERR!   command: {
                      npm ERR!   }
                      npm ERR! }
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Schnell geht da schon mal gar nix, das macht man in aller Ruhe.
                      Und je nachdem, gibt es in bestimmten Konstellationen zu beachten, in welcher Reihenfolge man die Adapter updatet.
                      Der Sprung von 3.1.6 auf 4.0.23 ist auch recht groß, meine mich zu erinnern, besser von 3.3 aus upgraden, steht allerdings im dazugehörigen Thread.
                        lethuerL Offline
                        lethuerL Offline
                        lethuer
                        @crunchip Vielleicht eine blöde frage aber wie komme ich denn auf 3.3.x ?
                        mit
                        versucht er automatisch direkt auf 4.0.23 zu gehen...
                        • lethuerL lethuer
                          mit
                          @lethuer
                          Schau hier rein:
                          https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                          Hatte dir aber auch @crunchip schon an's Herz gelegt.
                          • lethuerL lethuer
                            mit
                            mit iobroker upgrade self@3.3.x
                              lethuerL Offline
                              lethuerL Offline
                              lethuer
                              @homoran sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
                              Danke !
                                @lethuer
                                lethuerL Offline
                                lethuerL Offline
                                lethuer
                                Hi !
                                Heute habe ich endlich mal frisch aufgesetzt (https://www.youtube.com/watch?v=xb-S8pWtwu4).
                                Nun habe ich also das aktuelle Bullseye OS drauf.
                                ioBroker startete auch und ich hätte neu einrichten können.
                                Ich wollte also das zuvor erstellte Backup von GDrive über BackitUp einspielen, was auch gut aussah.
                                Nun ist die ioBroker Oberfläche aber nicht erreichbar.
                                Einen Neustart habe ich bereits versucht.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                Aktuell kommt das hier:
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                Objects type: file
                                States  type: redis
                                • lethuerL lethuer
                                  Hi !
                                  Objects type: file
                                  States  type: redis
                                  @lethuer
                                  Ach, aus dem Video kommt also die Unsitte iobroker@iobroker auszuwählen. Interessant...
                                    @lethuer
                                    lethuerL Offline
                                    lethuerL Offline
                                    lethuer
                                    @lethuer
                                    Hab ich ja nicht getan :)
                                    Und die ioBroker Installation hat erstmal geklappt, nur ist dann irgendwas bei der Backup Wiederherstellung schief gegangen…
                                    • lethuerL lethuer
                                      @lethuer
                                      @lethuer
                                      Und das Alt-System lief auch auf redis?
                                      iobroker list instances
                                      sagt?
                                        @lethuer
                                        sagt?
                                        lethuerL Offline
                                        lethuerL Offline
                                        lethuer
                                        das weiß ich nicht...
                                        meine alte Config steht hier weiter oben in dem Post, vielleicht kann man daraus ja etwas ableiten ?
                                        Die war so alt (noch Stretch OS), dass ich updaten sollte ;)
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                        + instance is alive
                                        • lethuerL lethuer
                                          + instance is alive
                                          @lethuer
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                          Schau mal ob du damit parat kommst.
