  3. Einsteigerfragen
  4. Kein Zugriff auf Weboberfläche
    5.6k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H HarzLicht
    @thomas-braun sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
    iobroker list instances
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
    system.adapter.alexa                   : alexa          - v0.0.36
    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.1
    system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.12
    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.2.3
    system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.17.0
    system.adapter.hs100                   : hs100          - v2.0.7
    system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.0
    system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
    system.adapter.hyperion                : hyperion       - v0.0.9
    system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
    system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
    system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
    system.adapter.node-red                : node-red       - v3.3.1
    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
    system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.13.0
    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.1
    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
    system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
    system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
    system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
    system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    meinst du das??
    @harzlicht
    Ja. Und was steht im LogFile dazu?
    iobroker logs --watch
    anschauen und in einer zweiten Session
    iobroker start admin.0
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HarzLicht
      + instance is alive
      meinst du das??
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @harzlicht sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
      was ist das denn?
        @harzlicht
        HarzLicht
        2022-07-10 21:06:26.922  - warn: host.raspberrypi startInstance admin.0: required Node.js version >=12.0.0, actual version v10.24.1
        2022-07-10 21:06:27.110  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
        2022-07-10 21:06:27.119  - warn: host.raspberrypi startInstance admin.0: instance disabled because of Node.js version mismatcht
        Auf der Suche nach einem Smarten Zuhause ;-)
        IoBroker auf dem RP3+, HomaticIP, Philips Hue, TP Link Steckdosen, Sonoff Basic, Sonoff Pow,
        Und die Frage, ob Raspberrymatic oder CCU3 eine gute Ergänzung ist ;-)
          was ist das denn?
          HarzLicht
          schrieb am zuletzt editiert von HarzLicht
          @crunchip sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
          was ist das denn?
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HarzLicht
            was ist das denn?
            @harzlicht
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            • H HarzLicht
              was ist das denn?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @harzlicht
              Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
              iobroker update -i
                @harzlicht
                HarzLicht
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v10.24.1
                v10.24.1
                6.14.12
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                Fehl:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                Alle Pakete sind aktuell.
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                nodejs:
                  Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                  Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 10.24.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                • H HarzLicht
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v10.24.1
                  v10.24.1
                  6.14.12
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  @harzlicht
                  In meiner Signatur steht wie man nodejs auf Debian updated.
                  Das nur als Notmaßnahme, du musst das ganze System schleunigst in die Jetzt-Zeit bringen. Dein Stretch ist tot und begraben, EOL erreicht.
                  • H HarzLicht
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v10.24.1
                    v10.24.1
                    6.14.12
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    stretch
                    ist tot, deswegen
                      stretch
                      ist tot, deswegen
                      @homoran sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
                      23E7166788B63E1E
                      Ist der key zum yarn-Repo, was eigentlich keiner (im iobroker-Umfeld) braucht.
                      Aber ja, tot ist tot.
                        @harzlicht
                        HarzLicht
                        @thomas-braun auch wenn das jetzt total doof klingt aber soll das heissen alles noch mal neu auf Anfang und von vorne???? oder kann ich ein Upgrade auf was auch immer machen???
                        Hab ich irgendwie irgendwas irgendwann verpasst????
                        Wenn ja........😨
                        • H HarzLicht
                          Wenn ja........😨
                          Den Sterbezeitpunkt von deinem Stretch-Release. Dabei wird das immer ganz offen und langfristig von Debian kommuniziert.
                          https://wiki.debian.org/LTS
                          • H HarzLicht
                            Wenn ja........😨
                            Ich würde jetzt deinen ioBroker auf Stand bringen, ein Backup davon anlegen und mit dem Backup auf ein futschneues Debian Bullseye (derzeitiges Stable-Release) springen.
                              HarzLicht
                              @thomas-braun okay, der Backitup Adapter schreibt ja weiterhin seine Backups.
                              Ein upgrade auf Bullseye gibt es nicht oder macht in diesem Fall keinen Sinn???
                              Auf jeden Fall schon mal Danke das du mir bis hier her weitergeholfen hast
                              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H HarzLicht
                                Macht keinen Sinn, imho. Du müssest von Stretch auf Buster und dann von dort weiter auf Bullseye (Jeweils mit der Gefahr, das beim Upgrade was 'komisches' passiert). Da bist du mit einer flotten Neuinstallation besser bedient.
                                  HarzLicht
                                  @thomas-braun vielen Dank für deine Hilfe. Dann werde ich das alles einmal neu machen.
                                  1000dank
                                  • H HarzLicht
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @harzlicht
                                    Hab auch den Sprung von Stretch auf Buster und dann auf Bullseye gemacht vor ein paar Wochen.
                                    Lief alles problemlos durch.
                                    Sogar noch auf nem betagten Raspi3b+
                                    Wenn Du nen Plan hast , wie Du alles durch Upgraden auf Stand bringst, passt das.
                                    Ansonsten , wie ThomasBraun schon geraten hat, Neuinstallation.
