  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Netzwerk Aufbau
    5.6k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @hot-air-balloon sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
    Also wenn es "so in etwa geht" dann sollte man den Stick nicht under Empfohlen setzen !
    die Seite wird nicht von uns gepflegt.. und nochmal.. es geht .. ja bestimmt.. ob es dann stabiel läuft ist eine andere Sache..
    da spielen zu viele Faktoren wie WLAN, Nachbarchaft, Anzahl der Router, Qualität der Router, Entfernung zum Coordinator, Wandbeschaffenheit. und und und
    Hot-Air-BalloonH Offline
    Hot-Air-Balloon
    @arteck Verstehe ich, dass das nicht eure Seite ist, es wird aber recht häufig auf diese Seite verwiesen und auch ich habe sie schon gelesen und es eben so verstanden, dass der Stick ein empfohlener Stick ist...
    Dann schau ich mal ob ich diesen wieder zurück senden kann :(
    • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hot-air-balloon ich bin genau aus diesem Grund auf Zigbee2Mqtt umgestiegen und nutze den mqtt Adapter.
      • mickymM mickym
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @mickym zigbee2Mqtt oder zigbee Adapter hat doch nichts mit dem genutzten Coordinator zu tun 🤔
        • FredFF FredF
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @fredf sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
          Doch ob er supported wird oder nicht.
          FredFF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @mickym Ok, im Falle von conbee 2 mag das sein
            • mickymM mickym
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mickym sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
              das ist quack... z2m und wir nutzen den gleichen konverter.. es ist egal läuft auf die gleiche Software hinaus
              deshalb der exposes bzw. ausschliessen Tab
              Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Hot-Air-Balloon
                @arteck Wie genau ist die Netzwerkkarte bzw die Bilder auf den Zigbee Geräten ?
                Ich hab halt bis auf die Steckdosen ncihts im Betrieb um zusagen, ob das Netzwerk nicht doch steht.
                Gestern, z. B. hat tie Netzwerkkarte ein funktionierendes Bild gezeichnet, die Icons auf den Geräten aber als Disconnected angezeigt.
                  Garnicht. Die Karte ist eine nette graphische Spielerei, eine fundierte Aussage kannst du da auf keinen Fall draus ableiten.
                    Hot-Air-Balloon
                    @thomas-braun Danke, woran sehe ich dann "genau" ob ich ein gutes Mesh aufgebaut habe ?
                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @hot-air-balloon
                      Du baust das gar nicht auf, das macht der Koordinator im Verbund mit den Clients selber. Zigbee managed das selber.
                      Du kannst nur für ein möglichst dichtes Netz an Routern sorgen.
                      Und dann das Netz in Ruhe lassen.
                      • Hot-Air-BalloonH Offline
                        Hot-Air-Balloon
                        @thomas-braun Das ist mir klar, die Frage war, woran erkenne ich, dass (für mich) ein ordentliches Netz aufgebaut wurde ?
                        Wenn ich in der Netzwerkkarte nicht sehen kann wie es um mein Netz steht und ich den Symbolbildern auch nicht trauen kann? Einfach nur beten ? Dann kann es ja auch sein, dass mein Netz bereits in der aktuellen Konfig hervorragend läuft, ich sehe es nur nicht ?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @hot-air-balloon in der Karte kannst du die Kommunikation zur zeitpunkt wo sich die Geräte gemeldet haben nur sehen.
                          unter den objekten kannst du nach available für Router und link_quality schauen..
                          meistenst ist es so dass irgendwas anderes im 2.4 ghz Funkt also WIFI am meisten noch auf dem Selben Frequenz (Kanal)
                          und so die Zigbee kommunikation stört.
                          im Adapter ist neben der Kanaleinstellung ein Button drück den mal.. dann siehst du was in welchen masse belegt ist
                          • arteckA arteck
                            Hot-Air-Balloon
                            schrieb am zuletzt editiert von Hot-Air-Balloon
                            @arteck Danke,
                            also der Scan nach Netzwerken läuft zwar durch aber das Fenster schließt sich ohne Ergebnis. Hab schon alle Addins aus gemacht. FF und EDGE das selbe Ergebnis.
                            Edit: Sehe gerade der adapter stürzt dann ab:
                            Hab mal jetzt 25 Gewählt lerne neu an und dann mal schauen.
                            Unter Link Quality steht immer 255, das kann ich nicht glauben, wenn zwischen Küche und Arbeitszimmer kein Netz aufgebaut werden kann. Alle Adapter strahlen über 2 Etagen, nur nicht zwischen den beiden ?
                              @hot-air-balloon
                              Hot-Air-Balloon
                              @thomas-braun said in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                              @hot-air-balloon
                              Mal in die Runde gefragt, wie lange sollte ich warten, bis das Netz "sauber" aufgebaut ist ?
                                @hot-air-balloon
                                @hot-air-balloon
                                Das kann mehrere Stunden bis Tage dauern.
                                  @hot-air-balloon
                                  Hot-Air-Balloon
                                  Dann warte ich mal bis Samstag ob sich da noch was tut.
                                  Ich hatte am Montag mal versucht über Deconz das Ganze zu betreiben und muss sagen das hat viel schlechter funktioniert. Da ist das Signal nicht mal bis in die Küche gekommen zum Anlernen. Also alles wieder angelernt auf einem neuen Kanal und jetzt warte ich seit gestern mal.
                                  Da ich aktuell nur die Steckdosen, Repeater und einen Bewegungsmelder habe, kann ich auch wenig testen ob und wie gut etwas funktioniert.
                                  Alles sehr ernüchternd.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @hot-air-balloon installier mal von GIT bitte.. der Chanelscan wirft einen Fehler..den kann ich aber im Source nicht zuordnen..
                                    also installier von GIT .. mach ein Scan und bei Fehler poste mal
                                    • arteckA arteck
                                      Hot-Air-Balloon
                                      @arteck Das hab ich für ioBroker noch nie gemacht, wäre das die richtige Vorgehensweise ?
                                        @hot-air-balloon
                                        Ja, genau so.
                                          @hot-air-balloon
                                          Ja, genau so.
                                          Hot-Air-Balloon
                                          Ich bin leider zu Noob für Das, sorry für die Fragen:
                                          Ich habe gerade den aktuellen Zigbee Adapter gelöscht und den über GIT installiert. Das hat sehr lange gedauert, danach (erfolgreich Meldung) war aber keine Zigbee Einträge vorhanden, unter Objekte war lediglich "Admin" es fehlte auch der Zigbee button links im Menü.
                                          Es wurde aber angezeigt, dass ein Adapter Zigbee installiert ist, den habe ich dann entfernt, den "normalen" Zigbee adapter installiert und dann den von GIT, was auch wieder sehr lange gedauert hat.
                                          War das richtig ? hab ich es komplett falsch gemacht ?
                                          hier ist der Log jedenfalls:
