  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @afuerhoff naja jetzt sind wir aber am Knackpunkt. Wieviel Magie soll der Adapter tun bei allem Millionen möglichen Fällen?
    Du entscheidest sich nur sehr rar ändernde Werte zu loggen und erwartest das der Adapter immer weiss wann/ob ein Wert davor geloggt wurde um den auch zurückzugeben wenn ein Zeitraum A bis B abfgefragt wird. Das ist grenzwertig weil halt immer noch ein Datenfile mehr gelesen werden müsste ...
    Wenn Du das willst kennst Du die empfohlene Lösung ("gleichen Wert zusätzlich loggen") in einem sinnvollen interval ... dann hast du in der Praxis das Problem nicht/selten. ;-)
    Ja rest muss ich überlegen
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @apollon77
    Ich weiß, dass es schon speziell ist was ich machen möchte 😃.
    Ich rechne darüber die Anwesenheit und Abwesenheit (Einheit Minuten) in meinem Adapter. Wenn ich jetzt jede Minute einen Wert loggen lassen würde, dann hätte ich keine Probleme allerdings viele unnütze Werte in der Datenbank. Ist das Intervall größer, dann habe ich einen Fehler in der Berechnung. Daher nützt mir das loggen gleicher Werte nichts.
    apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @apollon77
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @afuerhoff sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
      Das ist die krux beim "Data logging" ... zuviel vs zu wenig ... Ich persönlich bin bei "Finde den Sweet spot zwischen unnötig und für den Usecase/Anwendungsfall angemessen" :-) Und Speicherplatz ist billig heutzutage ;-)
        @apollon77
        @afuerhoff sagte: Ich rechne darüber die Anwesenheit und Abwesenheit (Einheit Minuten)
        Mittels History? Nach dem Motto: Weshalb einfach, wenn es auch kompliziert geht.
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @paul53 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
          Was wäre dein Vorschlag? Ich wollte mir keine eigene History Funktionalität einbauen.
            @afuerhoff sagte: Was wäre dein Vorschlag?
            Ich kann erst etwas vorschlagen, wenn ich weiß, was Du vorhast.
            • afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
              siehe hier -> Adapter ist fb-checkpresence gemeint.
              Da bin ich gerade am optimieren.
                @afuerhoff sagte: Adapter ist fb-checkpresence
                Den Adapter kenne ich nicht. Geht es hierum?
                Objekt member.history, member.historyHtml
                Hier finden Sie Informationen zur Historie des aktuellen Tages.
                Die paar Werte kann man auch in einem Array-Datenpunkt speichern.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  Nein, darum nicht. Ich bin allerdings ganz zufrieden mit dem History Adapter.
                  Nur die oben beschriebene spezielle Funktionalität würde mir das Leben einfacher machen.
                  Das eigene Array müsste auch nach Adapter Stopp noch verfügbar sein. Damit würde ich einen kleinen History Adapter nachbauen. Das möchte ich mir nicht antun. Außerdem kann der Anwender die History Werte auch zu anderen Zwecken noch nutzen.
                  Danke für deinen Vorschlag.
                    @afuerhoff sagte: die oben beschriebene spezielle Funktionalität würde mir das Leben einfacher machen.
                    Wenn die Werte aus der History vom Typ "boolean" sind und nur bei Änderung aufgezeichnet werden, weiß man, dass wenn der erste Eintrag true ist, der Wert vorher false gewesen sein muss (und umgekehrt). Diese Tatsache kann man im eigenen Adapter berücksichtigen. Die Chart-Adapter tun es allerdings nicht.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      Hab ich auch schon dran gedacht. Problem könnte nur sein, wenn der Anwender das Verhalten am Datenpunkt dass ich vorgebe verstellt hat, dann passt das auch nicht.
                        @afuerhoff sagte: wenn der Anwender das Verhalten am Datenpunkt dass ich vorgebe verstellt hat, dann passt das auch nicht.
                        Dann sollte man den Anwender deutlich darauf hinweisen, dass er dies zu unterlassen hat.
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          Die andere Vorgehensweise ist universeller bzgl. der History Einstellungen. Ich möchte die Anwender nicht einschränken.
                          Ich weiß, mir ist nicht zu helfen ☺
                          • F Offline
                            Frank579
                            @apollon77 Bin schon länger auf der 2.1.4 äuft auch stabil 👍 wollte heute dann mal auf die 2.1.7 gehen . ca alle 15min Starte mein IOBroker danach neu. Habe mal den Auszug aus dem Log wenn er neustartet angefügt.
                            Admin version ist 5.4.9 / Node.js 16.15.1
                            2022-07-04 17:52:28.587 - info: history.0 (2043) enabled logging of Außentempeatur (Count=2), Alias=true
                            2022-07-04 18:06:03.587 - error: host.IOBroker uncaught exception: null must be RESP Buffer value
                            2022-07-04 18:06:03.588 - error: host.IOBroker TypeError: null must be RESP Buffer value
                            at Function.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:62:45)
                            at RedisHandler._sendExecResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:452:62)
                            at RedisHandler._handleMultiResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:472:18)
                            at RedisHandler.sendInteger (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:326:22)
                            at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:734:33)
                            at RedisHandler.emit (node:events:527:28)
                            at RedisHandler.emit (node:domain:475:12)
                            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:145:37)
                            at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            2022-07-04 18:06:03.599 - info: telegram.0 (1907) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Bin jetzt wieder auf die 2.1.4 und läuft wieder ....
                            Hast du oder wer anders eine Idee :)
                            apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Frank579
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @frank579
                              Welcher js-controller ist das?
                              kannst Du es versuchen bitte nochmals zu reproduzieren? Wir kennen diesen Fehler aus Logs vom js-controller konnten Ihn aber noch nie nachvollziehen und auch in verbindung mit History mir bisher unbekannt. Falls es wieder passsiert bitte setze mal das Loglevel des Hosts (/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json) auf "silly" und poste mal das log - aber am besten in nem anderen Thread weil für hier an sich off topic
                              EDIT Und bitte zeige mal was in
                              /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js in Zeile 734 steht
                              UND was in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js Zeile 326 steht
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Frank579
                                @frank579
                                Welche Version vom
                                js-controller
                                läuft?
                                Vielleicht mal 'alles' anschauen.
                                iobroker update -i
                                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @frank579
                                  Welche Version vom
                                  js-controller
                                  läuft?
                                  iobroker update -i
                                  Frank579
                                  frank@IOBroker:~$ iobroker update -i
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 5.4.9  [Updatable]
                                  Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.13.0   , installed 3.13.0
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
                                  Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.4  [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.5.0    , installed 3.5.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.18   , installed 0.0.18
                                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                  Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                  Adapter    "unifi-protect": 0.0.12   , installed 0.0.12
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                  [sudo] Passwort für frank:
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  8.11.0
                                  frank
                                  /home/frank
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am        d64 Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    @frank579
                                    Welche Version vom
                                    js-controller
                                    läuft?
                                    iobroker update -i
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @thomas-braun ich denke das ist hier nicht so relevant.
                                    In meinen Augen kann der Fehler nur auf zwei Arten passieren (in Beiden Fällen erklärt das nicht das ein Downgrade es fixt):
                                    • entweder ist es ne SD Karte oder generell im FS ist ein Bit gekippt - Downgrade geht wieder spricht dagegen
                                    • Es ist ein Timeing issue was wir übersehen haben beim handling vopn Multicommands im Redis-Simulator :-)
                                      @apollon77 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                                      Möglich.
                                      @Frank579
                                      Das System in Gänze auf einem konsistenten Stand halten.
                                      Insbesondere den ws/web/socketio-Kram.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @frank579
                                        Frank579
                                        wie kome ich da am besten dran im nano hab ich keine Zeilennummern 🤣
                                        • F Frank579
                                          @frank579 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                                          Ctrl-C schaltet die ein.
                                          Oder mit Option -l oder -c aufrufen.
