  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @saeft_2003 jup.
    noch Namen vergeben und die Pins angeben.
    Wenn es läuft dann noch mqtt für IoBroker konfigurieren.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #85
    @a200 blöde frage, wie kommst du zu 0.4.19?
    GlasfaserG BananaJoeB a200A 3 Antworten Letzte Antwort
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #86
      @crunchip
      hier gibt es was dazu !?
      https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/15512-shelly-plus-1pm-balkonkraftwerk-leistungsmessung-korrekt-einspeisung-gesamtverbr
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #87
        @crunchip im Facebook Post war dieser Link: https://www.mikrocontroller.net/attachment/560282/220617_ahoy_0.4.19_esp8266.bin
        • GlasfaserG Glasfaser
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #88
          @glasfaser danke, dann liegt es wahrscheinlich an der Firmware, jetzt wo ich so drüber nachdenke, hatte ich tatsächlich ein upgrade gemacht letzte Woche
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #89
            @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            Weil ich genau diese Version gefunden habe.
            Jetzt habe ich von 0.4.20 gelesen, aber damit scheint es Probleme zu geben.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • a200A a200
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #90
              @a200 ich bekomm die 0.4.19 aus diesem
              @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              gar nicht mehr zum laufen
              edit,
              nach dem 4 Anlauf komplett neu flashen, endlich wieder auf der Seite
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #91
                ich bekomme es auch gerade nicht zum laufen ...
                GPIO Einstellungen scheinen richtig zu sein, denn wenn ich etwas ändere meckert er das er das nFR Dingens nicht erreichen kann.
                Seriennummer müsste auch stimmen (vom Foto abgetippt) ..
                • BananaJoeB BananaJoe
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #92
                  @bananajoe bin ich wenigsten nicht alleine, Tip Fehler schließ ich bei mir aus, da die Daten gespeichert waren, nachdem ich die Felder am handy angeklickt habe.
                  BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #93
                    Einmal hat er !!!
                    Also Grundsätzlich richtig ...
                    Vielleicht ist die Hardware nicht perfekt, ich hatte AZ-Delivery Wemos Clone und diese Module:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07TYVSSBZ
                    hab noch 3 Empfänger und 5 Wemos hier liegen .. vielleicht baue ich noch einen ...
                    crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                      Einmal hat er !!!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #94
                      @bananajoe habs auch schon mit tauschen von D3 und D4 probiert,
                      wenn nicht geh ich wieder zurück
                      zitat aus https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=8
                      Ich hab das auch noch nicht ganz verstanden, warum das nicht klappt. Ich
                      nutze 2 identische D1 mini, identisch verkabelt und eingerichtet, selbe
                      Position und das NRF Modul genauso ausgerichtet, der eine läuft, der
                      andere nicht.
                      Edit
                      jetzt geht plötzlich, hab die d3 und d4 ein paar mal hin und her gewechselt und immer wieder reboot
                        Einmal hat er !!!
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                        #95
                        @bananajoe @crunchip - Welche Version hast du? steht unten rechts in der Ecke.
                        1. Für den Anfang würde ich die Updatezeit auf 20s reduzieren.
                        2. Amplifier Power Level auf MAX setzen
                        3. Ganz nah (2-3m) an die Wechselrichter treten.
                        4. print inverter data und print RF24 debug einschalten. Vllt kannst du auf der Console was sehen.
                        crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jack01
                          #96
                          @crunchip Moin,
                          ich habe seit heute mein Gerät am Laufen. Es ist ein D1 Mini Clone mit einem Empfänger/Sender mit gedruckter Antenne. Der Hoymiles ist ca. 8m entfernt. IRQ ist an D4 und CE and D3. Die Software ist die 0.4.20.
                          Grundsätzlich funktioniert es. Allerdings ist die GUI sehr langsam und MQTT bricht öfter ab (zum ioBroker).
                          Ist aber wie gesagt mein erster Versuch und die genannten Probleme werden auch im Github auf der Projektseite diskutiert.
                          Hans-Jürgen
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          JS-controller: 7.0.7
                          a200A crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jack01
                            @crunchip Moin,
                            Hans-Jürgen
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #97
                            @jack01 versuchs mal mit 0.4.19. in https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=8#7116630 gibt es einige User, die Probleme mit der 20er haben.
                            • a200A a200
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #98
                              @a200 na gewechselt von 0.4.17 auf 0.4.19
                              @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              hab alle varianten durchprobiert
                              der liegt direkt darunter, Wechselrichter auf der Terrassenüberdachung
                              • J Jack01
                                @crunchip Moin,
                                Hans-Jürgen
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #99
                                @jack01 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                vom PC aus (eine Wand dazwischen) zur Terrasse geht bei mir auch nix, sehr schlechter Empfang, obwohl Luftlinie 6meter
                                • J Jack01
                                  @crunchip Moin,
                                  Hans-Jürgen
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #100
                                  @jack01 und hiernach verkabelt? https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/doc/getting-started-ESP8266.md?fbclid=IwAR1391R1LM3zjZd3UTRNp2oVGKWLOMPHBUQsK_RU-vdLuVnrXND90ckxdeI
                                  @crunchip wie sind die PIN-Einstellungen bei dir?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #101
                                    @bananajoe
                                    CS>D8
                                    CE>D4
                                    IRQ>D3
                                    • a200A a200
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #102
                                      Ja, in der Console kommt dies:
                                      : Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 19 00 00 00 05 00 00 00 00 66 FD E2
                                      E: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                      I: Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 19 00 00 00 05 00 00 00 00 66 FD E2
                                      I: Inverter #0 I: no Payload received! (retransmits: 5)
                                      I: Requesting Inverter SN 116174010183
                                      I: Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 23 00 00 00 05 00 00 00 00 C7 D7 53
                                      95 74 01 01 83 74 01 01 83 02 00 00 2C A0 05 AA 06 01 01 4A 00 43 00 44 00 DD 22
                                      95 74 01 01 83 74 01 01 83 03 00 E0 00 00 1C 01 00 00 1F 0A 05 7A 06 63 09 34 59
                                      95 74 01 01 83 74 01 01 83 84 13 89 03 39 00 D8 00 23 03 C7 01 43 00 06 80 EF A5
                                      E: while retrieving data: Frame 1 missing: Request Retransmit
                                      I: Transmit 11 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 81 6B
                                      Also da kommt was, aber unvollständig
                                      Ok, jetzt hat es mal geklappt:
                                      Receive success: 1
                                      Receive fail: 13
                                      Frames received: 5
                                      Send Cnt: 78
                                      Inverter 'HM-1500' is available and is producing
                                      MQTT: not connected
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #103
                                        Ich hab jetzt mal selbst kompiliert (0.4.20)
                                        Vielleicht sind es auch zu lange Kabel ...
                                        ich hab wie ich bin auch einen ESP32 bestellt, der sollte Donnerstag kommen.
                                        Wenn ich es bis dahin nicht hinbekomme versuche ich mal diese Variante:
                                        https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #104
                                          Und ich - schon wieder.
                                          Ich mache hier mal einen Aufruf an diejenigen bei denen es funktioniert:
                                          Könntet ihr mal genau posten welche Hardware ihr genommen habt? Sehr sehr gerne mit Links zu den Produkten / Shops.
                                          Nein, ich werde nicht wie wild kaufen, aber eventuell finde ich unterschiede / Ansätze.
                                          Edit 06.07.: Ich vermute inzwischen das ich gar keinen NRF24L01+ habe sondern einen NRF24L01 + Buchse + Antenne
                                          Ich hab mir mal nun welche bestellt die wirklich NRF24L01+ sein sollen. Unter anderem fehlt bei mir z.B. ein Bauteil was ein 16µF Kondensator sein könnte oder etwas anderes.
                                          Und wenn man sich in dem Microcontroller-Forum so durch die Beiträge liest könnte es auch ein Timing-Problem sein. Über das IRQ-Bein unterbricht wohl die Hauptschleife ggf. den Empfang um sich um andere Dinge zu kümmern. In der Raspberry-Pi Lösung wird der Empfang nicht unterbrochen sondern "endloss empfangen", sprich alles was da kommt. (Sofern ich das richtig interpretiert habe)
                                          Das ganze ist ja auch noch so richtig in der Entwicklung und die haben gerade in den letzten Woche erst die Durchbrüche/Erfolge erzielt.
                                          Im Moment laufen 2 Installationen gegen je einen Hoymiles. Beide haben zwischendurch schon mal Erfolg gehabt, die Masse geht schief. Grundsätzlich geht es also.
                                          a200A J crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
