  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Netzwerk Aufbau
    5.6k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Hot-Air-BalloonH Offline
    Hot-Air-Balloon
    schrieb am zuletzt editiert von Hot-Air-Balloon
    Moin,
    ich habe am Anfang auf ein 2531 gesetzt mit Osram Steckdosen und Xiaomi Bewegungsmelder gearbeitet und das Netzwerk baute sich gar nicht auf. Nachdem ich verstanden habe, dass dies wohl die schlechteste Wahl war, die ich treffen konnte ;) habe ich jetzt ein Conbee II mit Ikea Steckdosen und 2 Repeatern gekauft.
    Der Stick allein ist ein unterschied wie Tag und Nacht, auch die Steckdosen und Repeater scheinen um einiges besser zu sein, aber ich bekomme trotzdem nicht mein komplettes Haus ausgeleuchtet, obwohl an jedem Repeater 255er Netzwerkverfügbarkeit angezeigt.
    Der Raspberry mit den Conbee II stick steht auf dem Dachboden und hier ist von oben nach unten mein Aufbau:
    Dachboden = Conbee II + Steckdose
    Schlafzimmer = Repeater
    Küche = Repeater
    Arbeitszimmer = Steckdose
    EG = Steckdose
    Keller = Steckdose
    Leider scheint, trotz guter Ausleuchtung (meiner Meinung nach) die Verbindung jeweils nur so weit zu reichen, wie der Conbee Coordinator seine Reichweite hat.
    Mach ich einen Denkfehler oder gibt es einfach zwischen Küche und Arbeitszimmer eine so schlechte Verbindung, dass die Geräte sich nicht sehen können ?
    Was kann ich hier am besten machen ?
    SörenS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
      Moin,
      Küche = Repeater
      EG = Steckdose
      Keller = Steckdose
      SörenS Offline
      SörenS Offline
      Sören
      @hot-air-balloon Ich schließe mich direkt an. Habe ein ähnliches Set Up, doch auch mit ein paar Tradfri Leuchten. Es arbeitet sehr unzuverlässig. Es scheint so, dass Endgeräte sich immer bei der Zentrale abmelden und dann nicht wieder anmelden, wenn sie betätigt werden.
      Mal sehen ob hier jemand Erfahrungen hat, sonst schmeiß ich den Conbee 2 wieder raus. Habe prallel Philips Hue laufen, seit der Installation vor 2 Jahren keinen einzigen Ausfall und Geräte werden bis in die letzte Ecke erkannt. Da bezahl ich lieber etwas mehr und habe Ruhe.
      • SörenS Sören
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das
        Conbee 2
        ist euer problem.. der funktioniert bestimmt gut mit dem deconz gedönz.. mit dem adapter gibt es immer wieder probleme
        SörenS Hot-Air-BalloonH 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          das
          Conbee 2
          SörenS Offline
          SörenS Offline
          Sören
          schrieb am zuletzt editiert von Sören
          @arteck Welchen Koordinator würdest du empfehlen? Finde den Zigbee Adapter sehr gut zu bedienen.
          BananaJoeB arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • SörenS Sören
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @sören suche nach iobroker zigbee github, da wird dir das Projekt angezeigt - inklusive README-Datei. Die lesen, es gibt einen eigenen Abschnitt welche Geräte supported werden. Die Frage ist auch schon ein paar mal hier im Forum behandelt worden.
            Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
            • SörenS Sören
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @sören hier eine Liste
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
              sehr viele haben SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus oder die Boards
              Texas Instruments LAUNCHXL-CC1352P-2 Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1
              im Marktplatz findest du auch welche
              • BananaJoeB BananaJoe
                Hot-Air-Balloon
                @arteck said in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                das
                Conbee 2
                Da bin ich jetzt etwas überrascht. Ich habe vorher zig Seite mir angeschaut und eigentlich nie was negatives gelesen, auch nicht hier im Forum..... Eher das Gegenteil
                Also da steht der Conbee II unter Recommended ... was denn jetzt ? Doch nicht empfohlen ?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @hot-air-balloon du siehst es doch selbst .. es geht ja.. ABER..
                  ich höre von vielen seiten dass der conbee nicht so prikelnd ist in verbindung mit dem adapter
                  hast du mal nch firmware update für den geschaut.. ?? kein plan obs es da unterschiede gibt
                  • arteckA arteck
                    Hot-Air-Balloon
                    @arteck
                    Also wenn es "so in etwa geht" dann sollte man den Stick nicht under Empfohlen setzen !
                    Die neuste Firmware ist schon drauf :(
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @hot-air-balloon sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                      die Seite wird nicht von uns gepflegt.. und nochmal.. es geht .. ja bestimmt.. ob es dann stabiel läuft ist eine andere Sache..
                      da spielen zu viele Faktoren wie WLAN, Nachbarchaft, Anzahl der Router, Qualität der Router, Entfernung zum Coordinator, Wandbeschaffenheit. und und und
                      • arteckA arteck
                        Hot-Air-Balloon
                        @arteck Verstehe ich, dass das nicht eure Seite ist, es wird aber recht häufig auf diese Seite verwiesen und auch ich habe sie schon gelesen und es eben so verstanden, dass der Stick ein empfohlener Stick ist...
                        Dann schau ich mal ob ich diesen wieder zurück senden kann :(
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @hot-air-balloon ich bin genau aus diesem Grund auf Zigbee2Mqtt umgestiegen und nutze den mqtt Adapter.
                          • mickymM mickym
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @mickym zigbee2Mqtt oder zigbee Adapter hat doch nichts mit dem genutzten Coordinator zu tun 🤔
                            • FredFF FredF
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @fredf sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                              Doch ob er supported wird oder nicht.
                              FredFF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @mickym Ok, im Falle von conbee 2 mag das sein
                                • mickymM mickym
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @mickym sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                                  das ist quack... z2m und wir nutzen den gleichen konverter.. es ist egal läuft auf die gleiche Software hinaus
                                  deshalb der exposes bzw. ausschliessen Tab
                                  • arteckA arteck
                                    Hot-Air-Balloon
                                    @arteck Wie genau ist die Netzwerkkarte bzw die Bilder auf den Zigbee Geräten ?
                                    Ich hab halt bis auf die Steckdosen ncihts im Betrieb um zusagen, ob das Netzwerk nicht doch steht.
                                    Gestern, z. B. hat tie Netzwerkkarte ein funktionierendes Bild gezeichnet, die Icons auf den Geräten aber als Disconnected angezeigt.
                                      Garnicht. Die Karte ist eine nette graphische Spielerei, eine fundierte Aussage kannst du da auf keinen Fall draus ableiten.
                                        Hot-Air-Balloon
                                        @thomas-braun Danke, woran sehe ich dann "genau" ob ich ein gutes Mesh aufgebaut habe ?
                                        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @hot-air-balloon
                                          Du baust das gar nicht auf, das macht der Koordinator im Verbund mit den Clients selber. Zigbee managed das selber.
                                          Du kannst nur für ein möglichst dichtes Netz an Routern sorgen.
                                          Und dann das Netz in Ruhe lassen.
