  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @afuerhoff naja wie bereits gesagt. Der History Adapter tut genau das … wenn es am gleichen Tag einen Vorgänger Bzw Nachfolger wert gab.
    Was er nicht tut ist extra den Vortag auch noch komplett einzulesen nur um ggf den vorwert zu bekommen (und wenn da keiner ist den Vortag und den Vortag …….).
    Die Alternative im bei charting besser zu sein ist genannt worden: auch unveränderte Werte regelmäßig zu loggen. So umgehst du das issue.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @apollon77
    Hallo, ich habe mal eine Frage zum Parameter "ignoreNull".
    Wenn ignoreNull=true, count =10, end = die aktuelle Zeit und in den Historydaten in dem Bereich 2 Null werte enthalten sind, werden 8 Werte zurück geliefert. Ich hätte jetzt erwartet, dass es 10 sind. Mit ignoreNull=false würden ja 10 Werte zurück geliefert.
    Ist das ein korrektes Verhalten oder ein Fehler?
    • afuerhoffA afuerhoff
      @apollon77
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @afuerhoff Im aktuellen Code ist es korrekt ... ob es so sein sollte ist ne andere Frage ... leg gern mal ein Issue an, muss ich mal drüber meditieren
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @apollon77
        Mach ich.
        Würde das leben erleichtern, wenn man den aktuellen Tag abfragt und den letzten Wert davor ebenfalls abfragen möchte. Dann käme man mit zwei History Abfragen aus.
        Die erste um den Count des aktuellen Tages zu bekommen und die zweite um den Count + 1 zu lesen.
        Im aktuellen Zustand des Adapters müsste man auf Verdacht mehr als einen zusätzlichen Wert einlesen (aufgrund möglicher Null Werte) und dann noch schauen, ob ein gültiger Wert dabei ist.
          @apollon77
          Mach ich.
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @afuerhoff Die Null werte werden erst beim Aggregieren aussortiert. Es werden also count Werte gelesen und dann darauf aussortiert. Was man faktisch ändern müsste ist mir schon klar ...
          AM Ende kann der Adapter nur versuchen das sinnvollste aus den Daten zu machen. Wenn diu spezielle Anforderungen hast dann schreib die Abfrage so das es klappt und prozessiere die Daten ggf danach selbst nochmal :-) Auch eine Option wenn es zu speziell wird.
          ALso wegen deinen "Auch letzten Tag vom Vortag" zu nehmen ist einfach: setze Start nicht auf "Tag 0:0:0" sondern auf "Vortag 23:59:59" und du solltest noch einen Wert mehr bekommen (Wenn da einer war)
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            @apollon77
            Das ist genau das Problem. Ich weiß nicht, ob es einen Wert am Vortag gab. Daher möchte ich ja auch den count vom aktuellen Tag um eins erhöhen und dann erneut einlesen. Dann ist es egal, wann der Wert gesetzt wurde. Feature Request habe ich eingestellt.
            Nach altem Verhalten kann man aber nicht davon ausgehen, dass dann auch ein korrekter Wert zurück geliefert wird, da es ja auch ein Null Wert sein könnte. Es ist dann wesentlich aufwändiger den letzten gültigen Wert zu ermitteln.
              @apollon77
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @afuerhoff naja jetzt sind wir aber am Knackpunkt. Wieviel Magie soll der Adapter tun bei allem Millionen möglichen Fällen?
              Du entscheidest sich nur sehr rar ändernde Werte zu loggen und erwartest das der Adapter immer weiss wann/ob ein Wert davor geloggt wurde um den auch zurückzugeben wenn ein Zeitraum A bis B abfgefragt wird. Das ist grenzwertig weil halt immer noch ein Datenfile mehr gelesen werden müsste ...
              Wenn Du das willst kennst Du die empfohlene Lösung ("gleichen Wert zusätzlich loggen") in einem sinnvollen interval ... dann hast du in der Praxis das Problem nicht/selten. ;-)
              Ja rest muss ich überlegen
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @apollon77
                Ich weiß, dass es schon speziell ist was ich machen möchte 😃.
                Ich rechne darüber die Anwesenheit und Abwesenheit (Einheit Minuten) in meinem Adapter. Wenn ich jetzt jede Minute einen Wert loggen lassen würde, dann hätte ich keine Probleme allerdings viele unnütze Werte in der Datenbank. Ist das Intervall größer, dann habe ich einen Fehler in der Berechnung. Daher nützt mir das loggen gleicher Werte nichts.
                apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @apollon77
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @afuerhoff sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                  Das ist die krux beim "Data logging" ... zuviel vs zu wenig ... Ich persönlich bin bei "Finde den Sweet spot zwischen unnötig und für den Usecase/Anwendungsfall angemessen" :-) Und Speicherplatz ist billig heutzutage ;-)
                    @apollon77
                    @afuerhoff sagte: Ich rechne darüber die Anwesenheit und Abwesenheit (Einheit Minuten)
                    Mittels History? Nach dem Motto: Weshalb einfach, wenn es auch kompliziert geht.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @paul53 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                      Was wäre dein Vorschlag? Ich wollte mir keine eigene History Funktionalität einbauen.
                        @afuerhoff sagte: Was wäre dein Vorschlag?
                        Ich kann erst etwas vorschlagen, wenn ich weiß, was Du vorhast.
                        • afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          siehe hier -> Adapter ist fb-checkpresence gemeint.
                          Da bin ich gerade am optimieren.
                            @afuerhoff sagte: Adapter ist fb-checkpresence
                            Den Adapter kenne ich nicht. Geht es hierum?
                            Objekt member.history, member.historyHtml
                            Hier finden Sie Informationen zur Historie des aktuellen Tages.
                            Die paar Werte kann man auch in einem Array-Datenpunkt speichern.
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              Nein, darum nicht. Ich bin allerdings ganz zufrieden mit dem History Adapter.
                              Nur die oben beschriebene spezielle Funktionalität würde mir das Leben einfacher machen.
                              Das eigene Array müsste auch nach Adapter Stopp noch verfügbar sein. Damit würde ich einen kleinen History Adapter nachbauen. Das möchte ich mir nicht antun. Außerdem kann der Anwender die History Werte auch zu anderen Zwecken noch nutzen.
                              Danke für deinen Vorschlag.
                                @afuerhoff sagte: die oben beschriebene spezielle Funktionalität würde mir das Leben einfacher machen.
                                Wenn die Werte aus der History vom Typ "boolean" sind und nur bei Änderung aufgezeichnet werden, weiß man, dass wenn der erste Eintrag true ist, der Wert vorher false gewesen sein muss (und umgekehrt). Diese Tatsache kann man im eigenen Adapter berücksichtigen. Die Chart-Adapter tun es allerdings nicht.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  Hab ich auch schon dran gedacht. Problem könnte nur sein, wenn der Anwender das Verhalten am Datenpunkt dass ich vorgebe verstellt hat, dann passt das auch nicht.
                                    @afuerhoff sagte: wenn der Anwender das Verhalten am Datenpunkt dass ich vorgebe verstellt hat, dann passt das auch nicht.
                                    Dann sollte man den Anwender deutlich darauf hinweisen, dass er dies zu unterlassen hat.
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      Die andere Vorgehensweise ist universeller bzgl. der History Einstellungen. Ich möchte die Anwender nicht einschränken.
                                      Ich weiß, mir ist nicht zu helfen ☺
                                      • F Offline
                                        Frank579
                                        @apollon77 Bin schon länger auf der 2.1.4 äuft auch stabil 👍 wollte heute dann mal auf die 2.1.7 gehen . ca alle 15min Starte mein IOBroker danach neu. Habe mal den Auszug aus dem Log wenn er neustartet angefügt.
                                        Admin version ist 5.4.9 / Node.js 16.15.1
                                        2022-07-04 17:52:28.587 - info: history.0 (2043) enabled logging of Außentempeatur (Count=2), Alias=true
                                        2022-07-04 18:06:03.587 - error: host.IOBroker uncaught exception: null must be RESP Buffer value
                                        2022-07-04 18:06:03.588 - error: host.IOBroker TypeError: null must be RESP Buffer value
                                        at Function.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:62:45)
                                        at RedisHandler._sendExecResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:452:62)
                                        at RedisHandler._handleMultiResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:472:18)
                                        at RedisHandler.sendInteger (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:326:22)
                                        at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:734:33)
                                        at RedisHandler.emit (node:events:527:28)
                                        at RedisHandler.emit (node:domain:475:12)
                                        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:145:37)
                                        at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        2022-07-04 18:06:03.599 - info: telegram.0 (1907) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Bin jetzt wieder auf die 2.1.4 und läuft wieder ....
                                        Hast du oder wer anders eine Idee :)
                                        apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Frank579
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @frank579
                                          Welcher js-controller ist das?
                                          kannst Du es versuchen bitte nochmals zu reproduzieren? Wir kennen diesen Fehler aus Logs vom js-controller konnten Ihn aber noch nie nachvollziehen und auch in verbindung mit History mir bisher unbekannt. Falls es wieder passsiert bitte setze mal das Loglevel des Hosts (/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json) auf "silly" und poste mal das log - aber am besten in nem anderen Thread weil für hier an sich off topic
                                          EDIT Und bitte zeige mal was in
                                          /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js in Zeile 734 steht
                                          UND was in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js Zeile 326 steht
                                          F 2 Antworten Letzte Antwort
