  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • J Jack01
    @crunchip Moin,
    ich habe seit heute mein Gerät am Laufen. Es ist ein D1 Mini Clone mit einem Empfänger/Sender mit gedruckter Antenne. Der Hoymiles ist ca. 8m entfernt. IRQ ist an D4 und CE and D3. Die Software ist die 0.4.20.
    Grundsätzlich funktioniert es. Allerdings ist die GUI sehr langsam und MQTT bricht öfter ab (zum ioBroker).
    Ist aber wie gesagt mein erster Versuch und die genannten Probleme werden auch im Github auf der Projektseite diskutiert.
    Hans-Jürgen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #99
    @jack01 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    vom PC aus (eine Wand dazwischen) zur Terrasse geht bei mir auch nix, sehr schlechter Empfang, obwohl Luftlinie 6meter
    • J Jack01
      @crunchip Moin,
      Hans-Jürgen
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #100
      @jack01 und hiernach verkabelt? https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/doc/getting-started-ESP8266.md?fbclid=IwAR1391R1LM3zjZd3UTRNp2oVGKWLOMPHBUQsK_RU-vdLuVnrXND90ckxdeI
      @crunchip wie sind die PIN-Einstellungen bei dir?
      • BananaJoeB BananaJoe
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #101
        @bananajoe
        CS>D8
        CE>D4
        IRQ>D3
        • a200A a200
          @bananajoe @crunchip - Welche Version hast du? steht unten rechts in der Ecke.
          1. Für den Anfang würde ich die Updatezeit auf 20s reduzieren.
          2. Amplifier Power Level auf MAX setzen
          3. Ganz nah (2-3m) an die Wechselrichter treten.
          4. print inverter data und print RF24 debug einschalten. Vllt kannst du auf der Console was sehen.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #102
          @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          Ja, in der Console kommt dies:
          : Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 19 00 00 00 05 00 00 00 00 66 FD E2
          E: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
          I: Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 19 00 00 00 05 00 00 00 00 66 FD E2
          I: Inverter #0 I: no Payload received! (retransmits: 5)
          I: Requesting Inverter SN 116174010183
          I: Transmit 27 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 80 0B 00 62 C4 A2 23 00 00 00 05 00 00 00 00 C7 D7 53
          95 74 01 01 83 74 01 01 83 02 00 00 2C A0 05 AA 06 01 01 4A 00 43 00 44 00 DD 22
          95 74 01 01 83 74 01 01 83 03 00 E0 00 00 1C 01 00 00 1F 0A 05 7A 06 63 09 34 59
          95 74 01 01 83 74 01 01 83 84 13 89 03 39 00 D8 00 23 03 C7 01 43 00 06 80 EF A5
          E: while retrieving data: Frame 1 missing: Request Retransmit
          I: Transmit 11 | 15 74 01 01 83 78 56 34 12 81 6B
          Also da kommt was, aber unvollständig
          Ok, jetzt hat es mal geklappt:
          Receive success: 1
          Receive fail: 13
          Frames received: 5
          Send Cnt: 78
          Inverter 'HM-1500' is available and is producing
          MQTT: not connected
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #103
            Ich hab jetzt mal selbst kompiliert (0.4.20)
            Vielleicht sind es auch zu lange Kabel ...
            ich hab wie ich bin auch einen ESP32 bestellt, der sollte Donnerstag kommen.
            Wenn ich es bis dahin nicht hinbekomme versuche ich mal diese Variante:
            https://github.com/tbnobody/OpenDTU
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #104
              Und ich - schon wieder.
              Ich mache hier mal einen Aufruf an diejenigen bei denen es funktioniert:
              Könntet ihr mal genau posten welche Hardware ihr genommen habt? Sehr sehr gerne mit Links zu den Produkten / Shops.
              Nein, ich werde nicht wie wild kaufen, aber eventuell finde ich unterschiede / Ansätze.
              Edit 06.07.: Ich vermute inzwischen das ich gar keinen NRF24L01+ habe sondern einen NRF24L01 + Buchse + Antenne
              Ich hab mir mal nun welche bestellt die wirklich NRF24L01+ sein sollen. Unter anderem fehlt bei mir z.B. ein Bauteil was ein 16µF Kondensator sein könnte oder etwas anderes.
              Und wenn man sich in dem Microcontroller-Forum so durch die Beiträge liest könnte es auch ein Timing-Problem sein. Über das IRQ-Bein unterbricht wohl die Hauptschleife ggf. den Empfang um sich um andere Dinge zu kümmern. In der Raspberry-Pi Lösung wird der Empfang nicht unterbrochen sondern "endloss empfangen", sprich alles was da kommt. (Sofern ich das richtig interpretiert habe)
              Das ganze ist ja auch noch so richtig in der Entwicklung und die haben gerade in den letzten Woche erst die Durchbrüche/Erfolge erzielt.
              Im Moment laufen 2 Installationen gegen je einen Hoymiles. Beide haben zwischendurch schon mal Erfolg gehabt, die Masse geht schief. Grundsätzlich geht es also.
              a200A J crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #105
                @bananajoe
                nrf24l01+ - Beide gehen bei mir:
                • https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-pa-lna-sma-antenne/
                • https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01/
                Wemos D1 mini:
                • https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/wemos-d1-mini/
                Firmware:
                • 220617_ahoy_0.4.19_esp8266.bin
                Verkabelung: (vorläufig)
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  Jack01
                  schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                  #106
                  @bananajoe hier meine Module:
                  nRF2401
                  WEMOS D1 Mini
                  von Ali Express (all goods are free shipping). Wird aber zurzeit nicht angeboten.
                  Edit:
                  So, habe das Ganze jetzt einmal auf einer Leiterplatte zusammengelötet.
                  So sieht es jetzt in ioBroker (MQTT) aus:
                  Die alternative Software von tbnobody habe ich auch mal auf einem ESP32 installiert (musste mich erstmal mit Git Clone vertraut machen). Sie bootet schon mal. Ich habe aber noch kein Funkmodul angeschlossen.
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  JS-controller: 7.0.7
                  a200A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jack01
                    nRF2401
                    WEMOS D1 Mini
                    Edit:
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #107
                    @jack01 Habe eine kleine Leiterplatine für nRF2401+ und Wemos D1 mini erstellt. Sollte nächste Woche kommen. Falls sie funktioniert, dann werde ich 2 Stück zum Selbstkostenkostenpreis abgeben. Werde mich noch melden. (Hoffe dass das nicht gegen die Forenregeln verstößt!) ;-)
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #108
                      @bananajoe ich hab aktuell diesen und zuvor hatte ich ohne Antenne , bekomme aber mit beiden keinen sauberen Empfang sobald eine Wand dazwischen ist.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #109
                        Also ... Heukra ich habe es.
                        Ich bin gerade nach Hause gekommen, habe nach NRF24L01 kondensator gegoogelt, Bildersuche.
                        Aha, 10µF zwischen VCC und GND soll man setzen ...
                        Was soll ich sagen, seit dem rennt es wie es soll:
                        Die Quote ist immer noch nicht perfekt, aber immerhin 2:1 statt 1:3000
                        • a200A a200
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #110
                          Gibt ja extra einen Marktplatz hier :-)
                          Ich hab auch schon überlegt, kann sein das (wenn ich ein wenig suche wie viele Wemos ich noch habe) auch ein paar über hätte.
                            saeft_2003
                            #111
                            @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            Welchen Kondensator genau (Link) hast du verwendet?
                            • S saeft_2003
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #112
                              @saeft_2003 pff aus einer Sammelbox die ich irgendwann man gekauft habe mit Kondensatoren, ähnlich wie so etwas:
                              https://www.amazon.de/HUAREW-Werte-Stück-Aluminium-Elektrolyt-kondensator-Klassifizierungs/dp/B088PV5Y6X
                              ABER ... es funktioniert jetzt besser, aber noch nicht so zuverlässig.
                              Und wie große der sein soll, 330 waren gestern zuviel, 10 ok, ein Versuch mit 33 schlug fehl.
                              Immerhin muss die Stromversorgung des Wemos (der aus 5V die 3,3V macht) den erst einmal laden.
                              Also, hat definitiv etwas gebracht, ist aber noch nicht der Weisheit letzter Schluß.
                              Die 10uF habe ich hier her: https://schullebernd.de/arduino_und_nrf24l01_verbinden/
                              Nachtrag: Es gibt für die NRF-Dinger auch so Anschlußplatinen. Da ist ein eigener Spannungswandler drauf so das man diese auch mit 5V betreiben kann. Das diese verwendet wurde hatte ich schon ein paar mal gesehen und gewundert warum.
                              • J Jack01
                                nRF2401
                                WEMOS D1 Mini
                                Edit:
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #113
                                Bei mir haperst es gerade am Upload - kompilieren habe ich hinbekommen, das Flashen des ESP32 nicht.
                                Gerät ist Verbunden (COM7), aber er bricht beim verbinden ab
                                a200A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #114
                                  Schick mal die Ausgabe aus der Konsole. Ich nutze ESPHome-Flasher-1.4.0-Windows-x64.exe und es klappt gut. Alternativ ein anderes Kabel versuchen. Vielleicht ist dein ESP defekt?
                                    Jack01
                                    #115
                                    @bananajoe Mußt Du evtl. die "Boot"-Taste auf dem ESP drücken?
                                    Proxmox LXC
                                    Node.js: V22.22.2
                                    NPM: 10.9.7
                                    • a200A a200
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #116
                                      @a200 Kabel: Ich habe eine Sammlung von extra beschrifteten Kabel mit denen es geht (Das Problem kenne ich), die ESP8266 kann ich jedenfalls flashen
                                      Und der ESP32 meldet sich ja am COM-Port, da hoffe ich das der Treiber passt.
                                      Den Flasher probiere ich mal aus
                                      • J Jack01
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #117
                                        ich hab mir die "Wemos D1 Mini" Variante als ESP32 bestellt ... da hatte ich die Hoffnung es ist wie bei der normalen ESP8266 Version. Hab ich auch schon gedacht, aber nichts gefunden:
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B08BTRQNB3
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #118
                                          Wasserstandsmeldung:
                                          • Mit dem Funkmodul: https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01/ (kein +!)
                                          • und dem Adapter: https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-adapter/ an 5V(!)
                                          • in ca 2m Abstand zu beiden Wechselrichtern
                                          • zur Zeit kein Kondensator dran
                                          funktioniert es "zufriedenstellend", 1 von 10 20 Versuchen schlägt fehl.
                                          Bei den Pins habe ich rumgespielt und bin im Moment auf diesen.
                                          Firmware ist Version 0.4.20, wobei im Git-Repo was geändert wurde (0.4.22 wäre es aktuell)
                                          Ich werde noch weiter rumtesten, hab ja reichlich Bastelmaterial (wobei ich einen Wemos D1 wohl gekillt habe).
                                          Es sind noch angeblich echte "nrf24l01+" im Zulauf.
                                          Trotzdem freue ich mich gerade wie ein Schneekönig - weil es funktioniert. Und ich - Gott sei Dank - nicht die teure DTU pro Box gekauft habe.
