  5. vereinfachen geht nicht - "wert" statt "Wert von Objekt-ID"
8 Beiträge 3 Kommentatoren 263 Aufrufe 2 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    Hej,
    man findet immer so viele Tipps und Tricks wie man Blocklys vereinfachen kann, doch warum funktioniert "Wert von Objekt ID" schon (oberes Bild), aber wenn ich nur "wert" verwende gehts nicht (unteres Bild)
    Kann mir das jemand kurz erklären?
    Funktioniert:
    Funktioniert nicht:
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      Hej,
      Funktioniert:
      Funktioniert nicht:
      @rtwl sagte in vereinfachen geht nicht - "wert" statt "Wert von Objekt-ID":
      wo hast du den Block denn her?
      doch nicht etwa eine selbst angelegte Variable
      Der Block mit dem richtig geschriebenen Wert befindet sich im Bereich Trigger als Pulldown-Menü (dort mit Object ID voreingestellt)
      crunchipC rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran sagte in vereinfachen geht nicht - "wert" statt "Wert von Objekt-ID":
        muss ja, sonst wäre Wert doch groß geschrieben
        Funktioniert nicht:
          Funktioniert nicht:
          @crunchip sagte in vereinfachen geht nicht - "wert" statt "Wert von Objekt-ID":
          eben 😊
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            na sicher hab ich die selber angelegt :)
            Sagt ja keiner dass man das wo anders findet. 🤣 Vielen Dank! Jetzt läufts 👍
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              du willst den WERT des Triggers haben, also ist der Baustein unter Trigger zu fi den.
              Jetzt läufts
              klar doch
              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                Jetzt läufts
                klar doch
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                @homoran Wenn man zu 50% nur nach Vorlagen zusammenbaut, und diverse Tutorials als Vorlage hat, sucht man oft nur die Farbe des Blockes.
                Und irgendwann musste ich einmal eine Variable mit genau dem korrekten Wortlaut selber erstellen, damit eine Funktion funktionierte - kann mich aber nicht mehr erinnern was genau das war, daher ging ich vermutlich nicht näher auf Suche.
                Aber egal, es läuft ja jetzt. danke.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  Ja, die Farbe von Trigger und Variablen sond leider zu ähnlich.
                  result
