  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    Nein, darum nicht. Ich bin allerdings ganz zufrieden mit dem History Adapter.
    Nur die oben beschriebene spezielle Funktionalität würde mir das Leben einfacher machen.
    Das eigene Array müsste auch nach Adapter Stopp noch verfügbar sein. Damit würde ich einen kleinen History Adapter nachbauen. Das möchte ich mir nicht antun. Außerdem kann der Anwender die History Werte auch zu anderen Zwecken noch nutzen.
    Danke für deinen Vorschlag.
    @afuerhoff sagte: die oben beschriebene spezielle Funktionalität würde mir das Leben einfacher machen.
    Wenn die Werte aus der History vom Typ "boolean" sind und nur bei Änderung aufgezeichnet werden, weiß man, dass wenn der erste Eintrag true ist, der Wert vorher false gewesen sein muss (und umgekehrt). Diese Tatsache kann man im eigenen Adapter berücksichtigen. Die Chart-Adapter tun es allerdings nicht.
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      Hab ich auch schon dran gedacht. Problem könnte nur sein, wenn der Anwender das Verhalten am Datenpunkt dass ich vorgebe verstellt hat, dann passt das auch nicht.
        @afuerhoff sagte: wenn der Anwender das Verhalten am Datenpunkt dass ich vorgebe verstellt hat, dann passt das auch nicht.
        Dann sollte man den Anwender deutlich darauf hinweisen, dass er dies zu unterlassen hat.
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          Die andere Vorgehensweise ist universeller bzgl. der History Einstellungen. Ich möchte die Anwender nicht einschränken.
          Ich weiß, mir ist nicht zu helfen ☺
          • F Offline
            Frank579
            @apollon77 Bin schon länger auf der 2.1.4 äuft auch stabil 👍 wollte heute dann mal auf die 2.1.7 gehen . ca alle 15min Starte mein IOBroker danach neu. Habe mal den Auszug aus dem Log wenn er neustartet angefügt.
            Admin version ist 5.4.9 / Node.js 16.15.1
            2022-07-04 17:52:28.587 - info: history.0 (2043) enabled logging of Außentempeatur (Count=2), Alias=true
            2022-07-04 18:06:03.587 - error: host.IOBroker uncaught exception: null must be RESP Buffer value
            2022-07-04 18:06:03.588 - error: host.IOBroker TypeError: null must be RESP Buffer value
            at Function.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:62:45)
            at RedisHandler._sendExecResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:452:62)
            at RedisHandler._handleMultiResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:472:18)
            at RedisHandler.sendInteger (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:326:22)
            at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:734:33)
            at RedisHandler.emit (node:events:527:28)
            at RedisHandler.emit (node:domain:475:12)
            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:145:37)
            at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            2022-07-04 18:06:03.599 - info: telegram.0 (1907) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Bin jetzt wieder auf die 2.1.4 und läuft wieder ....
            Hast du oder wer anders eine Idee :)
            apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Frank579
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @frank579
              Welcher js-controller ist das?
              kannst Du es versuchen bitte nochmals zu reproduzieren? Wir kennen diesen Fehler aus Logs vom js-controller konnten Ihn aber noch nie nachvollziehen und auch in verbindung mit History mir bisher unbekannt. Falls es wieder passsiert bitte setze mal das Loglevel des Hosts (/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json) auf "silly" und poste mal das log - aber am besten in nem anderen Thread weil für hier an sich off topic
              EDIT Und bitte zeige mal was in
              /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js in Zeile 734 steht
              UND was in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js Zeile 326 steht
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Frank579
                @frank579
                Welche Version vom
                js-controller
                läuft?
                Vielleicht mal 'alles' anschauen.
                iobroker update -i
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @frank579
                  Welche Version vom
                  js-controller
                  läuft?
                  iobroker update -i
                  Frank579
                  frank@IOBroker:~$ iobroker update -i
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 5.4.9  [Updatable]
                  Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.13.0   , installed 3.13.0
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
                  Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.4  [Updatable]
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.5.0    , installed 3.5.0
                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "parcel"       : 0.0.18   , installed 0.0.18
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 4.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                  Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.1    , installed 0.6.1
                  Adapter    "unifi-protect": 0.0.12   , installed 0.0.12
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                  [sudo] Passwort für frank:
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.15.1
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  frank
                  /home/frank
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am        d64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    @frank579
                    Welche Version vom
                    js-controller
                    läuft?
                    iobroker update -i
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @thomas-braun ich denke das ist hier nicht so relevant.
                    In meinen Augen kann der Fehler nur auf zwei Arten passieren (in Beiden Fällen erklärt das nicht das ein Downgrade es fixt):
                    • entweder ist es ne SD Karte oder generell im FS ist ein Bit gekippt - Downgrade geht wieder spricht dagegen
                    • Es ist ein Timeing issue was wir übersehen haben beim handling vopn Multicommands im Redis-Simulator :-)
                    • apollon77A apollon77
                      @apollon77 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                      Möglich.
                      @Frank579
                      Das System in Gänze auf einem konsistenten Stand halten.
                      Insbesondere den ws/web/socketio-Kram.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @frank579
                        Frank579
                        wie kome ich da am besten dran im nano hab ich keine Zeilennummern 🤣
                        • F Frank579
                          @frank579 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                          Ctrl-C schaltet die ein.
                          Oder mit Option -l oder -c aufrufen.
                            Möglich.
                            @Frank579
                            Frank579
                            @thomas-braun sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                            Da hatte ich mehrfach probleme mit den Betas ... wollte ich erst mal auf stable lassen :) wenn das hier naturlich hilft versuche ich das ... bin eigendlich auf Stable unterwegs....
                            • F Frank579
                              @frank579
                              So'n Mix aus Stable und Beta ist natürlich schwierig.
                              Dann lass aber auch das Stable-Repo aktiv. Jetzt schwirrst du da im Beta-Zweig herum.
                                @frank579
                                Frank579
                                        return void handler.sendInteger(responseId, 1);
                                        this._handleMultiResponse(responseId, i, Resp.encodeInteger(num));
                                  @frank579
                                  Frank579
                                  #66
                                  @thomas-braun Ja passe ja auch auf was ich update ... schaue zwichendurch mal was es so neues zum testen gibt ...
                                  und einige adapter muss ich derzeit auf beta laufen lassen daher ist zur zeit umgestellt ;)
                                  • F Frank579
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #67
                                    @frank579 Ok, das sieht korrekt aus. Kannst du es reproduzieren wenn du nochmal hoch gehst? Bitte ggf auch mal iobroker stoppen und neu starten
                                    F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Frank579
                                      #68
                                      @apollon77 ja versuche ich Starte die VM dann mal komplett neu nach dem update ...
                                      • F Frank579
                                        #69
                                        @frank579 Tip am Rande: Einzelne Beta-Versionen zieht man über npm rein:
                                        Dann kann man grundsätzlich das stable-Repo aktiv halten.
                                          Frank579
                                          #70
                                          @thomas-braun Ja weiß ich, Danke :) dann sehe ich aber a nicht wenn's was neues gibt 😂 😂
