  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C Offline
    Chilihead
    schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
    #1276
    @ArnoD Ja Wahnsinn, da waren wohl doch ein paar mehr freie Abende als gedacht :-)
    Grad installiert und gleich eine Frage :-)
    Für welchen Speicher ist BAT1? Ich hab einen S10E und da gibt es keinen Bat1, musste das im Script auskommentieren und den Speicher1 bei der Berechnung unten löschen.
    // Verfügbare Speichergröße berechnen
    async function Speichergroesse()
        let Kapa_BAT0_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT0_Nutzbare_Kapazitaet)).val
       // let Kapa_BAT1_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT1_Nutzbare_Kapazitaet)).val
        let Medulspannung_BAT0_V = (await getStateAsync(sID_Bat0_Modulspannung)).val
     //   let Medulspannung_BAT1_V = (await getStateAsync(sID_Bat1_Modulspannung)).val
        let Speicher0_kwh = Kapa_BAT0_Ah * Medulspannung_BAT0_V / 1000
      //  let Speicher1_kwh = Kapa_BAT1_Ah * Medulspannung_BAT1_V / 1000
        Speichergroesse_kWh = round(Speicher0_kwh,0);
    ok... da sind doch noch ein paar mehr Abfragen über Bat1 :-) hab ich jetzt alle gelöscht oder auskommentiert.
    Hat vielleicht der Pro einen Bat1 und der "ältere" S10E nur Bat0? Hab 3 Batterien also Vollausbau
    Z A 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chilihead
      Z Offline
      Z Offline
      Zelkin
      #1277
      @chilihead
      Hi
      Bei meinem Pro gibt es BAT0 und BAT1 hab 2x2 Batterie Packs drin, kann dir aber nicht sagen ob damit nur batterie Kreis 1 und 2 gemeint sind oder die batterie Packs an sich
      • Z Zelkin
        @chilihead
        Hi
        stevie77
        #1278
        @zelkin BAT0 und BAT1 scheinen die beiden Batteriewandler zu sein. Ich habe drei Batterien drin und die sind hier auf BAT0 zusammengefasst (BAT1 hat dann nur einen DCB-Spalte).
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stevie77
          Chilihead
          #1279
          @stevie77 ist bei mir auch so ja
          • C Chilihead
            Chilihead
            #1280
            Ist es bei euch auch so das wenn Modbus und E3DC-rscp laufen der Modbus Adapter immer mal wieder Fehler anzeigt? Schalte ich den E3DC-rscp ab kommt kein Fehler mehr.
            • Z Zelkin
              @arnod ja steht so in der Anleitung, bin anhand der Meldungen im log des Script davon ausgegangen, dass er Initial einmal Abgleicht bei Start des Script.
              Ich laufe jetzt den 2. Tag auf Einstellung Sonne
              Heute verhält si h das System aber grundlegend anders als gestern!
              Gestern hat er konstant mit 1500 bis 2800W geladen bis Abend voll
              Heute lädt er mit teilweise Vollgas 6600W und geht runter bis 5300W
              Ob das durch das Script oder durch das System runtergeregelt wird kann ich grad nicht sagen!
              Kommt der Unterschied weil er gegen später vermutlich weniger Ertrag erwartet?
              Ansonsten scheint alles korrekt zu laufen 👍
              ArnoD
              #1281
              @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Die Ladeleistung ist abhängig vom SOC Speicher und der Zeit was zur Verfügung steht, um den eingestellten SOC (Ladeende oder Ladeende2) zu erreichen.
              Kann es sein das dein Speicher einfach einen geringeren Ladestand hatte als gestern? Immer schwierig zu sagen, wenn man nicht davor hockt.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Chilihead
                ArnoD
                #1282
                @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Ok, dachte das immer zwei Batteriekreise angeschlossen sein müssen, dann ist das wahrscheinlich nur beim Pro so.
                Kannst du mir mal ein Screenshot von den e3dc-rscp BAT State schicken, damit ich sehen kann welche Werte gleich sind und dann passe ich das Skript an.
                Z C 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chilihead
                  ArnoD
                  #1283
                  Ich habe e3rscp und zwei Modbus Instanzen am Laufen ohne Fehler.
                  • A ArnoD
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelkin
                    #1284
                    @arnod
                    Der Standard hat nur einen Batterie Kreis deswegen spricht Dr Piepenbrink immer von einer echten notstromreserve beim Pro, da wegen des Trainings der Batterien beim Standardsystem, in der Zeit kein Notstrom zur Verfügung steht!
                    • A ArnoD
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zelkin
                      schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                      #1285
                      @arnod
                      Hi
                      Hab das Verhalten jetzt mal beobachtet, damit du einen Bezug hast, hier meine Einstellungen, hab mich an deinen daten in der Anleitung orientiert:
                      • Der Speicher lädt bis 31% mit soviel leistung wie möglich und bleibt dann weitestgehend stehen --> unabhängig vom vorherigen entladezustand
                      • Start Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL ab und der Speicher lädt mit max
                      • Ende Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL wieder ein und lädt relativ gemäßigt bis er um 17:58 die 99% erreicht
                      Am ersten Tag war das Verhalten anders, da hat er den ganzen Tag eher geregelt geladen., habe dazu aber nicht so detaillierte daten, da noch nicht aufegzeichnet
                      Dann hab Ich noch 2 Fragen 😊
                      • Ich scheine bei den Daten bzw. bei dem Diagramm noch einen Fehler drin zu haben, oder ist das Normal, dass Proplanta immer so in der Luft hängt?
                      • Ich bekomme ca. alle 5 min. ein Warnung vom Script:
                        16:49:11.599 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =14 ====-
                        16:49:11.609 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =14 ====-
                        16:54:11.601 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
                        16:59:11.595 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
                        16:59:11.610 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
                        Ist das Relevant? Muss / kann Ich was dagegen machen? Ansich ändere Ich natürlich nichts am Speicher
                      Gruß und Danke für die Mühe
                      • Z Zelkin
                        @arnod
                        Hi
                        ArnoD
                        #1286
                        Der Speicher lädt bis 31% und bleibt dann weitestgehend stehen --> unabhängig vom vorherigen entladezustand
                        Das ist schon mal richtig, da du bei Ladeschwelle 30% eingestellt hast.
                        Bedeutet, mit Beginn Solarproduktion wird die ganze PV-Leistung abzüglich Hausverbrauch in die Batterie gespeichert bis SOC Ladeschwelle erreicht ist.
                        Das könnte auch stimmen. Die Regelung startet bei dir um 12:17 mit 31% Batterie SOC und die Batterie soll um 13:04 95% haben.
                        Das sind in 47 min. 8,96 kWh müssten 9830 W sein.
                        Da hat er ja auch von 13:04 bis 17:58 Zeit, also 4 h 54 min für gerade mal 1,96 kWh
                        Ich würde Winterminimum so einstellen das der Start Regelzeitraum bereits um 10:00 Uhr ist oder je nachdem wann bei dir mit Überschuss zu rechnen ist und
                        Sommermaximum so einstellen, dass um 15:00 Uhr Ende Regelzeitraum ist. Dann sollte die Batterie mit 1792 W geladen werden. Wenn eine höhere Leistung benötigt wird um z.B die Einspeisegrenze einhalten zu können, dann musst du den Zeitraum Start Regelbeginn und Ende Regelzeitraum verkürzen.
                        Kannst mal ein Diagramm von der PV-Leistung an dem Tag hier posten, dann können wir uns deine Einstellungen mal anschauen.
                        • A ArnoD
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zelkin
                          #1287
                          @arnod
                          Oha ...... da hab Ich deine Anleitung inkl. der Werteangaben ja ein wenig missverstanden 😰
                          Das würde bei mir dann bedeuten
                          Winter Minimum --> 10,4 --> 9:57 Start
                          Sommer Maximum --> 13 --> 15:01 Ende
                          Hier mal das Diagramm von heute aus dem e3DC Portal:
                          Und .... weil mir grad einfällt dass Ich ja auch das Diagramm von denen nutzen kann, hier das von Tag 1
                          Beide Tage war Einstellung 2 aktiv, deshalb die Verwirrung wegen des unterschiedlichen Verhaltens ... vlt. hing er aber auch noch auf manuell und ich hab es nicht bemerkt ......
                          Ich habe jetzt nachjustiert und beobachte das ganze
                          • Z Zelkin
                            @arnod
                            ArnoD
                            #1288
                            @zelkin
                            Hast du eine Einspeisebegrenzung?
                            • A ArnoD
                              @zelkin
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zelkin
                              #1289
                              @arnod
                              Jup 70% 8400W in etwa
                              Da bin Ich heute auch mal ganz kurz rein gerasselt
                              Ist im Script hinterlegt
                              • A ArnoD
                                Chilihead
                                #1290
                                @arnod was genau willst du sehen?
                                • Z Zelkin
                                  @arnod
                                  Chilihead
                                  #1291
                                  @zelkin wo hast du das im Script hinterlegt? Im alten gabs da ne Zeile aber im neuen nicht mehr?
                                  • C Chilihead
                                    ArnoD
                                    #1292
                                    Wie die ID's mit nur einem Batterie Kreis aussehen.
                                    Muss das im Script abfangen, wenn es nur ein Batteriekreis gibt.
                                    Dachte das unter EMS auch der ASOC State zu finden ist, aber der ist nur unter BAT_0 und BAT_1
                                    • A ArnoD
                                      Chilihead
                                      #1293
                                      @arnod das ist in meine Screenshots alles drin oder brauchst du noch was?
                                      • Z Zelkin
                                        @arnod
                                        ArnoD
                                        #1294
                                        @zelkin
                                        Für Einstellung 2 würde ich Winterminimum so einstellen das Start Regelzeitraum um 12:00 Uhr beginnt und Sommer Maximum so das Ende Regelzeitraum um 17:00 Uhr ist. Das sind 5 h für 7,7 kWh = 1540 W, das sollte mit deinem Eigenverbrauch reichen, um nicht in die Abriegelung zu kommen.
                                        Ladeschwelle auf 30 %, Unload auf 32 %., Ladeende auf 85%, Ladeende2 auf 100%
                                        Deine Batterie wird anscheinend immer über Nacht unter 30% abfallen, sodass diese Einstellung passen sollte.
                                        Sommer Ladeende so einstellen das Ladeende 18:00 Uhr ist.
                                        • C Chilihead
                                          ArnoD
                                          #1295
                                          Danke, das ist was ich sehen wollte.
