  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    apollon77A
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 276.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • R Reiner1962
    @rene55 Hey Rene, vielen Dank für die Arbeit. Die Installation lief ganz normal ab und die Fragen von Solarman waren exakt die gleichen :-)
    Was bei mir aber derzeit nicht funzt.... Ich habe 2 Balkonkraftwerke und das Adapter mit der Instanz gibt mir nur eins aus.
    Eine Idee?
    Grüße aus Niedersachsen
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    @reiner1962 Da haben wir das Problem 🤤 . Ich hab natürlich nur ein BKW und hab mich darauf gestürzt. Es gibt eine Anfrage an die API, bei der die Anzahl der Plants zurückgegeben wird. Da gäbe es die Möglichkeit, auf mehrere zu erweitern - was ich aber nicht testen kann, da ich nur eine habe.
    Alternative wäre natürlich eine zweite Instanz. (BTW: sind denn mehrere BKW in NS zulässig?)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Reiner1962
      Eine Idee?
      S
      S
      Silversurfer 0
      schrieb am zuletzt editiert von Silversurfer 0
      @reiner1962 Nach dem aktuellen Design des Adapters benötigst du eine 2. Instanz
      • R
        R
        Reiner1962
        Eine Idee?
        • Rene55R Rene55
          R
          R
          Reiner1962
          @rene55 Na ich habe ein Haus mit 2 Anschlüssen ( Zähler). Dann gehen natürlich 2 Balkonkraftwerke :-). Die 2te Instanz habe ich versucht, aber die Daten von Solarman sind dabei ja gleich und dann wird immer nur das erste BK gefunden/eingetragen :-(
          • R Reiner1962
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            @reiner1962 Ja tatsächlich bringt eine zweite Instanz mit den gleichen Secrets nichts, weil der Adapter immer auf "Station 1" abfragt. Hättest du den Mut, wir deine Daten zukommen zu lassen, dann könnte ich versuchen, den auf mehrere BKW zu erweitern?
            • R
              R
              Reiner1962
              Japp kein Ding. Aber wie nur an Dich? Habe ich noch nie in Foren gemacht :-)
              • Rene55R Rene55
                R
                R
                Reiner1962
                @rene55
                schick mir ne Mail an reiner.witzel@gmail.com, dann sende ich Dir app_id & app_secret . Sollte reichen :-)
                • Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  An alle Tester: es ist eine neue Version 0.0.14 auf Github, die auch mehrere Balkonkraftwerke mit dem gleichen Account (Danke an @Reiner1962) auslesen kann.
                  • Rene55R Rene55
                    S
                    S
                    Silversurfer 0
                    @rene55 Funktioniert für mich.
                    • S Silversurfer 0
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      @silversurfer-0 Möglicherweise musst du den Adapter einmal löschen und dann von Github erneut laden und eine Instanz einrichten. Dann sollte auch die 0.0.14 angezeigt werden.
                      • R Reiner1962
                        @rene55
                        S
                        S
                        sokrates
                        @reiner1962 ist das immer die gleiche ID, die man bekommt. ich warte schon seit montag auf antwort und habe leider noch keine info von denen erhalten :(
                        • S sokrates
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          @sokrates Es wird von Solarman eine spezielle ID (AppID & AppSecret) aufgrund deiner Anmeldung in der Solarman-App bzw. der eingesandten eMail generiert. Möglicherweise noch etwas warten und den Spam-Ordner kontrollieren. Kann sein, das Mails aus .cn gefiltert werden.
                          • Rene55R Rene55
                            R
                            R
                            Reiner1962
                            @rene55 .
                            Also beide Balkonkraftwerke super erkannt. Installation dauert recht lange, aber lief durch.
                            Noch ein Zusatz, Bosswerk 600 steht ja oben, aber Rainer, Du kannst es erweitern auf Deye SUN300G3-EU-230 :-)
                            • L
                              L
                              loverz
                              schrieb am zuletzt editiert von loverz
                              Funktioniert der Adapter auch, wenn man 2 Balkonkraftwerke und (in einem der beiden) mehrere Microwechselrichter hat.
                              Bei mir wären es:
                              1 Balkonkraftwerk mit 1x MI600
                              1 Balkonkraftwerk mit 2x MI300
                              könnte diese Konstellation funktionieren?
                              Habt ihr den Support logischerweise auf englisch angeschrieben oder?
                              Brauchen die lediglich die Seriennummer vom Wechselrichter um die Daten zu schicken?
                              Eine kleine Mustermail für den Support wäre genial!
                              • L loverz
                                Bei mir wären es:
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                @loverz Der Adapter kann seit Release 0.0.14 auch mit mehreren BKWs umgehen.
                                Für den ersten Kontakt mit dem Solarman-Service könnte man folgendes schreiben:
                                "Sehr geehrte Damen und Herren,
                                um mein Balkonkraftwerk besser monitoren zu können benötige ich eine Solarman API und die dazu gehörigen Credentials.
                                Vielen Dank für Ihre Mühe.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Die Antwort kommt dann in englisch, ist aber zu verstehen.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  L
                                  L
                                  loverz
                                  @rene55 danke!
                                  Dass mittlerweile mehrere BKWs möglich sind, habe ich gelesen. Sind aber auch mehrere logger (Inverter) je Balkonkraftwerk möglich?
                                  Also kann man den Support in deutsch anschreiben?
                                  Reicht die Seriennnummer vom Inverter, oder was brauchen die?
                                  • L loverz
                                    @rene55 danke!
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    @loverz Da müsste man sehen, was die API zurück gibt - kann ich so nicht sagen, weiß ja nicht, wie Solarman die intern behandelt. Nötigenfalls muss ich da noch mal anpassen.
                                    Für die Secrets braucht der Support nur deine eMail. Die Seriennumer(n) kennt Solarman ja schon seit dem Anlegen in der App.
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      L
                                      L
                                      loverz
                                      @rene55 alles klar, also die Mail, mit der ich mich in der App registriert hab.
                                      Danke dir!
                                      Werde berichten, wenn dein Adapter bei mir läuft oder Probleme macht :-)
                                      • Rene55R Rene55
                                        L
                                        L
                                        loverz
                                        @rene55
                                        Hab schon Antwort vom Support:
                                        *Hi,
                                        I need to ask which platform are you using?
                                        What role are you? Are you an individual, O&M provider, manufacturer or distributor?
                                        Can you tell me your E-mail address for api?
                                        Why do you apply for api?*
                                        Kann ich da ehrlich sein und sagen, dass ich Privat bin und iobroker nutzen möchte?
                                        Was habt ihr so geantwortet?
                                        Rene55R integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L loverz
                                          @rene55
                                          *Hi,
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          @loverz Hatte ich ja in meiner ReadMe beschrieben. Ich bin der Meinung, dass Privat schon sehr gut ist und ioBroker ist auch nicht so falsch. Also raus mit der Antwort, dann sollte schon morgen die Secrets da sein. Die Chinesen fangen schon früh an zu arbeiten😝 .
                                          84.0k
