  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.3k Aufrufe 62 Beobachtet
    @a200 blöde frage, wie kommst du zu 0.4.19?
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #89
    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Weil ich genau diese Version gefunden habe.
    Jetzt habe ich von 0.4.20 gelesen, aber damit scheint es Probleme zu geben.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #90
      @a200 ich bekomm die 0.4.19 aus diesem
      @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      https://www.mikrocontroller.net/attachment/560282/220617_ahoy_0.4.19_esp8266.bin
      gar nicht mehr zum laufen
      edit,
      nach dem 4 Anlauf komplett neu flashen, endlich wieder auf der Seite
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #91
        ich bekomme es auch gerade nicht zum laufen ...
        GPIO Einstellungen scheinen richtig zu sein, denn wenn ich etwas ändere meckert er das er das nFR Dingens nicht erreichen kann.
        Seriennummer müsste auch stimmen (vom Foto abgetippt) ..
        • BananaJoeB BananaJoe
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #92
          @bananajoe bin ich wenigsten nicht alleine, Tip Fehler schließ ich bei mir aus, da die Daten gespeichert waren, nachdem ich die Felder am handy angeklickt habe.
          BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #93
            Einmal hat er !!!
            Also Grundsätzlich richtig ...
            Vielleicht ist die Hardware nicht perfekt, ich hatte AZ-Delivery Wemos Clone und diese Module:
            https://www.amazon.de/gp/product/B07TYVSSBZ
            hab noch 3 Empfänger und 5 Wemos hier liegen .. vielleicht baue ich noch einen ...
            crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
              Einmal hat er !!!
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #94
              @bananajoe habs auch schon mit tauschen von D3 und D4 probiert,
              wenn nicht geh ich wieder zurück
              zitat aus https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=8
              Ich hab das auch noch nicht ganz verstanden, warum das nicht klappt. Ich
              nutze 2 identische D1 mini, identisch verkabelt und eingerichtet, selbe
              Position und das NRF Modul genauso ausgerichtet, der eine läuft, der
              andere nicht.
              Edit
              jetzt geht plötzlich, hab die d3 und d4 ein paar mal hin und her gewechselt und immer wieder reboot
                Einmal hat er !!!
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                schrieb am zuletzt editiert von a200
                #95
                @bananajoe @crunchip - Welche Version hast du? steht unten rechts in der Ecke.
                1. Für den Anfang würde ich die Updatezeit auf 20s reduzieren.
                2. Amplifier Power Level auf MAX setzen
                3. Ganz nah (2-3m) an die Wechselrichter treten.
                4. print inverter data und print RF24 debug einschalten. Vllt kannst du auf der Console was sehen.
                crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jack01
                  #96
                  @crunchip Moin,
                  ich habe seit heute mein Gerät am Laufen. Es ist ein D1 Mini Clone mit einem Empfänger/Sender mit gedruckter Antenne. Der Hoymiles ist ca. 8m entfernt. IRQ ist an D4 und CE and D3. Die Software ist die 0.4.20.
                  Grundsätzlich funktioniert es. Allerdings ist die GUI sehr langsam und MQTT bricht öfter ab (zum ioBroker).
                  Ist aber wie gesagt mein erster Versuch und die genannten Probleme werden auch im Github auf der Projektseite diskutiert.
                  Hans-Jürgen
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  JS-controller: 7.0.7
                  a200A crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jack01
                    @crunchip Moin,
                    Hans-Jürgen
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #97
                    @jack01 versuchs mal mit 0.4.19. in https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=8#7116630 gibt es einige User, die Probleme mit der 20er haben.
                    • a200A a200
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #98
                      @a200 na gewechselt von 0.4.17 auf 0.4.19
                      @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      hab alle varianten durchprobiert
                      der liegt direkt darunter, Wechselrichter auf der Terrassenüberdachung
                      • J Jack01
                        @crunchip Moin,
                        Hans-Jürgen
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #99
                        @jack01 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        vom PC aus (eine Wand dazwischen) zur Terrasse geht bei mir auch nix, sehr schlechter Empfang, obwohl Luftlinie 6meter
                        • J Jack01
                          @crunchip Moin,
                          Hans-Jürgen
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #100
                          @jack01 und hiernach verkabelt? https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/doc/getting-started-ESP8266.md?fbclid=IwAR1391R1LM3zjZd3UTRNp2oVGKWLOMPHBUQsK_RU-vdLuVnrXND90ckxdeI
                          @crunchip wie sind die PIN-Einstellungen bei dir?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #101
                            @bananajoe
                            CS>D8
                            CE>D4
                            IRQ>D3
                            • a200A a200
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #102
                              Ja, in der Console kommt dies:
                              : Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 19 00 00 00 05 00 00 00 00 66 FD E2
                              E: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                              I: Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 19 00 00 00 05 00 00 00 00 66 FD E2
                              I: Inverter #0 I: no Payload received! (retransmits: 5)
                              I: Requesting Inverter SN 116174010183
                              I: Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 23 00 00 00 05 00 00 00 00 C7 D7 53
                              95 74 01 01 83 74 01 01 83 02 00 00 2C A0 05 AA 06 01 01 4A 00 43 00 44 00 DD 22
                              95 74 01 01 83 74 01 01 83 03 00 E0 00 00 1C 01 00 00 1F 0A 05 7A 06 63 09 34 59
                              95 74 01 01 83 74 01 01 83 84 13 89 03 39 00 D8 00 23 03 C7 01 43 00 06 80 EF A5
                              E: while retrieving data: Frame 1 missing: Request Retransmit
                              I: Transmit 11 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 81 6B
                              Also da kommt was, aber unvollständig
                              Ok, jetzt hat es mal geklappt:
                              Receive success: 1
                              Receive fail: 13
                              Frames received: 5
                              Send Cnt: 78
                              Inverter 'HM-1500' is available and is producing
                              MQTT: not connected
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #103
                                Ich hab jetzt mal selbst kompiliert (0.4.20)
                                Vielleicht sind es auch zu lange Kabel ...
                                ich hab wie ich bin auch einen ESP32 bestellt, der sollte Donnerstag kommen.
                                Wenn ich es bis dahin nicht hinbekomme versuche ich mal diese Variante:
                                https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #104
                                  Und ich - schon wieder.
                                  Ich mache hier mal einen Aufruf an diejenigen bei denen es funktioniert:
                                  Könntet ihr mal genau posten welche Hardware ihr genommen habt? Sehr sehr gerne mit Links zu den Produkten / Shops.
                                  Nein, ich werde nicht wie wild kaufen, aber eventuell finde ich unterschiede / Ansätze.
                                  Edit 06.07.: Ich vermute inzwischen das ich gar keinen NRF24L01+ habe sondern einen NRF24L01 + Buchse + Antenne
                                  Ich hab mir mal nun welche bestellt die wirklich NRF24L01+ sein sollen. Unter anderem fehlt bei mir z.B. ein Bauteil was ein 16µF Kondensator sein könnte oder etwas anderes.
                                  Und wenn man sich in dem Microcontroller-Forum so durch die Beiträge liest könnte es auch ein Timing-Problem sein. Über das IRQ-Bein unterbricht wohl die Hauptschleife ggf. den Empfang um sich um andere Dinge zu kümmern. In der Raspberry-Pi Lösung wird der Empfang nicht unterbrochen sondern "endloss empfangen", sprich alles was da kommt. (Sofern ich das richtig interpretiert habe)
                                  Das ganze ist ja auch noch so richtig in der Entwicklung und die haben gerade in den letzten Woche erst die Durchbrüche/Erfolge erzielt.
                                  Im Moment laufen 2 Installationen gegen je einen Hoymiles. Beide haben zwischendurch schon mal Erfolg gehabt, die Masse geht schief. Grundsätzlich geht es also.
                                  a200A J crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #105
                                    @bananajoe
                                    nrf24l01+ - Beide gehen bei mir:
                                    • https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-pa-lna-sma-antenne/
                                    • https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01/
                                    Wemos D1 mini:
                                    • https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/wemos-d1-mini/
                                    Firmware:
                                    • 220617_ahoy_0.4.19_esp8266.bin
                                    Verkabelung: (vorläufig)
                                      Jack01
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                                      #106
                                      @bananajoe hier meine Module:
                                      nRF2401
                                      WEMOS D1 Mini
                                      von Ali Express (all goods are free shipping). Wird aber zurzeit nicht angeboten.
                                      Edit:
                                      So, habe das Ganze jetzt einmal auf einer Leiterplatte zusammengelötet.
                                      So sieht es jetzt in ioBroker (MQTT) aus:
                                      Die alternative Software von tbnobody habe ich auch mal auf einem ESP32 installiert (musste mich erstmal mit Git Clone vertraut machen). Sie bootet schon mal. Ich habe aber noch kein Funkmodul angeschlossen.
                                      Proxmox LXC
                                      Node.js: V22.22.2
                                      NPM: 10.9.7
                                      a200A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jack01
                                        nRF2401
                                        WEMOS D1 Mini
                                        Edit:
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #107
                                        @jack01 Habe eine kleine Leiterplatine für nRF2401+ und Wemos D1 mini erstellt. Sollte nächste Woche kommen. Falls sie funktioniert, dann werde ich 2 Stück zum Selbstkostenkostenpreis abgeben. Werde mich noch melden. (Hoffe dass das nicht gegen die Forenregeln verstößt!) ;-)
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #108
                                          @bananajoe ich hab aktuell diesen und zuvor hatte ich ohne Antenne , bekomme aber mit beiden keinen sauberen Empfang sobald eine Wand dazwischen ist.
