  3. Einsteigerfragen
  4. Kein Zugriff auf Weboberfläche
    2.0k
    2.5k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HarzLicht
    Hallo Gemeinde,
    ich versuche seit mehreren Tagen das Problem zu lösen das ich keinen zugriff auf die Web-Oberfläche bekomme.
    Das System an sich läuft komischer weise, es werden alle Geräte untereinander angesteuert nur der Webzugriff geht nicht.
    Der Hinweis einen 2. Admin zu installieren habe ich gemacht, aber auch hierrüber habe ich keinen zugriff.
    Beide Admin über start admin.0 bzw. admin.1 gestartet aber leider kein zugriff.
    Wenn ich "iobroker l i" eigebe bekomme ich folgendes zu den beiden Admins
    system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Ist es richtig das es -disabled- ist bzw. bind: 0.0.0.0 ist ???
    Auf der Suche nach einem Smarten Zuhause ;-)
    IoBroker auf dem RP3+, HomaticIP, Philips Hue, TP Link Steckdosen, Sonoff Basic, Sonoff Pow,
    Und die Frage, ob Raspberrymatic oder CCU3 eine gute Ergänzung ist ;-)
    • H HarzLicht
      Hallo Gemeinde,
      @harzlicht
      iobroker start admin.0
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @harzlicht
        HarzLicht
        @thomas-braun wie oben geschrieben, bereits gemacht.....ohne erfolg
        • H HarzLicht
          @harzlicht
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
          Bitte in CodeTags.
            @harzlicht
            Bitte in CodeTags.
            HarzLicht
            @thomas-braun sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
            system.adapter.alexa                   : alexa          - v0.0.36
            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
            system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.1
            system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.12
            system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
            system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.2.3
            system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.17.0
            system.adapter.hs100                   : hs100          - v2.0.7
            system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.0
            system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
            system.adapter.hyperion                : hyperion       - v0.0.9
            system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
            system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
            system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
            system.adapter.node-red                : node-red       - v3.3.1
            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
            system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.13.0
            system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
            system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.1
            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
            system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
            system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
            system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            meinst du das??
            • H HarzLicht
              + instance is alive
              meinst du das??
              @harzlicht
              Ja. Und was steht im LogFile dazu?
              iobroker logs --watch
              anschauen und in einer zweiten Session
              • H HarzLicht
                + instance is alive
                meinst du das??
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @harzlicht sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
                was ist das denn?
                  @harzlicht
                  HarzLicht
                  2022-07-10 21:06:26.922  - warn: host.raspberrypi startInstance admin.0: required Node.js version >=12.0.0, actual version v10.24.1
                  2022-07-10 21:06:27.110  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
                  2022-07-10 21:06:27.119  - warn: host.raspberrypi startInstance admin.0: instance disabled because of Node.js version mismatcht
                    was ist das denn?
                    HarzLicht
                    schrieb am zuletzt editiert von HarzLicht
                    @crunchip sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
                    was ist das denn?
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H HarzLicht
                      was ist das denn?
                      @harzlicht
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      • H HarzLicht
                        was ist das denn?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @harzlicht
                        Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                        iobroker update -i
                          @harzlicht
                          HarzLicht
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v10.24.1
                          v10.24.1
                          6.14.12
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                          Fehl:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                          W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                          nodejs:
                            Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                            Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 10.24.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                               4.8.2~dfsg-1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                          • H HarzLicht
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v10.24.1
                            v10.24.1
                            6.14.12
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                            @harzlicht
                            In meiner Signatur steht wie man nodejs auf Debian updated.
                            Das nur als Notmaßnahme, du musst das ganze System schleunigst in die Jetzt-Zeit bringen. Dein Stretch ist tot und begraben, EOL erreicht.
                            • H HarzLicht
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v10.24.1
                              v10.24.1
                              6.14.12
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              stretch
                              ist tot, deswegen
                                stretch
                                ist tot, deswegen
                                @homoran sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
                                23E7166788B63E1E
                                Ist der key zum yarn-Repo, was eigentlich keiner (im iobroker-Umfeld) braucht.
                                Aber ja, tot ist tot.
                                  @harzlicht
                                  HarzLicht
                                  @thomas-braun auch wenn das jetzt total doof klingt aber soll das heissen alles noch mal neu auf Anfang und von vorne???? oder kann ich ein Upgrade auf was auch immer machen???
                                  Hab ich irgendwie irgendwas irgendwann verpasst????
                                  Wenn ja........😨
                                  • H HarzLicht
                                    Wenn ja........😨
                                    Den Sterbezeitpunkt von deinem Stretch-Release. Dabei wird das immer ganz offen und langfristig von Debian kommuniziert.
                                    https://wiki.debian.org/LTS
                                    • H HarzLicht
                                      Wenn ja........😨
                                      Ich würde jetzt deinen ioBroker auf Stand bringen, ein Backup davon anlegen und mit dem Backup auf ein futschneues Debian Bullseye (derzeitiges Stable-Release) springen.
                                        HarzLicht
                                        @thomas-braun okay, der Backitup Adapter schreibt ja weiterhin seine Backups.
                                        Ein upgrade auf Bullseye gibt es nicht oder macht in diesem Fall keinen Sinn???
                                        Auf jeden Fall schon mal Danke das du mir bis hier her weitergeholfen hast
                                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H HarzLicht
                                          Macht keinen Sinn, imho. Du müssest von Stretch auf Buster und dann von dort weiter auf Bullseye (Jeweils mit der Gefahr, das beim Upgrade was 'komisches' passiert). Da bist du mit einer flotten Neuinstallation besser bedient.
                                          83.2k
