  5. Bewegungsmelder script
84 Beiträge 4 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    ich gehe ins Bad - BWM schaltet Licht ein
    ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus - Licht aus
    aber scheinbar läuft der Timer weiter und schaltet das Licht nach der eingestellten Zeit mit 40% an und 30 Sekunden später wieder aus.
    @michael-schmitt sagte: scheinbar läuft der Timer weiter
    Stoppe mal alle Timer bei Tastenbetätigung.
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      @paul53 selbes Ergebnis. Habe auch mal Javascript Instanz neu gestartet.
        @michael-schmitt sagte: ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus
        In dem Moment liefert mind. ein BWM noch true und wechselt erst verzögert auf false. Deshalb muss man die Automatik-Freigabe verzögern.
        Die richtige Verzögerungszeit musst Du selbst ermitteln:
        Ohne den Dimmer 30 s vor Ausschalten ist es nicht aufgefallen, dass nach ca. 5 Minuten nochmal ausgeschaltet wurde.
          Michael Schmitt
          @paul53 Ich habe von 20-90 Sekunden in 10 Sek. Schritten probiert aber es funktioniert nicht. Die BWMs haben eine Duration von 30 Sekunden und schalten dann auf "false".
          2022-07-11 13:45:51.194 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:true
          2022-07-11 13:45:51.195 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
          2022-07-11 13:45:51.614 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:true
          2022-07-11 13:45:51.615 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
          2022-07-11 13:45:57.579 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bad Licht aus
          2022-07-11 13:46:21.468 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
          2022-07-11 13:46:22.108 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
          2022-07-11 13:48:29.329 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
          2022-07-11 13:48:52.111 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
            Demnach sollten 40 s als Freigabe-Verzögerung genügen.
            Der Trigger um 13:46:22.108 Uhr muss noch blockiert werden.
              Michael Schmitt
              @paul53 sagte in Bewegungsmelder script:
              und wie stell ich das an ?
                @michael-schmitt sagte: und wie stell ich das an ?
                Mit 40 s Verzögerung für die Freigabe. Voraussetzung für die Sperre "manuell ein" ist allerdings, dass das Licht manuell eingeschaltet wurde, was offenbar nicht erfolgte.
                EDIT: Es wird wohl noch eine Variable manuell_aus benötigt?
                Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Michael Schmitt
                  @paul53 das schaut gut aus .... werde mal die Zeiten wieder auf normal stellen, hatte ich zum testen verringert. Berichte dann noch wenn alles rund läuft. Dankeschön @paul53
                    Michael Schmitt
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                    das Script funktioniert einwandfrei. Hier nochmal komplett falls es jemand braucht.
                      <variables>
                        <variable id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                        <variable id="pZ[L2!Sz/zZ8Tn.^iQ_n">manuell_aus</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="y}~#(AZB|hTb^Ld_.JUl" x="-137" y="-112">
                        <field name="COMMENT">BWM</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="XZShE%!^7aSwliAf9~Rx">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="L{OHfK*J*RCS6SxTvn.W">
                                <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="G/Yr4W}YyjpF]+|%z/EC">
                                <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="toBX/cPb=i?Or$.qiN,F">
                                <field name="NAME">timeout2</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="_Hz+||A6ro8|8yv8]Ooi">
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="Vwd`yH-?dfX(g?Yz#vYe">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_negate" id=",LLLwoaashRhQLF/$id:">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="variables_get" id="inbzB=3u.=59#v8Z=b=6">
                                                <field name="VAR" id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="controls_if" id="e@LN;c0-3IiQ3mPlWpKL">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="6v~3[Iz6cF1M~J(S25+G" inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="cRq(*e^$wwz39yls}{S-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="@^Dp2#8GB.Oy@4/MB-vg">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="7g|W6K@c0DT:HJ*+4ah3">
                                                        <field name="OID">deconz.0.Sensors.53.lux</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="j2%%WLUaz-KTRbmljU4#">
                                                        <field name="NUM">30</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="$XZ-=YslQG]u-p;EEF#U">
                                                <field name="OID">deconz.0.Groups.8.on</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="w~mMGbfeV-X~0!%vn`c.">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="*SPNj7{@=N{N%oO!3H~]">
                                                    <field name="OID">deconz.0.Groups.8.level</field>
                                                      <block type="math_number" id="t}=aW)^Z`;h+qCZbF2XT">
                                                        <field name="NUM">60</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="/}Lh|M^gv9R|glZ_S1#S">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="Kjf7:mgncC3)9VTO/OC]">
                                                            <field name="TEXT">Bewegung Bad erkannt und Licht ein</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_negate" id="^{YtaV0y5~2[=lKpQAL-">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="variables_get" id="I!~xR%=zNGWL`zz^=zO$">
                                                    <field name="VAR" id="pZ[L2!Sz/zZ8Tn.^iQ_n">manuell_aus</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="@8?nIfDj6,k({35ys);-">
                                                <field name="DELAY">270</field>
                                                  <block type="control" id="hyd4D(bw]R)6Eqc4T:cg">
                                                      <block type="math_number" id="~C;z/$$W`Lj@Q_#1xt=6">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="FLx$#Esc,{WeXH_)Uzh)">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="EZrd7+22lfbP!E,,dU|F">
                                                            <field name="TEXT">Bad Level 30%</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="CF3;eZo]Eo9getERiifI">
                                                            <field name="DELAY">50</field>
                                                              <block type="control" id="*^7bIYM3vHC69N7p1xbg">
        <block type="logic_boolean" id="qboY~;^nMM6jj;+3$MC/">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="e?zC_:GX/.@u!`}SQ7P4">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="HfoKib*o7AG:EM$;dKxK">
        <field name="TEXT">Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="comment" id="NY-@v@#r:`0vft9X@NKp" x="563" y="-112">
                        <field name="COMMENT">Lichtschalter</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="6Ep1xYZhs;fE6{ULi%Jt">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="AE4kvQEZVO!/B=Wlkv4T">
                                <field name="oid">deconz.0.Sensors.33.buttonpressed</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="La(|naQX?J|zf8Q^n5VV">
                                <field name="oid">deconz.0.Sensors.43.buttonpressed</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="Fkmp#,:[](:u|m1#rZ_M">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="^)G:O?pb#Tbd271bURO$">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="?6-BDA}x4o%Aln2|96fd">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="@%Ajr9?},raMKRV!(=/=">
                                        <field name="NUM">1002</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="{SHPTG__y3ak6N9v^oCO">
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="di*i)K3`C=Vv=*8+ZTyK">
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="F{0JN,.1_g`wZWYrw.pR">
                                              <block type="logic_boolean" id="*wTIZ1^W|{M;oGnj3Q0+">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="._;caH:!d941]JJqQ)Bq">
                                                  <block type="logic_boolean" id="`16Y0trSNFT_B7k@{9BC">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="+aG3-VAYoW0pMMChPL1?">
                                                      <block type="math_number" id="A3zgfihO$uonYS1s~`O=">
                                                        <field name="NUM">90</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="s27(YkT^AGc`83_%J3Zd">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="Q||#DNqJ/[9n5RS[6PP2">
                                                            <field name="TEXT">Bad Licht ein</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="_E8?epb.J!$fTY1MBN=s">
                                                            <field name="NAME">timeout3</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="V_2-N,X]ya1S?r+Q,J()">
        <field name="DELAY">30</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="variables_set" id="-s[lpxk5doij*w1,UvMA">
        <block type="logic_boolean" id="w?GQqiy04Q492pLC(nU)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sM[^@W|+zd]m9ARP?-gD">
        <block type="logic_boolean" id="eD@WOW(a|3-0(ry1xknq">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="/4|EcQ]TynC4o+noB;3a">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=";PqhWZ5LTye-)S}yNyT8">
        <field name="TEXT">Bad Licht aus</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id=";4#O$q`D[B#=f,^9NGI*">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="H.t!a2Lu/rQwl^GKA1u#">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="YLPM8pOSPN|R3K2~Mfma">
                                        <field name="NUM">2002</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="cvldmkj?L,L$,[t:LanB">
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="Uw3Ay8-ZqW2+]$/25[h$">
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="P^vLE*)N--2h!42cHFH6">
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="%(48J6sJ#-|Rr]:QL,Q$">
                                                  <block type="logic_boolean" id="3gg;50[h953%nvHozWmA">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="8rIG})y1{r`bWzJaxSfc">
                                                      <block type="logic_boolean" id="kS1@UaWUS.|}:!En8EjD">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="k)[PJ.|/R~/N#P#WB`Ix">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="]vzf`[9YDH~Mx(_k=!cT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="`MGIftqgU}6Wm`fbe[10">
                                                            <field name="NAME">timeout4</field>
                                                            <field name="DELAY">40</field>
                                                              <block type="variables_set" id="Gn_Ru)Jnrgbqz6q7oVxn">
        <block type="logic_boolean" id="f-CJ_Jv6Vs%FG!m-1V_r">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Y8tI~`!iCw9ose3:)5kJ">
        <block type="logic_boolean" id="^1zjkY*Rc`Cp7Ru}~VhZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    EDIT: der Fehler den ich im unteren Beitrag noch hatte ist nun behoben.
                      Michael Schmitt
                      @paul53 scheint doch noch ein Problem zu geben.
                      Wenn ich ins Bad gehe geht das Licht per BWM an. Wenn ich nun aus dem Bad gehe und nicht sofort das Licht ausschalte und "BWM_Bad_1:false" und "BWM_Bad_2:false" sind vor dem ausschalten per Taster/Schalter auf false dann kommt trotzdem das dimmen auf 30%.
                      2022-07-14 03:44:27.157 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:true
                      2022-07-14 03:44:27.158 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                      2022-07-14 03:44:27.917 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:true
                      2022-07-14 03:44:27.919 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                      2022-07-14 03:44:57.231 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
                      2022-07-14 03:44:57.811 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
                      2022-07-14 03:44:59.551 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: deconz.0.Sensors.43.buttonpressed:2002
                      2022-07-14 03:44:59.551 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Licht aus
                      2022-07-14 03:45:00.350 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: deconz.0.Sensors.43.buttonpressed:0
                      2022-07-14 03:47:04.146 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                      2022-07-14 03:47:47.813 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Level 30%
                      2022-07-14 03:48:18.814 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                        @michael-schmitt sagte: kommt trotzdem das dimmen auf 30%.
                        Stoppe timeout bei jeder Tastenbetätigung.
                        Michael SchmittM L 2 Antworten Letzte Antwort
                          Michael Schmitt
                          #66
                          @paul53 danke funktioniert 👍
                            lustig29
                            #67
                            Ich reihe mich mal mit meiner Frage hier ein...
                            Da nicht immer dran gedacht wird, die Tür nach dem Verlassen nochmal kurz zu öffnen/schliessen, würde ich gerne einen Block einfügen, dass die Musik bei keiner Bewegung nach 5 Minuten stoppt. Oder hat jemand eine andere Idee für das stoppen der Musik? Wäre für jeden Ratschlag dankbar.
                            • L lustig29
                              #68
                              @lustig29 sagte: Da nicht immer dran gedacht wird, die Tür nach dem Verlassen nochmal kurz zu öffnen/schliessen
                              Wird die Tür nicht beim Verlassen geöffnet?
                              @lustig29 sagte in Bewegungsmelder script:
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                lustig29
                                #69
                                @paul53 Doch, aber manchmal geht man halt rein und lässt die Tür auf. Dann muss man sie kurz schliessen/öffnen/schließen, damit die Musik stoppt.
                                • L lustig29
                                  lustig29
                                  #70
                                  Gibt es denn da keine Möglichkeit? Es soll ja nur eine zusätzliche Sicherheit, falls das stoppen mit der Tür nicht funktioniert
                                  • L lustig29
                                    #71
                                    @lustig29 sagte: Gibt es denn da keine Möglichkeit?
                                    Funktioniert es mit dem zusätzlichen Timeout nicht?
                                      Michael Schmitt
                                      #72
                                      @paul53 ich habs mal wieder mit einem Bewegungsmelder.
                                      Das Licht soll nach einer bestimmten Zeit dimmen, damit man erkennt das dieses gleich aus geht.
                                      Das Problem wenn es hell ist geht das Licht wie gewollt nicht an, aber der Timer läuft und schaltet dann auf 60%.
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id="M#Itf%?w)g;W_NV:LrCD" x="247" y="-196">
                                          <field name="COMMENT">Küche</field>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="_eW).)0ak/qQ]I)8oZf+">
                                                  <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Küche_1</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OID1">
                                                <shadow type="field_oid" id=")0^n!lxls~t=zH$c#xBk">
                                                  <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Küche_2</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="Cp4}tZsbrS.Mr]/dX*WU">
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="-o[:H+Vc~AA]-;M?d`fq">
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="1izx-;Zex-%rg*o;pEfg" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="YF0p~HYg^fvS2:AAqffX">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="z=%N/{7Y)XQ@XBzBakY[">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="uN-R/ufjXJbjRX_6g6:Q">
        <field name="OID">deconz.0.Sensors.62.lux</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8:zQPz!8:^SgCK|EZI,8">
        <field name="NUM">8</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="nxly#K96X$mp@Gi#@,gy">
                                                              <field name="OID">deconz.0.Lights.26.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="n2{fjUsZBnz7b)`R+PJ~">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="v2.kUwM)QLSCY*s;a.a%">
        <field name="OID">deconz.0.Lights.26.level</field>
        <block type="math_number" id="WA)KR!t7M6g-?2:99ic~">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="t{tcabMV%zgl:VxJ{+U;">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2ef,,:9LWc*WJdg@di*I">
        <field name="TEXT">Bewegung in Küche erkannt und Licht ein</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <statement name="ELSE">
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="yCutu!$pMQ|(uT+cjX(N">
                                                              <field name="DELAY">60</field>
        <block type="control" id="|48:}Q!T`_w%Q7H^8UR6">
        <block type="math_number" id="~(.Mo;nX5QT$c8qg*N~$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="Gl=/gGlpBZb|z?2(uk@W">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]*s_**1STaopKhmRh/zw">
        <field name="TEXT">Küche BWM Lampe 60%</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="q8w4fioamocb#(LaHw{$">
        <field name="DELAY">45</field>
        <block type="control" id="rX--zGLj0prOJT**!1uz">
        <block type="logic_boolean" id="Vj+C/7Mhb/b,8J=RJW8R">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="B;Fu-[8*LH=H,y-5LbxU">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="c0BU#W5fq{/!wccf|O[V">
        <field name="TEXT">Keine Bewegung in Küche erkannt und Licht aus</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID1">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        #73
                                        @michael-schmitt sagte: wenn es hell ist geht das Licht wie gewollt nicht an, aber der Timer läuft und schaltet dann auf 60%.
                                        Mache eine zusätzliche Abfrage:
                                          Michael Schmitt
                                          #74
                                          @paul53 @paul53 leider sind dann die Lux höher als sie es sein dürfen damit das Licht an geht
