  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    Frank579
    @apollon77 Bin schon länger auf der 2.1.4 äuft auch stabil 👍 wollte heute dann mal auf die 2.1.7 gehen . ca alle 15min Starte mein IOBroker danach neu. Habe mal den Auszug aus dem Log wenn er neustartet angefügt.
    Admin version ist 5.4.9 / Node.js 16.15.1
    2022-07-04 17:52:28.587 - info: history.0 (2043) enabled logging of Außentempeatur (Count=2), Alias=true
    2022-07-04 18:06:03.587 - error: host.IOBroker uncaught exception: null must be RESP Buffer value
    2022-07-04 18:06:03.588 - error: host.IOBroker TypeError: null must be RESP Buffer value
    at Function.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:62:45)
    at RedisHandler._sendExecResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:452:62)
    at RedisHandler._handleMultiResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:472:18)
    at RedisHandler.sendInteger (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:326:22)
    at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:734:33)
    at RedisHandler.emit (node:events:527:28)
    at RedisHandler.emit (node:domain:475:12)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:145:37)
    at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    2022-07-04 18:06:03.599 - info: telegram.0 (1907) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Bin jetzt wieder auf die 2.1.4 und läuft wieder ....
    Hast du oder wer anders eine Idee :)
    apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Frank579
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @frank579
      Welcher js-controller ist das?
      kannst Du es versuchen bitte nochmals zu reproduzieren? Wir kennen diesen Fehler aus Logs vom js-controller konnten Ihn aber noch nie nachvollziehen und auch in verbindung mit History mir bisher unbekannt. Falls es wieder passsiert bitte setze mal das Loglevel des Hosts (/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json) auf "silly" und poste mal das log - aber am besten in nem anderen Thread weil für hier an sich off topic
      EDIT Und bitte zeige mal was in
      /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js in Zeile 734 steht
      UND was in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js Zeile 326 steht
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Frank579
        @frank579
        Welche Version vom
        js-controller
        läuft?
        Vielleicht mal 'alles' anschauen.
        iobroker update -i
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @frank579
          Welche Version vom
          js-controller
          läuft?
          iobroker update -i
          Frank579
          frank@IOBroker:~$ iobroker update -i
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 5.4.9  [Updatable]
          Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.13.0   , installed 3.13.0
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
          Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.4  [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.5.0    , installed 3.5.0
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "parcel"       : 0.0.18   , installed 0.0.18
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
          Adapter    "unifi"        : 0.6.1    , installed 0.6.1
          Adapter    "unifi-protect": 0.0.12   , installed 0.0.12
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
          [sudo] Passwort für frank:
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.15.1
          v16.15.1
          8.11.0
          frank
          /home/frank
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am        d64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            @frank579
            Welche Version vom
            js-controller
            läuft?
            iobroker update -i
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @thomas-braun ich denke das ist hier nicht so relevant.
            In meinen Augen kann der Fehler nur auf zwei Arten passieren (in Beiden Fällen erklärt das nicht das ein Downgrade es fixt):
            • entweder ist es ne SD Karte oder generell im FS ist ein Bit gekippt - Downgrade geht wieder spricht dagegen
            • Es ist ein Timeing issue was wir übersehen haben beim handling vopn Multicommands im Redis-Simulator :-)
            • apollon77A apollon77
              @apollon77 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
              Möglich.
              @Frank579
              Das System in Gänze auf einem konsistenten Stand halten.
              Insbesondere den ws/web/socketio-Kram.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @frank579
                Frank579
                wie kome ich da am besten dran im nano hab ich keine Zeilennummern 🤣
                • F Frank579
                  @frank579 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                  Ctrl-C schaltet die ein.
                  Oder mit Option -l oder -c aufrufen.
                    Möglich.
                    @Frank579
                    Frank579
                    @thomas-braun sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                    Da hatte ich mehrfach probleme mit den Betas ... wollte ich erst mal auf stable lassen :) wenn das hier naturlich hilft versuche ich das ... bin eigendlich auf Stable unterwegs....
                    • F Frank579
                      @frank579
                      So'n Mix aus Stable und Beta ist natürlich schwierig.
                      Dann lass aber auch das Stable-Repo aktiv. Jetzt schwirrst du da im Beta-Zweig herum.
                        @frank579
                        Frank579
                                return void handler.sendInteger(responseId, 1);
                                this._handleMultiResponse(responseId, i, Resp.encodeInteger(num));
                          @frank579
                          Frank579
                          #66
                          @thomas-braun Ja passe ja auch auf was ich update ... schaue zwichendurch mal was es so neues zum testen gibt ...
                          und einige adapter muss ich derzeit auf beta laufen lassen daher ist zur zeit umgestellt ;)
                          • F Frank579
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #67
                            @frank579 Ok, das sieht korrekt aus. Kannst du es reproduzieren wenn du nochmal hoch gehst? Bitte ggf auch mal iobroker stoppen und neu starten
                            F 3 Antworten Letzte Antwort
                              Frank579
                              #68
                              @apollon77 ja versuche ich Starte die VM dann mal komplett neu nach dem update ...
                              • F Frank579
                                #69
                                @frank579 Tip am Rande: Einzelne Beta-Versionen zieht man über npm rein:
                                Dann kann man grundsätzlich das stable-Repo aktiv halten.
                                  Frank579
                                  #70
                                  @thomas-braun Ja weiß ich, Danke :) dann sehe ich aber a nicht wenn's was neues gibt 😂 😂
                                    Frank579
                                    #71
                                    @apollon77 Neustart ist durch jetzt mal abwarten ....
                                      Frank579
                                      #72
                                      @apollon77
                                      Sieht jetzt gut aus, nach dem Update nach ein paar minuten der selbe Fehler, seit dem Neustart der VM ist (bis jetzt) Ruhe
                                      werde weiter beobachten.
                                      @apollon77 @Thomas-Braun Vielen Dank schon mal für eure Hilfe 👍 👍
                                      • F Frank579
                                        @apollon77
                                        Frank579
                                        #73
                                        @apollon77 Schade 😥
                                        2022-07-04 20:30:02.018 - info: shuttercontrol.0 (1612) Sunprotect #422 Set ID: Dachfenster Flur value: 0%
                                        2022-07-04 21:05:26.932 - error: host.IOBroker uncaught exception: null must be RESP Buffer value
                                        2022-07-04 21:05:26.933 - error: host.IOBroker TypeError: null must be RESP Buffer value
                                        2022-07-04 21:05:26.946 - info: javascript.0 (460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Gehe dann mal wieder zurück...
                                        • F Frank579
                                          @apollon77 Schade 😥
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #74
                                          @frank579 Seeeehr komisch. Bitte verifizere mal was:
                                          Schau mal das der Teil hier genau so bei dir aussieht
                                          File: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/4.0.x/packages/db-base/lib/redisHandler.js#L464-L474
