  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Einmal hat er !!!
    Also Grundsätzlich richtig ...
    Vielleicht ist die Hardware nicht perfekt, ich hatte AZ-Delivery Wemos Clone und diese Module:
    https://www.amazon.de/gp/product/B07TYVSSBZ
    hab noch 3 Empfänger und 5 Wemos hier liegen .. vielleicht baue ich noch einen ...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #94
    @bananajoe habs auch schon mit tauschen von D3 und D4 probiert,
    wenn nicht geh ich wieder zurück
    @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    zitat aus https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=8
    Ich hab das auch noch nicht ganz verstanden, warum das nicht klappt. Ich
    nutze 2 identische D1 mini, identisch verkabelt und eingerichtet, selbe
    Position und das NRF Modul genauso ausgerichtet, der eine läuft, der
    andere nicht.
    Edit
    jetzt geht plötzlich, hab die d3 und d4 ein paar mal hin und her gewechselt und immer wieder reboot
      Einmal hat er !!!
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #95
      @bananajoe @crunchip - Welche Version hast du? steht unten rechts in der Ecke.
      1. Für den Anfang würde ich die Updatezeit auf 20s reduzieren.
      2. Amplifier Power Level auf MAX setzen
      3. Ganz nah (2-3m) an die Wechselrichter treten.
      4. print inverter data und print RF24 debug einschalten. Vllt kannst du auf der Console was sehen.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        @bananajoe bin ich wenigsten nicht alleine, Tip Fehler schließ ich bei mir aus, da die Daten gespeichert waren, nachdem ich die Felder am handy angeklickt habe.
        Jack01
        #96
        @crunchip Moin,
        ich habe seit heute mein Gerät am Laufen. Es ist ein D1 Mini Clone mit einem Empfänger/Sender mit gedruckter Antenne. Der Hoymiles ist ca. 8m entfernt. IRQ ist an D4 und CE and D3. Die Software ist die 0.4.20.
        Grundsätzlich funktioniert es. Allerdings ist die GUI sehr langsam und MQTT bricht öfter ab (zum ioBroker).
        Ist aber wie gesagt mein erster Versuch und die genannten Probleme werden auch im Github auf der Projektseite diskutiert.
        Hans-Jürgen
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        JS-controller: 7.0.7
        a200A crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
        • J Jack01
          @crunchip Moin,
          Hans-Jürgen
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #97
          @jack01 versuchs mal mit 0.4.19. in https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=8#7116630 gibt es einige User, die Probleme mit der 20er haben.
          • a200A a200
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #98
            @a200 na gewechselt von 0.4.17 auf 0.4.19
            @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            hab alle varianten durchprobiert
            der liegt direkt darunter, Wechselrichter auf der Terrassenüberdachung
            • J Jack01
              @crunchip Moin,
              Hans-Jürgen
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #99
              @jack01 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              vom PC aus (eine Wand dazwischen) zur Terrasse geht bei mir auch nix, sehr schlechter Empfang, obwohl Luftlinie 6meter
              • J Jack01
                @crunchip Moin,
                Hans-Jürgen
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #100
                @jack01 und hiernach verkabelt? https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/doc/getting-started-ESP8266.md?fbclid=IwAR1391R1LM3zjZd3UTRNp2oVGKWLOMPHBUQsK_RU-vdLuVnrXND90ckxdeI
                @crunchip wie sind die PIN-Einstellungen bei dir?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #101
                  @bananajoe
                  CS>D8
                  CE>D4
                  IRQ>D3
                  • a200A a200
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #102
                    Ja, in der Console kommt dies:
                    : Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 19 00 00 00 05 00 00 00 00 66 FD E2
                    E: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                    I: Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 19 00 00 00 05 00 00 00 00 66 FD E2
                    I: Inverter #0 I: no Payload received! (retransmits: 5)
                    I: Requesting Inverter SN 116174010183
                    I: Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 23 00 00 00 05 00 00 00 00 C7 D7 53
                    95 74 01 01 83 74 01 01 83 02 00 00 2C A0 05 AA 06 01 01 4A 00 43 00 44 00 DD 22
                    95 74 01 01 83 74 01 01 83 03 00 E0 00 00 1C 01 00 00 1F 0A 05 7A 06 63 09 34 59
                    95 74 01 01 83 74 01 01 83 84 13 89 03 39 00 D8 00 23 03 C7 01 43 00 06 80 EF A5
                    E: while retrieving data: Frame 1 missing: Request Retransmit
                    I: Transmit 11 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 81 6B
                    Also da kommt was, aber unvollständig
                    Ok, jetzt hat es mal geklappt:
                    Receive success: 1
                    Receive fail: 13
                    Frames received: 5
                    Send Cnt: 78
                    Inverter 'HM-1500' is available and is producing
                    MQTT: not connected
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #103
                      Ich hab jetzt mal selbst kompiliert (0.4.20)
                      Vielleicht sind es auch zu lange Kabel ...
                      ich hab wie ich bin auch einen ESP32 bestellt, der sollte Donnerstag kommen.
                      Wenn ich es bis dahin nicht hinbekomme versuche ich mal diese Variante:
                      https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #104
                        Und ich - schon wieder.
                        Ich mache hier mal einen Aufruf an diejenigen bei denen es funktioniert:
                        Könntet ihr mal genau posten welche Hardware ihr genommen habt? Sehr sehr gerne mit Links zu den Produkten / Shops.
                        Nein, ich werde nicht wie wild kaufen, aber eventuell finde ich unterschiede / Ansätze.
                        Edit 06.07.: Ich vermute inzwischen das ich gar keinen NRF24L01+ habe sondern einen NRF24L01 + Buchse + Antenne
                        Ich hab mir mal nun welche bestellt die wirklich NRF24L01+ sein sollen. Unter anderem fehlt bei mir z.B. ein Bauteil was ein 16µF Kondensator sein könnte oder etwas anderes.
                        Und wenn man sich in dem Microcontroller-Forum so durch die Beiträge liest könnte es auch ein Timing-Problem sein. Über das IRQ-Bein unterbricht wohl die Hauptschleife ggf. den Empfang um sich um andere Dinge zu kümmern. In der Raspberry-Pi Lösung wird der Empfang nicht unterbrochen sondern "endloss empfangen", sprich alles was da kommt. (Sofern ich das richtig interpretiert habe)
                        Das ganze ist ja auch noch so richtig in der Entwicklung und die haben gerade in den letzten Woche erst die Durchbrüche/Erfolge erzielt.
                        Im Moment laufen 2 Installationen gegen je einen Hoymiles. Beide haben zwischendurch schon mal Erfolg gehabt, die Masse geht schief. Grundsätzlich geht es also.
                        a200A J crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #105
                          @bananajoe
                          nrf24l01+ - Beide gehen bei mir:
                          • https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-pa-lna-sma-antenne/
                          • https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01/
                          Wemos D1 mini:
                          • https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/wemos-d1-mini/
                          Firmware:
                          • 220617_ahoy_0.4.19_esp8266.bin
                          Verkabelung: (vorläufig)
                            Jack01
                            schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                            #106
                            @bananajoe hier meine Module:
                            nRF2401
                            WEMOS D1 Mini
                            von Ali Express (all goods are free shipping). Wird aber zurzeit nicht angeboten.
                            Edit:
                            So, habe das Ganze jetzt einmal auf einer Leiterplatte zusammengelötet.
                            So sieht es jetzt in ioBroker (MQTT) aus:
                            Die alternative Software von tbnobody habe ich auch mal auf einem ESP32 installiert (musste mich erstmal mit Git Clone vertraut machen). Sie bootet schon mal. Ich habe aber noch kein Funkmodul angeschlossen.
                            Proxmox LXC
                            Node.js: V22.22.2
                            NPM: 10.9.7
                            a200A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jack01
                              nRF2401
                              WEMOS D1 Mini
                              Edit:
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #107
                              @jack01 Habe eine kleine Leiterplatine für nRF2401+ und Wemos D1 mini erstellt. Sollte nächste Woche kommen. Falls sie funktioniert, dann werde ich 2 Stück zum Selbstkostenkostenpreis abgeben. Werde mich noch melden. (Hoffe dass das nicht gegen die Forenregeln verstößt!) ;-)
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #108
                                @bananajoe ich hab aktuell diesen und zuvor hatte ich ohne Antenne , bekomme aber mit beiden keinen sauberen Empfang sobald eine Wand dazwischen ist.
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #109
                                  Also ... Heukra ich habe es.
                                  Ich bin gerade nach Hause gekommen, habe nach NRF24L01 kondensator gegoogelt, Bildersuche.
                                  Aha, 10µF zwischen VCC und GND soll man setzen ...
                                  Was soll ich sagen, seit dem rennt es wie es soll:
                                  Die Quote ist immer noch nicht perfekt, aber immerhin 2:1 statt 1:3000
                                  • a200A a200
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #110
                                    Gibt ja extra einen Marktplatz hier :-)
                                    Ich hab auch schon überlegt, kann sein das (wenn ich ein wenig suche wie viele Wemos ich noch habe) auch ein paar über hätte.
                                      saeft_2003
                                      #111
                                      Welchen Kondensator genau (Link) hast du verwendet?
                                      • S saeft_2003
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #112
                                        @saeft_2003 pff aus einer Sammelbox die ich irgendwann man gekauft habe mit Kondensatoren, ähnlich wie so etwas:
                                        https://www.amazon.de/HUAREW-Werte-Stück-Aluminium-Elektrolyt-kondensator-Klassifizierungs/dp/B088PV5Y6X
                                        ABER ... es funktioniert jetzt besser, aber noch nicht so zuverlässig.
                                        Und wie große der sein soll, 330 waren gestern zuviel, 10 ok, ein Versuch mit 33 schlug fehl.
                                        Immerhin muss die Stromversorgung des Wemos (der aus 5V die 3,3V macht) den erst einmal laden.
                                        Also, hat definitiv etwas gebracht, ist aber noch nicht der Weisheit letzter Schluß.
                                        Die 10uF habe ich hier her: https://schullebernd.de/arduino_und_nrf24l01_verbinden/
                                        Nachtrag: Es gibt für die NRF-Dinger auch so Anschlußplatinen. Da ist ein eigener Spannungswandler drauf so das man diese auch mit 5V betreiben kann. Das diese verwendet wurde hatte ich schon ein paar mal gesehen und gewundert warum.
                                        • J Jack01
                                          nRF2401
                                          WEMOS D1 Mini
                                          Edit:
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #113
                                          Bei mir haperst es gerade am Upload - kompilieren habe ich hinbekommen, das Flashen des ESP32 nicht.
                                          Gerät ist Verbunden (COM7), aber er bricht beim verbinden ab
                                          a200A J 2 Antworten Letzte Antwort
