  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C Chilihead
    @ArnoD Ja Wahnsinn, da waren wohl doch ein paar mehr freie Abende als gedacht :-)
    Grad installiert und gleich eine Frage :-)
    Für welchen Speicher ist BAT1? Ich hab einen S10E und da gibt es keinen Bat1, musste das im Script auskommentieren und den Speicher1 bei der Berechnung unten löschen.
    // Verfügbare Speichergröße berechnen
    async function Speichergroesse()
        let Kapa_BAT0_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT0_Nutzbare_Kapazitaet)).val
       // let Kapa_BAT1_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT1_Nutzbare_Kapazitaet)).val
        let Medulspannung_BAT0_V = (await getStateAsync(sID_Bat0_Modulspannung)).val
     //   let Medulspannung_BAT1_V = (await getStateAsync(sID_Bat1_Modulspannung)).val
        let Speicher0_kwh = Kapa_BAT0_Ah * Medulspannung_BAT0_V / 1000
      //  let Speicher1_kwh = Kapa_BAT1_Ah * Medulspannung_BAT1_V / 1000
        Speichergroesse_kWh = round(Speicher0_kwh,0);
    ok... da sind doch noch ein paar mehr Abfragen über Bat1 :-) hab ich jetzt alle gelöscht oder auskommentiert.
    Hat vielleicht der Pro einen Bat1 und der "ältere" S10E nur Bat0? Hab 3 Batterien also Vollausbau
    Z
    Z
    Zelkin
    #1277
    @chilihead
    Hi
    Bei meinem Pro gibt es BAT0 und BAT1 hab 2x2 Batterie Packs drin, kann dir aber nicht sagen ob damit nur batterie Kreis 1 und 2 gemeint sind oder die batterie Packs an sich
    • Z Zelkin
      @chilihead
      Hi
      S
      S
      stevie77
      #1278
      @zelkin BAT0 und BAT1 scheinen die beiden Batteriewandler zu sein. Ich habe drei Batterien drin und die sind hier auf BAT0 zusammengefasst (BAT1 hat dann nur einen DCB-Spalte).
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stevie77
        C
        C
        Chilihead
        #1279
        @stevie77 ist bei mir auch so ja
        • C Chilihead
          C
          C
          Chilihead
          #1280
          Ist es bei euch auch so das wenn Modbus und E3DC-rscp laufen der Modbus Adapter immer mal wieder Fehler anzeigt? Schalte ich den E3DC-rscp ab kommt kein Fehler mehr.
          • Z Zelkin
            @arnod ja steht so in der Anleitung, bin anhand der Meldungen im log des Script davon ausgegangen, dass er Initial einmal Abgleicht bei Start des Script.
            Ich laufe jetzt den 2. Tag auf Einstellung Sonne
            Heute verhält si h das System aber grundlegend anders als gestern!
            Gestern hat er konstant mit 1500 bis 2800W geladen bis Abend voll
            Heute lädt er mit teilweise Vollgas 6600W und geht runter bis 5300W
            Ob das durch das Script oder durch das System runtergeregelt wird kann ich grad nicht sagen!
            Kommt der Unterschied weil er gegen später vermutlich weniger Ertrag erwartet?
            Ansonsten scheint alles korrekt zu laufen 👍
            A
            A
            ArnoD
            #1281
            @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Die Ladeleistung ist abhängig vom SOC Speicher und der Zeit was zur Verfügung steht, um den eingestellten SOC (Ladeende oder Ladeende2) zu erreichen.
            Kann es sein das dein Speicher einfach einen geringeren Ladestand hatte als gestern? Immer schwierig zu sagen, wenn man nicht davor hockt.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Chilihead
              A
              A
              ArnoD
              #1282
              @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Ok, dachte das immer zwei Batteriekreise angeschlossen sein müssen, dann ist das wahrscheinlich nur beim Pro so.
              Kannst du mir mal ein Screenshot von den e3dc-rscp BAT State schicken, damit ich sehen kann welche Werte gleich sind und dann passe ich das Skript an.
              Z C 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Chilihead
                A
                A
                ArnoD
                #1283
                Ich habe e3rscp und zwei Modbus Instanzen am Laufen ohne Fehler.
                • A ArnoD
                  Z
                  Z
                  Zelkin
                  #1284
                  @arnod
                  Der Standard hat nur einen Batterie Kreis deswegen spricht Dr Piepenbrink immer von einer echten notstromreserve beim Pro, da wegen des Trainings der Batterien beim Standardsystem, in der Zeit kein Notstrom zur Verfügung steht!
                  • A ArnoD
                    Z
                    Z
                    Zelkin
                    schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                    #1285
                    @arnod
                    Hi
                    Hab das Verhalten jetzt mal beobachtet, damit du einen Bezug hast, hier meine Einstellungen, hab mich an deinen daten in der Anleitung orientiert:
                    • Der Speicher lädt bis 31% mit soviel leistung wie möglich und bleibt dann weitestgehend stehen --> unabhängig vom vorherigen entladezustand
                    • Start Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL ab und der Speicher lädt mit max
                    • Ende Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL wieder ein und lädt relativ gemäßigt bis er um 17:58 die 99% erreicht
                    Am ersten Tag war das Verhalten anders, da hat er den ganzen Tag eher geregelt geladen., habe dazu aber nicht so detaillierte daten, da noch nicht aufegzeichnet
                    Dann hab Ich noch 2 Fragen 😊
                    • Ich scheine bei den Daten bzw. bei dem Diagramm noch einen Fehler drin zu haben, oder ist das Normal, dass Proplanta immer so in der Luft hängt?
                    • Ich bekomme ca. alle 5 min. ein Warnung vom Script:
                      16:49:11.599 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =14 ====-
                      16:49:11.609 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =14 ====-
                      16:54:11.601 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
                      16:59:11.595 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
                      16:59:11.610 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
                      Ist das Relevant? Muss / kann Ich was dagegen machen? Ansich ändere Ich natürlich nichts am Speicher
                    Gruß und Danke für die Mühe
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z Zelkin
                      @arnod
                      Hi
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #1286
                      Der Speicher lädt bis 31% und bleibt dann weitestgehend stehen --> unabhängig vom vorherigen entladezustand
                      Das ist schon mal richtig, da du bei Ladeschwelle 30% eingestellt hast.
                      Bedeutet, mit Beginn Solarproduktion wird die ganze PV-Leistung abzüglich Hausverbrauch in die Batterie gespeichert bis SOC Ladeschwelle erreicht ist.
                      Das könnte auch stimmen. Die Regelung startet bei dir um 12:17 mit 31% Batterie SOC und die Batterie soll um 13:04 95% haben.
                      Das sind in 47 min. 8,96 kWh müssten 9830 W sein.
                      Da hat er ja auch von 13:04 bis 17:58 Zeit, also 4 h 54 min für gerade mal 1,96 kWh
                      Ich würde Winterminimum so einstellen das der Start Regelzeitraum bereits um 10:00 Uhr ist oder je nachdem wann bei dir mit Überschuss zu rechnen ist und
                      Sommermaximum so einstellen, dass um 15:00 Uhr Ende Regelzeitraum ist. Dann sollte die Batterie mit 1792 W geladen werden. Wenn eine höhere Leistung benötigt wird um z.B die Einspeisegrenze einhalten zu können, dann musst du den Zeitraum Start Regelbeginn und Ende Regelzeitraum verkürzen.
                      Kannst mal ein Diagramm von der PV-Leistung an dem Tag hier posten, dann können wir uns deine Einstellungen mal anschauen.
                      • A ArnoD
                        Z
                        Z
                        Zelkin
                        #1287
                        @arnod
                        Oha ...... da hab Ich deine Anleitung inkl. der Werteangaben ja ein wenig missverstanden 😰
                        Das würde bei mir dann bedeuten
                        Winter Minimum --> 10,4 --> 9:57 Start
                        Sommer Maximum --> 13 --> 15:01 Ende
                        Hier mal das Diagramm von heute aus dem e3DC Portal:
                        Und .... weil mir grad einfällt dass Ich ja auch das Diagramm von denen nutzen kann, hier das von Tag 1
                        Beide Tage war Einstellung 2 aktiv, deshalb die Verwirrung wegen des unterschiedlichen Verhaltens ... vlt. hing er aber auch noch auf manuell und ich hab es nicht bemerkt ......
                        Ich habe jetzt nachjustiert und beobachte das ganze
                        • Z Zelkin
                          @arnod
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #1288
                          @zelkin
                          Hast du eine Einspeisebegrenzung?
                          • A ArnoD
                            @zelkin
                            Z
                            Z
                            Zelkin
                            #1289
                            @arnod
                            Jup 70% 8400W in etwa
                            Da bin Ich heute auch mal ganz kurz rein gerasselt
                            Ist im Script hinterlegt
                            • A ArnoD
                              C
                              C
                              Chilihead
                              #1290
                              @arnod was genau willst du sehen?
                              • Z Zelkin
                                @arnod
                                C
                                C
                                Chilihead
                                #1291
                                @zelkin wo hast du das im Script hinterlegt? Im alten gabs da ne Zeile aber im neuen nicht mehr?
                                • C Chilihead
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #1292
                                  Wie die ID's mit nur einem Batterie Kreis aussehen.
                                  Muss das im Script abfangen, wenn es nur ein Batteriekreis gibt.
                                  Dachte das unter EMS auch der ASOC State zu finden ist, aber der ist nur unter BAT_0 und BAT_1
                                  • A ArnoD
                                    C
                                    C
                                    Chilihead
                                    #1293
                                    @arnod das ist in meine Screenshots alles drin oder brauchst du noch was?
                                    • Z Zelkin
                                      @arnod
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #1294
                                      @zelkin
                                      Für Einstellung 2 würde ich Winterminimum so einstellen das Start Regelzeitraum um 12:00 Uhr beginnt und Sommer Maximum so das Ende Regelzeitraum um 17:00 Uhr ist. Das sind 5 h für 7,7 kWh = 1540 W, das sollte mit deinem Eigenverbrauch reichen, um nicht in die Abriegelung zu kommen.
                                      Ladeschwelle auf 30 %, Unload auf 32 %., Ladeende auf 85%, Ladeende2 auf 100%
                                      Deine Batterie wird anscheinend immer über Nacht unter 30% abfallen, sodass diese Einstellung passen sollte.
                                      Sommer Ladeende so einstellen das Ladeende 18:00 Uhr ist.
                                      • C Chilihead
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #1295
                                        Danke, das ist was ich sehen wollte.
                                        • Z Zelkin
                                          @arnod
                                          Hi
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #1296
                                          Da hast du im Script wahrscheinlich eine zu große Modulfläche eingetragen.
                                          Prüf mal im Script diese Parameter, ob die mit deiner Anlage passen:
                                          //************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
                                          const nModulFlaeche = ; // Installierte Modulfläche in m² (Beispiel: Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
                                          const nWirkungsgradModule = ; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %
                                          Wenn die Größe deiner Zellen nicht angegeben ist, dann nimm Länge mal Breite von einem Modul mal die Anzahl der Module auf dem Dach. Dann musst du aber
                                          in dieser Variable min. 10 für 10% eintragen:
                                          const nKorrFaktor = 10 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne Korrektur
                                          Sollte die Prognose Proplanta dann zu niedrig sein, kannst du es mit 9% versuchen usw.
                                          Musst du so lange korrigieren, bis der berechnete Wert in etwa mit den gemessenen Werten zusammenpasst.
                                          83.9k
