  4. [Gelöst] ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab
    5.6k
59 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lethuerL lethuer
    @thomas-braun sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
    @lethuer
    Die nodesource.list anpassen. Steht in dem verlinkten How to drin.
    bin die liste (Nodejs Installation) eben durchgegangen.
    jetzt hab ich wohl node v16.16.0 drauf, zumindest das ist up to date.
    @crunchip sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
    @lethuer in der Theorie, könntest du schrittweise von einer Version zur nächsten updaten, das kann funktionieren, muss aber nicht unbedingt.
    die bessere Wahl wäre, System direkt neu aufsetzen und dann ein backup zurückspielen. macht zumindest was iobroker betrifft am wenigsten Probleme und du hast ein sauberes System.
    Bei dem komplett neu aufgesetzten System hab ich ein wenig angst...
    hab gerade neben iobroker noch octoprint an den start gebracht.
    @lethuer
    Willst du das jetzt aussitzen? Unkomplizierter wird es dadurch nicht.
    Das Release ist tot, das wird nicht wiederbelebt.
    Die octoprint.config kann man bestimmt auch sichern.
    lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
    • lethuerL lethuer
      @lethuer
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @lethuer dann sichere dir die Karte und hebst mal dein System auf buster
        @lethuer
        lethuerL Offline
        lethuerL Offline
        lethuer
        @thomas-braun gut gut ich hab ein backup davon, hoffentlich klappt das das wiederherzustellen.
        jetzt wollte ich noch schnell die adapter alle auf den letzten stand bringen und dann nochmal ein backup von iobroker fahren, allerdings wird noch der js-controller >= 3.3.0 gefordert.
        diese anleitung ging schief
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        pi@ioBroker-RasPi:~$ iobroker upgrade self
        Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.23
        NPM version: 8.11.0
        npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
         Objects 127.0.0.1:51766 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
         Objects 127.0.0.1:51766 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
         Objects 127.0.0.1:51766 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
        npm ERR!         throw e;
        npm ERR!         ^
        npm ERR!
        npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
        npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
        npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
        npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
        npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
        npm ERR!     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
        npm ERR!   command: {
        npm ERR!     name: 'scan',
        npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
        npm ERR!   }
        npm ERR! }
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-13T23_09_10_328Z-debug-0.log
        Starting node restart.js
        ein tipp auch dazu ?
        • lethuerL lethuer
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker start
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! code 1
          npm ERR!         throw e;
          npm ERR!         ^
          npm ERR!
          npm ERR!   command: {
          npm ERR!   }
          npm ERR! }
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @lethuer sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
          Schnell geht da schon mal gar nix, das macht man in aller Ruhe.
          Und je nachdem, gibt es in bestimmten Konstellationen zu beachten, in welcher Reihenfolge man die Adapter updatet.
          Der Sprung von 3.1.6 auf 4.0.23 ist auch recht groß, meine mich zu erinnern, besser von 3.3 aus upgraden, steht allerdings im dazugehörigen Thread.
            lethuerL Offline
            lethuerL Offline
            lethuer
            @crunchip Vielleicht eine blöde frage aber wie komme ich denn auf 3.3.x ?
            mit
            versucht er automatisch direkt auf 4.0.23 zu gehen...
            • lethuerL lethuer
              mit
              @lethuer
              Schau hier rein:
              https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
              Hatte dir aber auch @crunchip schon an's Herz gelegt.
              • lethuerL lethuer
                mit
                mit iobroker upgrade self@3.3.x
                  lethuerL Offline
                  lethuerL Offline
                  lethuer
                  @homoran sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
                  Danke !
                    @lethuer
                    Aber dein Betriebssystem ist tot. Installier da was lebendiges.
                    lethuerL Offline
                    lethuerL Offline
                    lethuer
                    Hi !
                    Heute habe ich endlich mal frisch aufgesetzt (https://www.youtube.com/watch?v=xb-S8pWtwu4).
                    Nun habe ich also das aktuelle Bullseye OS drauf.
                    ioBroker startete auch und ich hätte neu einrichten können.
                    Ich wollte also das zuvor erstellte Backup von GDrive über BackitUp einspielen, was auch gut aussah.
                    Nun ist die ioBroker Oberfläche aber nicht erreichbar.
                    Einen Neustart habe ich bereits versucht.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                    Aktuell kommt das hier:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    Objects type: file
                    States  type: redis
                    • lethuerL lethuer
                      Hi !
                      Objects type: file
                      States  type: redis
                      @lethuer
                      Ach, aus dem Video kommt also die Unsitte iobroker@iobroker auszuwählen. Interessant...
                        @lethuer
                        lethuerL Offline
                        lethuerL Offline
                        lethuer
                        @lethuer
                        Hab ich ja nicht getan :)
                        Und die ioBroker Installation hat erstmal geklappt, nur ist dann irgendwas bei der Backup Wiederherstellung schief gegangen…
                        • lethuerL lethuer
                          @lethuer
                          @lethuer
                          Und das Alt-System lief auch auf redis?
                          iobroker list instances
                          sagt?
                            @lethuer
                            sagt?
                            lethuerL Offline
                            lethuerL Offline
                            lethuer
                            das weiß ich nicht...
                            meine alte Config steht hier weiter oben in dem Post, vielleicht kann man daraus ja etwas ableiten ?
                            Die war so alt (noch Stretch OS), dass ich updaten sollte ;)
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                            + instance is alive
                            • lethuerL lethuer
                              + instance is alive
                              @lethuer
                              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                              Schau mal ob du damit parat kommst.
                              • lethuerL lethuer
                                + instance is alive
                                @lethuer
                                apt policy redis
                                sagt?
                                  @lethuer
                                  apt policy redis
                                  sagt?
                                  lethuerL Offline
                                  lethuerL Offline
                                  lethuer
                                  @lethuer
                                  apt policy redis
                                  sagt?
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis
                                  redis:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 5:6.0.16-1+deb11u2
                                    Versionstabelle:
                                       5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                                  • lethuerL lethuer
                                    @lethuer
                                    apt policy redis
                                    sagt?
                                    redis:
                                      Versionstabelle:
                                    @lethuer
                                    Dann installier das mal.
                                      @lethuer
                                      lethuerL Offline
                                      lethuerL Offline
                                      lethuer
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture:   aarch64
                                      Docker:         false
                                      Virtualization: none
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       20:53:23 up  2:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.17, 0.07
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      Wed Nov  9 19:53:23 UTC 2022
                                      Wed Nov  9 20:53:23 CET 2022
                                      CET +0100
                                      Europe/Berlin
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            909M        259M        139M        1.0M        510M        584M
                                      Swap:            99M        1.0M         98M
                                      Total:          1.0G        261M        237M
                                                909 M total memory
                                                260 M used memory
                                                296 M active memory
                                                373 M inactive memory
                                                139 M free memory
                                                 24 M buffer memory
                                                485 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  1 M used swap
                                                 98 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       15G  4.0G  9.8G  29% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                                      tmpfs          tmpfs      91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      538M    /var/
                                      183M    /var/lib
                                      149M    /var/log
                                      145M    /var/log/journal/0f2905bc2b02407cae80512d9eaff7bf
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      3.3M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      976K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                      /usr/bin/node           v16.18.1
                                      /usr/bin/npm            8.19.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  4.0.23
                                      admin:          4.1.10
                                      ioBroker-Repositories
                                      List is empty
                                      ioBroker-Instances
                                      Error: Object "system.config" not found
                                      Objects and States
                                      Objects:        33
                                      States:         25
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        12030      498/redis-server 12
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14244      490/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17153      1645/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14196      516/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        12031      498/redis-server 12
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14243      490/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14198      516/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14451      455/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12924      541/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34964           0.0.0.0:*                           108        10144      352/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10142      352/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14492      455/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::55488                :::*                                108        10145      352/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10143      352/avahi-daemon: r
                                                              v.0.0.6
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Installation:           Native
                                      Timezone:               Europe/Berlin
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               true
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                                              /usr/bin/npm            8.19.2
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                              admin                   4.1.10
                                      Pending iob updates:    0
                                      List is empty
                                      Objects:                33
                                      States:                 25
                                      Size of iob-Database:
                                      16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                      ====================== END OF SUMMARY ==================
                                        @lethuer
                                        lethuerL Offline
                                        lethuerL Offline
                                        lethuer
                                        schrieb am zuletzt editiert von lethuer
                                        @thomas-braun das habe ich bereits so gemacht...
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install redis-server -y
                                        redis-server ist schon die neueste Version (5:6.0.16-1+deb11u2).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es kommt aber weiterhin:
                                        redis:
                                          Versionstabelle:
                                        • lethuerL lethuer
                                          redis:
                                            Versionstabelle:
                                          @lethuer
                                          Und schalte die graphische Oberfläche aus.
