  3. Einsteigerfragen
  4. Kein Zugriff auf Weboberfläche
    5.6k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @harzlicht
    iobroker start admin.0
    HarzLicht
    @thomas-braun wie oben geschrieben, bereits gemacht.....ohne erfolg
    Auf der Suche nach einem Smarten Zuhause ;-)
    IoBroker auf dem RP3+, HomaticIP, Philips Hue, TP Link Steckdosen, Sonoff Basic, Sonoff Pow,
    Und die Frage, ob Raspberrymatic oder CCU3 eine gute Ergänzung ist ;-)
    • H HarzLicht
      @harzlicht
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Bitte in CodeTags.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @harzlicht
        Bitte in CodeTags.
        HarzLicht
        @thomas-braun sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
        system.adapter.alexa                   : alexa          - v0.0.36
        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.1
        system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.12
        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
        system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.2.3
        system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.17.0
        system.adapter.hs100                   : hs100          - v2.0.7
        system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.0
        system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
        system.adapter.hyperion                : hyperion       - v0.0.9
        system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
        system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
        system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
        system.adapter.node-red                : node-red       - v3.3.1
        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
        system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.13.0
        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
        system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.1
        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
        system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
        system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
        system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
        system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
        system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        meinst du das??
        • H HarzLicht
          + instance is alive
          meinst du das??
          @harzlicht
          Ja. Und was steht im LogFile dazu?
          iobroker logs --watch
          anschauen und in einer zweiten Session
          • H HarzLicht
            + instance is alive
            meinst du das??
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @harzlicht sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
            was ist das denn?
              @harzlicht
              HarzLicht
              2022-07-10 21:06:26.922  - warn: host.raspberrypi startInstance admin.0: required Node.js version >=12.0.0, actual version v10.24.1
              2022-07-10 21:06:27.110  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
              2022-07-10 21:06:27.119  - warn: host.raspberrypi startInstance admin.0: instance disabled because of Node.js version mismatcht
                was ist das denn?
                HarzLicht
                schrieb am zuletzt editiert von HarzLicht
                @crunchip sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
                was ist das denn?
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HarzLicht
                  was ist das denn?
                  @harzlicht
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • H HarzLicht
                    was ist das denn?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @harzlicht
                    Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                    iobroker update -i
                      @harzlicht
                      HarzLicht
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v10.24.1
                      v10.24.1
                      6.14.12
                      pi
                      /home/pi
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                      Fehl:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                      W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                      nodejs:
                        Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                        Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 10.24.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                           4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                      • H HarzLicht
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v10.24.1
                        v10.24.1
                        6.14.12
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        @harzlicht
                        In meiner Signatur steht wie man nodejs auf Debian updated.
                        Das nur als Notmaßnahme, du musst das ganze System schleunigst in die Jetzt-Zeit bringen. Dein Stretch ist tot und begraben, EOL erreicht.
                        • H HarzLicht
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v10.24.1
                          v10.24.1
                          6.14.12
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          stretch
                          ist tot, deswegen
                            stretch
                            ist tot, deswegen
                            @homoran sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
                            23E7166788B63E1E
                            Ist der key zum yarn-Repo, was eigentlich keiner (im iobroker-Umfeld) braucht.
                            Aber ja, tot ist tot.
                              @harzlicht
                              HarzLicht
                              @thomas-braun auch wenn das jetzt total doof klingt aber soll das heissen alles noch mal neu auf Anfang und von vorne???? oder kann ich ein Upgrade auf was auch immer machen???
                              Hab ich irgendwie irgendwas irgendwann verpasst????
                              Wenn ja........😨
                              • H HarzLicht
                                Wenn ja........😨
                                Den Sterbezeitpunkt von deinem Stretch-Release. Dabei wird das immer ganz offen und langfristig von Debian kommuniziert.
                                https://wiki.debian.org/LTS
                                • H HarzLicht
                                  Wenn ja........😨
                                  Ich würde jetzt deinen ioBroker auf Stand bringen, ein Backup davon anlegen und mit dem Backup auf ein futschneues Debian Bullseye (derzeitiges Stable-Release) springen.
                                    HarzLicht
                                    @thomas-braun okay, der Backitup Adapter schreibt ja weiterhin seine Backups.
                                    Ein upgrade auf Bullseye gibt es nicht oder macht in diesem Fall keinen Sinn???
                                    Auf jeden Fall schon mal Danke das du mir bis hier her weitergeholfen hast
                                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H HarzLicht
                                      Macht keinen Sinn, imho. Du müssest von Stretch auf Buster und dann von dort weiter auf Bullseye (Jeweils mit der Gefahr, das beim Upgrade was 'komisches' passiert). Da bist du mit einer flotten Neuinstallation besser bedient.
                                        HarzLicht
                                        @thomas-braun vielen Dank für deine Hilfe. Dann werde ich das alles einmal neu machen.
                                        1000dank
                                        • H HarzLicht
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @harzlicht
                                          Hab auch den Sprung von Stretch auf Buster und dann auf Bullseye gemacht vor ein paar Wochen.
                                          Lief alles problemlos durch.
                                          Sogar noch auf nem betagten Raspi3b+
                                          Wenn Du nen Plan hast , wie Du alles durch Upgraden auf Stand bringst, passt das.
                                          Ansonsten , wie ThomasBraun schon geraten hat, Neuinstallation.
